Představuji svýho žrouta času a peněz:-)
Motor:Dárcem je Saab 9000,označení motoru je 2.0 Turbo 16V kod B202i.Původní výkon Saabu byl cca 180k po výměně řídicí jednotky má nyní cca 230k(Přesně budu vědet až na válcích).Motor je uchycený na svařených držacích který jsou pevně sešroubovány do kastle.Motor s prevodovkou je spojen pomocí mezikusu vlastní výroby:-)Motor byl v takovým stavu že po odstrojení jsem na něj musel koupit vše nové(Turbo,svody,pumpa vodní,vstřikovací lišta a mnoho dalšího:-(
Převodovka:Převodovka je ZATÍM seriová 5g.Do budoucna tam půjde neco lepšího co udrží ten výkon.Přítlačák je z felicie 1.6 a lamela kovokeramicka od Feroda a nedochází k žádnému prokluzu.
Podvozek:Nápravy jsou původní akorád vyztužený a samozřejmě zrepasovaný.Na zadní nápravě bylo změněno uchycení pod převodovkou,aby nevznikal efekt Aček kol.Tlumiče jsou udělaný na zakázku od Anglický firmy AVO,jsou jak výškově tak i tuhostně štelovatelný(předek 20 a zadek 22 poloh).Mezi zadními rameny pod tlumičema je štelovací tyč na čepech(použity z předku z řízení)aby se neměnila vzdálenost mezi rameny.Přední stabilizátor je o průmeru 25mm.V předním kufru je vzpěra mezi tlumiči.
Brzdy:Kotouče jsou použity z Octavie 1.8T jak př. tak zadní.Třmeny jsou ve předu ze Saabu 9000 a vzádu ze Seatu Cupry.Náboje a uchycení třmenu jsou dělaný podle mého návrhu a náboje mají rozteč 5*100.Podotýkám že to není Made in Saky!Jelikož jsem si je u něj objednal a po 4 MĚSÍCÍCH mi zdělil že se ztratily někde v zinkovně:-)Upřimně řečeno mu dodnes nevěřim!Tak mi je zhotovyl pan MISTR Braunstein z místní vesničky nedaleko ode mě.
Kola:Kola jsou značky AEZ Paron o rozměru 9*16 na obou nápravách.Časem je nechám celý vyleštit.
Pneumatiky:Vpředu jsou použity Hankook S1 evo 215/35 R16
Vzadu jsou použity Michelin PilotExalto 215/40 R16
Barva:Je žllutá s perletí,odstín od Mazdy 6.Lak je ve 3 vrstvách.
Interiér:Je v kombinaci béžovo-černý koženky.Palubka je původem z Felicie.Budiky jsou modře plazmově podsvícený.Otáčkoměr i Tachometr je plně funkční a k nim jsem přidal budíky tlaku turba,tlaku oleje,teploty oleje a teploty vody.Kvůli odhlučnění jsem všude nalepil zevnitř auta molitan o síle 1,5cm(dveře,střecha,podla ha)
Music:Radio je JVC KD-SH1000(relativně za málo peněz špičkový rádio:-)Celkem je požito 11 reproduktorů a dva zesiky,z toho jeden basák a zesik je v předním kufru,čtyři středy v předních dveří,dva ovály za sedačkami v bocích,dva basáky ze zesikem v ozvučnici místo zadních sedaček a nakonec dva výškáče ve vydechách topení
z palubky.
Světla:Přední světla z blinkry jsou překrytý čirými kryty od fi.Ellri.Přední světla jsou osazena Bixenony z Fordu S-max a blinkry jsou zahlazeny a v nich krytky z Octavie který překrývají žárovku.Zadní světla jsou použity ze starý Tatry 148 a nebo Mates kde sloužily jako blinkry.
Karoserie:Je zcela zahlazena,zavařená otvory pro nárazníky,pro kliky zadní ofuky,srovnaný zadní čelo atd.Každý to zřejmě pozná sám:-)
Osvětlení vozu:Celkem je použito 8 neonu který vyzařují modrý světlo.Z toho čtyři pod autem a čtyři v mororovým prostoru.Vše je ovládáno pomocí dálkovýho ovládaní.
Jízdní vlastnosti:K tomu nemohu zatím moc říci jelikož jsem auto nemohl řádně otestovat:-(Mohu zatím jen usoudit že ŠkodaSoob nebude nějaká ztihačka v zatáčkach,jelikož motor je kurevsky těžky a podíl má na tom i to že veškerá váha je na zadní nápravě.Ale na druhou stranu jsem to nedělal na nějaký závodění ale pro to že mě to baví a chtěl jsem tam mít od každýho odvětví tak něco(motor,muzika,vzhled atd:-)Jinak jízdy na 400m se jedou jen rovně,tak alespoň tam si mohu zařádit.
Tak jsem si udělal radost pod stromeček a koupil jsem si dva Magnáty Destruktor 1000:-)
Časem opět něco připíši:-)
!!!!!!!!!PRODÁM ZA 55000KČ,vše kompetní.!!!!!!!!!
edit:tak r-a-k jde nakonec do DOBRÝCH rukou kde vim že se nebude huntovat,ničit,tuzingovat atd ba naopak budu na přání kupujícího dávat převodovku z porsche aby měl svatý pokoj.Prodej byl za 60000Kč + Kč za práci a cenu převodovky
z palubky.
Zdenek/SkodaSaab - komentáře:
20:39:37
05.01.2008
05.01.2008
David V6
-> Zdenek z Lovo: žiješ ještě
17:48:09
24.12.2007
24.12.2007
David V6
-> TUNER: víťa má taky 3.9.
zděndovi to pojede o dost líp než nám jestli tam teda má těch 230koní a s váhou nebude moc vysoko,podle videa tam ty koně asi budou
17:41:58
24.12.2007
24.12.2007
-> David V6: Nemá tam náhodou víťa 4,2 a Zdeněk 3,9 ??
Myslim že Zdeňkovy to pojede o dost líp jak nám oběma dohromady....
17:14:48
24.12.2007
24.12.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: ty točky to přesně sedí jako u víti,myslím řazení kvaltů a rychlost
17:08:42
24.12.2007
24.12.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: to by bylo dobrý tak se pak dohodnem
13:39:06
23.12.2007
23.12.2007
capuccino
Tak to se ti povedlo je moc hezkej,podle toho co čtu tak máš asi dost dlouho sucho v pěněžence co....
10:42:51
17.12.2007
17.12.2007
Zdenek z Lovo
-> R@ZOR 17.12.07 10:33:12: 1/4 míle nemam jelikož jsem s tím nikde na sprintech ještě nebyl ale zkoušeli jsme měřit 0 na 100 km a naměřili jsme kolemv 5 vteřin
10:33:12
17.12.2007
17.12.2007
R@ZOR
Mas zmereny nejaky jizdni vykony? 0-100, nebo 1/4mile? Jinak parada
09:52:21
17.12.2007
17.12.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 17.12.07 08:26:12: Tak trochuMuziku tak ani nepreforuju ale když už tak aby to vypadalo.Ten Raveland kopnu do prd--- jelikož takový šity jsem neviděl.Dal jsem to tam jelikož jsem to koupil za babku od nějakýho ztroskotance tak se mi to válelo v práci.Ty Magnáty půjdou dovnitř auto místo těch plechovej Dexonů.Zbytek už je vyhovující.
08:26:12
17.12.2007
17.12.2007
-> Zdenek z Lovo: Konečně začínáš vylepšovat muziku jooo... To už by mohlo bejt lepší než to co tam bylo.
07:12:21
17.12.2007
17.12.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 15.12.07 18:12:09: Jinak na jaře až bude heeezky tak můžem vzít letadla na podval a vyrazit do Mimoňe si zablbnout spolu .Je to bomba když tam nikdo není,placu tři zadky
07:09:23
17.12.2007
17.12.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 15.12.07 18:12:09: Jj,to je na letišti.V Mimoňi.A točim to něco málo pod 6000 otáček
06:45:09
17.12.2007
17.12.2007
-> Milan 136: jj, to je ono
21:15:29
16.12.2007
16.12.2007
16.12.2007
16.12.2007
Maxx
moc pekny raptor
08:52:52
16.12.2007
16.12.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: hele kolik ten motor točíš
18:12:09
15.12.2007
15.12.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: já zatím nemám žádný ale chci nějaký natočit,kde si to jezdil,nějaký letiště nebo tak
14:18:52
15.12.2007
15.12.2007
-> Zdenek z Lovo: Jo nemáš zač
Příště stačí opsat adresu z youtube a dát ji tam kde chceš mít videjko.
08:26:46
15.12.2007
15.12.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 14.12.07 18:04:29: Díky a kde ty máš nějaký videjko
00:18:01
15.12.2007
15.12.2007
-> Zdenek z Lovo: toto sa proste musi pochvalit...velmi to ide...
