Zdenek/SkodaSaab Zdenek/SkodaSaab
komentáře | popis | fotky | Zdenek z Lovo | 08.09.09 16:19 | 187x v oblíbených
Představuji svýho žrouta času a peněz:-)
Motor:Dárcem je Saab 9000,označení motoru je 2.0 Turbo 16V kod B202i.Původní výkon Saabu byl cca 180k po výměně řídicí jednotky má nyní cca 230k(Přesně budu vědet až na válcích).Motor je uchycený na svařených držacích který jsou pevně sešroubovány do kastle.Motor s prevodovkou je spojen pomocí mezikusu vlastní výroby:-)Motor byl v takovým stavu že po odstrojení jsem na něj musel koupit vše nové(Turbo,svody,pumpa vodní,vstřikovací lišta a mnoho dalšího:-(
Převodovka:Převodovka je ZATÍM seriová 5g.Do budoucna tam půjde neco lepšího co udrží ten výkon.Přítlačák je z felicie 1.6 a lamela kovokeramicka od Feroda a nedochází k žádnému prokluzu.
Podvozek:Nápravy jsou původní akorád vyztužený a samozřejmě zrepasovaný.Na zadní nápravě bylo změněno uchycení pod převodovkou,aby nevznikal efekt Aček kol.Tlumiče jsou udělaný na zakázku od Anglický firmy AVO,jsou jak výškově tak i tuhostně štelovatelný(předek 20 a zadek 22 poloh).Mezi zadními rameny pod tlumičema je štelovací tyč na čepech(použity z předku z řízení)aby se neměnila vzdálenost mezi rameny.Přední stabilizátor je o průmeru 25mm.V předním kufru je vzpěra mezi tlumiči.
Brzdy:Kotouče jsou použity z Octavie 1.8T jak př. tak zadní.Třmeny jsou ve předu ze Saabu 9000 a vzádu ze Seatu Cupry.Náboje a uchycení třmenu jsou dělaný podle mého návrhu a náboje mají rozteč 5*100.Podotýkám že to není Made in Saky!Jelikož jsem si je u něj objednal a po 4 MĚSÍCÍCH mi zdělil že se ztratily někde v zinkovně:-)Upřimně řečeno mu dodnes nevěřim!Tak mi je zhotovyl pan MISTR Braunstein z místní vesničky nedaleko ode mě.
Kola:Kola jsou značky AEZ Paron o rozměru 9*16 na obou nápravách.Časem je nechám celý vyleštit.
Pneumatiky:Vpředu jsou použity Hankook S1 evo 215/35 R16
Vzadu jsou použity Michelin PilotExalto 215/40 R16
Barva:Je žllutá s perletí,odstín od Mazdy 6.Lak je ve 3 vrstvách.
Interiér:Je v kombinaci béžovo-černý koženky.Palubka je původem z Felicie.Budiky jsou modře plazmově podsvícený.Otáčkoměr i Tachometr je plně funkční a k nim jsem přidal budíky tlaku turba,tlaku oleje,teploty oleje a teploty vody.Kvůli odhlučnění jsem všude nalepil zevnitř auta molitan o síle 1,5cm(dveře,střecha,podla ha)
Music:Radio je JVC KD-SH1000(relativně za málo peněz špičkový rádio:-)Celkem je požito 11 reproduktorů a dva zesiky,z toho jeden basák a zesik je v předním kufru,čtyři středy v předních dveří,dva ovály za sedačkami v bocích,dva basáky ze zesikem v ozvučnici místo zadních sedaček a nakonec dva výškáče ve vydechách topení
z palubky.
Světla:Přední světla z blinkry jsou překrytý čirými kryty od fi.Ellri.Přední světla jsou osazena Bixenony z Fordu S-max a blinkry jsou zahlazeny a v nich krytky z Octavie který překrývají žárovku.Zadní světla jsou použity ze starý Tatry 148 a nebo Mates kde sloužily jako blinkry.
Karoserie:Je zcela zahlazena,zavařená otvory pro nárazníky,pro kliky zadní ofuky,srovnaný zadní čelo atd.Každý to zřejmě pozná sám:-)
Osvětlení vozu:Celkem je použito 8 neonu který vyzařují modrý světlo.Z toho čtyři pod autem a čtyři v mororovým prostoru.Vše je ovládáno pomocí dálkovýho ovládaní.
Jízdní vlastnosti:K tomu nemohu zatím moc říci jelikož jsem auto nemohl řádně otestovat:-(Mohu zatím jen usoudit že ŠkodaSoob nebude nějaká ztihačka v zatáčkach,jelikož motor je kurevsky těžky a podíl má na tom i to že veškerá váha je na zadní nápravě.Ale na druhou stranu jsem to nedělal na nějaký závodění ale pro to že mě to baví a chtěl jsem tam mít od každýho odvětví tak něco(motor,muzika,vzhled atd:-)Jinak jízdy na 400m se jedou jen rovně,tak alespoň tam si mohu zařádit.
Tak jsem si udělal radost pod stromeček a koupil jsem si dva Magnáty Destruktor 1000:-)
Časem opět něco připíši:-)
!!!!!!!!!PRODÁM ZA 55000KČ,vše kompetní.!!!!!!!!!
edit:tak r-a-k jde nakonec do DOBRÝCH rukou kde vim že se nebude huntovat,ničit,tuzingovat atd ba naopak budu na přání kupujícího dávat převodovku z porsche aby měl svatý pokoj.Prodej byl za 60000Kč + Kč za práci a cenu převodovky
Zdenek/SkodaSaab - komentáře:
11:27:43
21.05.2008
-> Zdenek z Lovo: Tak jednou jsem viděl Porsche a MR2 s woofrem v kufru a měli udělaný průraz do kabiny a to by nemuselo být špatné, tak mě docela tvoje pojetí zaujalo, ale při tom jak se samotná kapota jak papír, to bude u škodovky asi peklo. Každopádně kdysi jsem podobný nápad měl a rozhodně ho nezatracuju, dokud to neuslyším. 4
10:47:36
21.05.2008
Zdenek z Lovo
08:45:16
21.05.2008
Zdenek z Lovo
-> gim: Trochu se nafukuje2
08:44:42
21.05.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: Ti nic nepustím jelikož hifi máš zmákli a akorát by jsi se mi vysmál1 Kufr se mi zdál prázdný tak jsem se rozhodl pro tuhle variantu,ale učel to nebude mít až takový pro posluchače ve vnitřku vozu9
20:56:23
20.05.2008
gim
-> Zdenek z Lovo: se ti nafukuje kapota ;-)
18:17:30
20.05.2008
-> Zdenek z Lovo: Tak ten woofer v tom kufru bych chtěl slyšet, ale jinak hezky jsi si s tím vyhrál.4
17:51:29
20.05.2008
Zdenek z Lovo
-> Eidy: Díky ale nařezat ty desky aby kopírovaly kufr bylo na palici1
13:23:59
20.05.2008
-> Zdenek z Lovo: teda čeče, kufírek jak pokojíček. Moc pěkný 4
17:16:41
08.03.2008
Zdenek z Lovo
-> Maros: Děkuji a přeji hodně štěstí1
14:57:24
08.03.2008
Maros - zrušená registrace
mas ju velmi krasnu...moja je v stadiu prerabania
14:54:21
06.03.2008
Zdenek z Lovo
-> David V6: 1 4
06:33:23
06.03.2008
David V6
-> Zdenek z Lovo: jo jo,a výš jak to tady chodí
15:53:01
05.03.2008
Zdenek z Lovo
-> Eidy: Ty kaňoure1Jo zastav ukážu,předvedu,pokácáme a když tak mi jí ohneš přes hlavu 3 Včas se ozvy ať ti vysvětlím kde to je
15:21:41
05.03.2008
-> Zdenek z Lovo: ok, někdy se stavím, jezdím tam poměrně často na šu... totiž na kukačku samozřejmě 3
14:33:09
05.03.2008
Zdenek z Lovo
-> David V6: Taky bych mohl tam dát ramena ve stylu RS a možná by bylo po problémech ale nechci se už tím zabývat jelikož bych nikdy nevyjel1Třeba Eidy to myslí dobře ale mam o trochu jiný názor tak jsem mu nabídl ať se zastaví a pokecáme o tom,jelikož bydlí kousek ode mě.Jinak váha motoru je kurevská 2A ta tvůj musí vážit o krapec víc než můj.
13:35:38
05.03.2008
David V6
tady je fakt zajímavý jak lidi podle fotek poznají co je dobrý a co ne,ale souhlasím se zdeňkem protože ten kravskej motor tý vlečce dá zabrat a když to má na unibalech a převařený ramena tak je to hned jiný,kuli váze motoru já do svýho auta taky nedal vlečku a udělal si ramena podle sebe.
18:20:00
04.03.2008
Zdenek z Lovo
-> Eidy: Koukám že jsi z Roudnice tak až pojedeš do Ltm tak dej vědět a zastav se.Pokecáme o tom.Jak popisujete že se bude kroutit to a to je moc přehnaný.Ta tyč není stáhnutá jak si někdo myslí stylem co síly dali ale je to jemně dotažený na voze který stálo na kolech.Přiznávám že kdyby to někdo dotahoval a auto bylo zvednutý tak by to dotáhnul do polohy kdy vzdálenost mezi rameny je kratší než v poloze na kolech,tak to pak ano,ale u mě to tak nebylo takže žádný problém.Jednoduší bude když se zastavíš a vysvětlím,takhle psaním mě to nebaví1
16:09:10
04.03.2008
-> Zdenek z Lovo: tohle lze z fotky posoudit snadno, stačí znát úhly kývýní ramen a je to jasný. Při propružení z normální polohy tvého auta dochází krátce k napínání tvojí hoummejd tyče a posléze ke vzpěru. Při vzpěru dojde při tomhle průměru a délce pouze k ohnutí takže se nic nestane, jen je to kravina navíc, ale budiž. Spíše jde o fázi napínání. V tom případě budou značně namáhaný uši na příčce na ohyb, příčka na krut, podélná ramena a jejich uložení na tah a konec podélného ramene ještě na krut (mimo jiné). Snad se ti to kroutí hlavně v podélnym rameni, protože si nechci představit co by se stalo, kdyby ti prasklo ucho na příčce převodovky.
Tvoje auto se mi líbí, zpracování vypadá na fotkách moc dobře, ale tohle je z principu nesmysl, navíc nebezpečný.
14:39:21
04.03.2008
Zdenek z Lovo
Dobrá pro někoho blbost pro mě věc která mi pomohla v určitých věcech co jsem potřeboval2A občas nechápu jak někteří lidi přes fotky dokáží posoudit že je to blbost když ani neví proč to ten dotyčný udělal tak a z jakým záměrem4 Ten unibal jsem myslel uložení podélného ramene,špatně jsem to pojmenoval.
13:32:05
04.03.2008
Zazaa
a neni to negativni ohlas ... auto se me az na nektere veci libi
jen tohle je proste blbost :)
