Představuji svýho žrouta času a peněz:-)
Motor:Dárcem je Saab 9000,označení motoru je 2.0 Turbo 16V kod B202i.Původní výkon Saabu byl cca 180k po výměně řídicí jednotky má nyní cca 230k(Přesně budu vědet až na válcích).Motor je uchycený na svařených držacích který jsou pevně sešroubovány do kastle.Motor s prevodovkou je spojen pomocí mezikusu vlastní výroby:-)Motor byl v takovým stavu že po odstrojení jsem na něj musel koupit vše nové(Turbo,svody,pumpa vodní,vstřikovací lišta a mnoho dalšího:-(
Převodovka:Převodovka je ZATÍM seriová 5g.Do budoucna tam půjde neco lepšího co udrží ten výkon.Přítlačák je z felicie 1.6 a lamela kovokeramicka od Feroda a nedochází k žádnému prokluzu.
Podvozek:Nápravy jsou původní akorád vyztužený a samozřejmě zrepasovaný.Na zadní nápravě bylo změněno uchycení pod převodovkou,aby nevznikal efekt Aček kol.Tlumiče jsou udělaný na zakázku od Anglický firmy AVO,jsou jak výškově tak i tuhostně štelovatelný(předek 20 a zadek 22 poloh).Mezi zadními rameny pod tlumičema je štelovací tyč na čepech(použity z předku z řízení)aby se neměnila vzdálenost mezi rameny.Přední stabilizátor je o průmeru 25mm.V předním kufru je vzpěra mezi tlumiči.
Brzdy:Kotouče jsou použity z Octavie 1.8T jak př. tak zadní.Třmeny jsou ve předu ze Saabu 9000 a vzádu ze Seatu Cupry.Náboje a uchycení třmenu jsou dělaný podle mého návrhu a náboje mají rozteč 5*100.Podotýkám že to není Made in Saky!Jelikož jsem si je u něj objednal a po 4 MĚSÍCÍCH mi zdělil že se ztratily někde v zinkovně:-)Upřimně řečeno mu dodnes nevěřim!Tak mi je zhotovyl pan MISTR Braunstein z místní vesničky nedaleko ode mě.
Kola:Kola jsou značky AEZ Paron o rozměru 9*16 na obou nápravách.Časem je nechám celý vyleštit.
Pneumatiky:Vpředu jsou použity Hankook S1 evo 215/35 R16
Vzadu jsou použity Michelin PilotExalto 215/40 R16
Barva:Je žllutá s perletí,odstín od Mazdy 6.Lak je ve 3 vrstvách.
Interiér:Je v kombinaci béžovo-černý koženky.Palubka je původem z Felicie.Budiky jsou modře plazmově podsvícený.Otáčkoměr i Tachometr je plně funkční a k nim jsem přidal budíky tlaku turba,tlaku oleje,teploty oleje a teploty vody.Kvůli odhlučnění jsem všude nalepil zevnitř auta molitan o síle 1,5cm(dveře,střecha,podla ha)
Music:Radio je JVC KD-SH1000(relativně za málo peněz špičkový rádio:-)Celkem je požito 11 reproduktorů a dva zesiky,z toho jeden basák a zesik je v předním kufru,čtyři středy v předních dveří,dva ovály za sedačkami v bocích,dva basáky ze zesikem v ozvučnici místo zadních sedaček a nakonec dva výškáče ve vydechách topení
z palubky.
Světla:Přední světla z blinkry jsou překrytý čirými kryty od fi.Ellri.Přední světla jsou osazena Bixenony z Fordu S-max a blinkry jsou zahlazeny a v nich krytky z Octavie který překrývají žárovku.Zadní světla jsou použity ze starý Tatry 148 a nebo Mates kde sloužily jako blinkry.
Karoserie:Je zcela zahlazena,zavařená otvory pro nárazníky,pro kliky zadní ofuky,srovnaný zadní čelo atd.Každý to zřejmě pozná sám:-)
Osvětlení vozu:Celkem je použito 8 neonu který vyzařují modrý světlo.Z toho čtyři pod autem a čtyři v mororovým prostoru.Vše je ovládáno pomocí dálkovýho ovládaní.
Jízdní vlastnosti:K tomu nemohu zatím moc říci jelikož jsem auto nemohl řádně otestovat:-(Mohu zatím jen usoudit že ŠkodaSoob nebude nějaká ztihačka v zatáčkach,jelikož motor je kurevsky těžky a podíl má na tom i to že veškerá váha je na zadní nápravě.Ale na druhou stranu jsem to nedělal na nějaký závodění ale pro to že mě to baví a chtěl jsem tam mít od každýho odvětví tak něco(motor,muzika,vzhled atd:-)Jinak jízdy na 400m se jedou jen rovně,tak alespoň tam si mohu zařádit.
Tak jsem si udělal radost pod stromeček a koupil jsem si dva Magnáty Destruktor 1000:-)
Časem opět něco připíši:-)
!!!!!!!!!PRODÁM ZA 55000KČ,vše kompetní.!!!!!!!!!
edit:tak r-a-k jde nakonec do DOBRÝCH rukou kde vim že se nebude huntovat,ničit,tuzingovat atd ba naopak budu na přání kupujícího dávat převodovku z porsche aby měl svatý pokoj.Prodej byl za 60000Kč + Kč za práci a cenu převodovky
z palubky.
Zdenek/SkodaSaab - komentáře:
16:53:46
13.09.2007
13.09.2007
-> Vita ze Sudet: takže Sherlock ze Sudet
15:58:22
13.09.2007
13.09.2007
Vita ze Sudet
-> gldkljsas: A já už v té přezdívce hledal nějaký smysl ....
Jak sem to našel? Jednoduše. Mám detektivní sklony. V emailu od tebe byl nazev jiste firmy, nasel sem si ji na netu a pak na seznamu progůgloval mapku firmy dle adresy
12:13:02
13.09.2007
13.09.2007
-> gldkljsas: Tak napis tuxikovi zprávu at ti to změní
11:44:19
13.09.2007
13.09.2007
Zdenek z Lovo
TUNER 13.09.07 08:11:12 napsal: -> gldkljsas: Čau,tak vítej v klubu
Jinak na souboj s borcem kterej má ve škodě turbo z audiny se těšim taky (jinak se jmenuje Pavel a přezdívku má Klásek),ale muj favorit je jasnej...on má auto vysloveně na sprinty a jak váhou tak výkonem bude někde jinde a stále auto teprve vylepšuje a zdokonaluje!!
Jinak by mohli bejt zajímavý souboje s Víťou až motor po zimě bude plnit jinym šnekem,ale počítam až vychytá mouchy a vše odladí,tak díky váze taky bude rychlejší a pro změnu mojí těžkou paštiku si dáš k snídaní kdy budeš chtít....
Ale taky jak psal víťa,fandim každej škodofce která si to dává s ostatníma imprezama a spol... Ahoj Zdravím tě.Díky za přijetí .Prý jsi byl na dovolený,rozhodně tam bylo lepší počasí než tu,vid .Jj,Klásek mi dá ale rád chci vidět jak se budu za nim slinout jak slimák na sprintu.Když se naseru tak vše vyházim a budu se sterat taky jen o výkon abych nezaspal.Ale na to jsem velkej srab abych to všechno vyházel,tak nakonec se s tím budu muset smířit .Jinak registroval jsem se sem asi tak 3 týdný a podařilo se mi to tak že jsem psal už nesmysly do kolonek.Podívej se na mě(správce auta) ať víš o čem je řeč
08:11:12
13.09.2007
13.09.2007
07:26:52
13.09.2007
13.09.2007
Zdenek z Lovo
Hm,tam jsem bydlel kdysi u našich,teď bydlim s mladou a prckem .Jak jsi zjistil kde jsem bydlel?Hlava mi to nebere.Jinak auto mam tady:www.mapy.cz/searchScreen?
query=%C5%...
07:24:10
13.09.2007
13.09.2007
Zdenek z Lovo
Vita ze Sudet 12.09.07 15:54:40 napsal: Tak tady bejvas ju? To sem wokolo jezdil v lete casto traktorem
132288512@centerY=1374622 08@typ=ophoto@zoom=15@vizT ype=none@
vizIds=none">www.mapy.cz/searchScreen? query=Tere...
ADn sk%C3%A1+655%2F63#centerX =132288512@centerY=137462 208@typ=ophoto@zoom=15@vi zType=none@vizIds=noneHm,tam jsem bydlel dříve u rodičů.Dnes bydlim s mladou .Jak jsi to zjistil?To mě hlava nebere .Jinak auto mam tady.www.mapy.cz/searchScreen? query=%C5%...
15:54:40
12.09.2007
12.09.2007
Vita ze Sudet
22:41:18
11.09.2007
11.09.2007
RomanT
-> RomanT: a vic fotek - novy turbo, vyfot poradne uchyceni - tady z toho poznam prd :)
22:40:17
11.09.2007
11.09.2007
RomanT
-> gldkljsas: hod sem naky videjko
17:49:15
11.09.2007
11.09.2007
Zdenek z Lovo
Ano uchycení je seriové,ale když si řekneš tak ti udělají jakýkoliv
13:48:20
11.09.2007
11.09.2007
-> havlik: Dík,jseš rychlej.Už jsem to i našel
13:41:39
11.09.2007
11.09.2007
-> radekp: někdě v diskuzi už psal že kolem 23 za komplet
13:40:51
11.09.2007
11.09.2007
-> gldkljsas: Prozradíš,kolik Tě stál podozek AVO? Uchycení je seriové,že?
21:46:20
10.09.2007
10.09.2007
Vita ze Sudet
-> gldkljsas: udo.bierhanzel@seznam.cz
ale ne nejaky gigovýýýý krávy rozumnou velikost
21:41:59
10.09.2007
10.09.2007
Vita ze Sudet
-> gldkljsas: Neber mě jako rejpala, to si špatně vysvětluješ. Ale je to dost nereálné.... tak prostě můj názor. Snad až to uvidim naživo či změříme prvni sprint mužem se radovat a já s tebou. Protože fandim každy skodovce co se postavi na sprintech proti obrovské presile ostatnich znacek! Ale taky vim, že dokud se nepoměříš nebo řádně nezměříš jsou jakékoli odhady dost mimo mísu. A to vím i dle sebe neb sem si kolikrát zpočátku řikal jak mi to jede a nakonec sem zjistil, že mi to jede taky chvilema na tři válce
16:39:11
10.09.2007
10.09.2007
Zdenek z Lovo
Vita ze Sudet 10.09.07 16:03:19 napsal: -> gldkljsas: No jestli máš 0 na 100km/h za 5,7s při rozjezdu z 2000ot./min tak to máš peklo stroj.... máš blbý stopky Já veděl že bude mít někdo připomínky a i tebe jsem tipoval .Ručička se hejbala do prava a stopky běžely,tak nevidím v ničem problém .Pošli mi emaila já ti pošlu nějaký video,tady to neumím dát.Nebo poraď rejpale
16:03:19
10.09.2007
10.09.2007
Vita ze Sudet
21:28:29
09.09.2007
09.09.2007
Tommyk
ty krávo z 0 na 100 za 5,7s
nevim kdo by měl připomínky
