MOTOR :
original 742.136, ( piesty 135kove :( )
komplet generalka
vacka 265/265 6.6mm,
komplet upravena hlava FAVO , KP 10.3:1
upravene sanie 26mm
karburator S105 - dif 22/25mm, nutene otvaranie druhej komory, pretryskovany
vyfuk 4-2-1 , stredny , koncovy priechodny tlmic + racing tlmic
teraz odmerany motor fabia - 93 PS /140 Nm
MOTOR cislo 2:
Fabia 1.4 (75,5x78) - KP 8:1
vacka 265/265 na velkom ulozeni
piesty Fabia frezovane, upravene ojnice,capy
hlava Fabia - upravne vsetko
odlahceny zotrvak, lamela S120 , pritlacny tanier Fel 1.6
olejova vana s vymenikom tepla
vyfukove potrubie Fabia + custom priruba T2/T3
turboduchadlo IHI vl7, vodou chladene
vyfukova cast s tlmicom a Lambda sondou
sacie potrubie R5 GTT prevarene na hlavu
karburator Solex 32 DIS, regulator tlaku paliva, el. pumpa GTT
intercooler Galloper 2.5 TDi - celohlinnikovy
zapalovanie IMF, TCI 6.1 - zatial bez
odmeraný výkon
122 PS (5200-5500rpm)
231 Nm (2635rpm)
200 Nm k dispozícii medzi 2000-4000 rpm
PODVOZOK :
tvrdsie tlmice, tvrdsie nizsie struny, tvrde ulozenie
nove drziaky predneho stabilizatora, tvrde ulozenie origo stabilizatora
predna naprava po GN (generalne natretie) alkytonom :)) , 4p po GO
zadna po GO, vystuzena, tlmice KYB
PREVODOVKA :
pretesnena 5 rychlostna sucha, synchro OK
INTERIER :
volant, paka, upravene budiky, predne sedacky Honda Civic, uz aj 4 bod. pas na racing ucely
VIDEJKA ZO SPRINTOV
Skoda Rapid 1/4 mile sprint
NEW !!! .....jedno zabudnute video z leta 2007....
Gemini / RapiT 136 - komentáře:
-> Gemini: zatim ne? A casem?
shodou okolnosti sem o vikendu videl otevrenej feldi posledni dil vyfuku a tam je reflexni tlumic, ale jak to aplikovat na sade vyfuk nevim
-> Klubko_: reflexny je s expanznou komorou urcitej dlzky.....foto zatial nie, tajomstvo vyroby
-> Gemini: este jeden dotaz ohledne vyfuku, protoze se mi dost libi a podle popisu, co pises v "Co jste dnes udelali..." by se mi taky libilo si takovej udelat. Jen potrebuju objasnit "celopriechodny reflexny, koncovy tlmic je reflexno-absorbcny" celopruchodovej absorbcni znam, ale ten reflexni? Snad jen jestli vyraz reflexni neni nazev dilu vyfuku s difuzorem. Pripadne neuvolnil bys vice info z vyroby? Pokud to neni vyrobni tajemstvi
Jo diky . . . Dost fajnove upravy . . .
-> Ultim: pozri Clanky - Nabidky od clenu - uprava hlav.......su tam fotky a popis.....
-> Gemini: Takze protahnuti kanalku na vetci prumer, podbrouseni hlavy okolo sacich ventylu, zuzene driky a upravene talirky ventylu,odstranene voditka z kanalku a prerovnane sedla???? Proc to nenapises hned . . . Diky . . .
-> Ultim:
znizena hlava na pozadovany kompresny pomer, uprava kanalov, spalovacieho priestoru, upravene ventily, upravene voditka, nove gufera, oprava sediel, zabrusenie voditok, kompletacia hlavy...... v kratkosti
Ahoj, co presne obnasi "komplet upravena hlava"?
-> Gemini: nove video avaliable
-> Probek 36: bohuzial tahokov
-> Klubko_: perforovana trubka sa sama spravy zvninutim perforovaneho plechu...... AL spony som puzil preto, lebo som ine nemal.....po 2 mesiacoch bol tlmic prazdny, natlacene tam boli dobre
mam dotaz ohledne tlumice vyfuku. Kdyz se tam daj zrovna hlinikovy spony, je to v necem jiny, nez pri pouziti ocelovejch nebo nejake vaty? Ta vnitrni perforovana trubka se da bezne sehnat? Co to tak stoji?
-> Gemini: jasne v pohodičke
-> Yogi55: ak budem mat cas pridem kuk, zavolam
-> Gemini: je to veľké lákadlo, ale nie. nechceš nejaké diely z tej mojej Škodovky?
-> Yogi55: predavam zavodaka , nechces ? :)
hm 85,4230924 koni..pekne pekne...a aj krutak je pekny...
-> Gemini: má úplne rozbitý rozdeľovač, motor už hučí ako blbý, lebo je pridretý. stojí za barákom a čaká na rozobratie. nechceš nejaké diely?
