MOTOR :
original 742.136, ( piesty 135kove :( )
komplet generalka
vacka 265/265 6.6mm,
komplet upravena hlava FAVO , KP 10.3:1
upravene sanie 26mm
karburator S105 - dif 22/25mm, nutene otvaranie druhej komory, pretryskovany
vyfuk 4-2-1 , stredny , koncovy priechodny tlmic + racing tlmic
teraz odmerany motor fabia - 93 PS /140 Nm
MOTOR cislo 2:
Fabia 1.4 (75,5x78) - KP 8:1
vacka 265/265 na velkom ulozeni
piesty Fabia frezovane, upravene ojnice,capy
hlava Fabia - upravne vsetko
odlahceny zotrvak, lamela S120 , pritlacny tanier Fel 1.6
olejova vana s vymenikom tepla
vyfukove potrubie Fabia + custom priruba T2/T3
turboduchadlo IHI vl7, vodou chladene
vyfukova cast s tlmicom a Lambda sondou
sacie potrubie R5 GTT prevarene na hlavu
karburator Solex 32 DIS, regulator tlaku paliva, el. pumpa GTT
intercooler Galloper 2.5 TDi - celohlinnikovy
zapalovanie IMF, TCI 6.1 - zatial bez
odmeraný výkon
122 PS (5200-5500rpm)
231 Nm (2635rpm)
200 Nm k dispozícii medzi 2000-4000 rpm
PODVOZOK :
tvrdsie tlmice, tvrdsie nizsie struny, tvrde ulozenie
nove drziaky predneho stabilizatora, tvrde ulozenie origo stabilizatora
predna naprava po GN (generalne natretie) alkytonom :)) , 4p po GO
zadna po GO, vystuzena, tlmice KYB
PREVODOVKA :
pretesnena 5 rychlostna sucha, synchro OK
INTERIER :
volant, paka, upravene budiky, predne sedacky Honda Civic, uz aj 4 bod. pas na racing ucely
VIDEJKA ZO SPRINTOV
NEW !!! .....jedno zabudnute video z leta 2007....
komplet generalka
upravene sanie 26mm
MOTOR cislo 2:
odmeraný výkon
231 Nm (2635rpm)
PODVOZOK :
PREVODOVKA :
INTERIER :
VIDEJKA ZO SPRINTOV
Gemini / RapiT 136 - komentáře:
14:25:54
18.01.2008
18.01.2008
Gemini
-> Gemini: nove video avaliable
22:46:20
13.01.2008
13.01.2008
Gemini
-> Probek 36: bohuzial tahokov
22:11:54
26.12.2007
26.12.2007
Gemini
-> Klubko_: perforovana trubka sa sama spravy zvninutim perforovaneho plechu...... AL spony som puzil preto, lebo som ine nemal.....po 2 mesiacoch bol tlmic prazdny, natlacene tam boli dobre
00:04:46
21.12.2007
21.12.2007
Klubko_
mam dotaz ohledne tlumice vyfuku. Kdyz se tam daj zrovna hlinikovy spony, je to v necem jiny, nez pri pouziti ocelovejch nebo nejake vaty? Ta vnitrni perforovana trubka se da bezne sehnat? Co to tak stoji?
18:14:39
24.10.2007
24.10.2007
Yogi55
-> Gemini: jasne v pohodičke
22:52:41
16.10.2007
16.10.2007
zufo
dobrá práce
15:43:38
16.10.2007
16.10.2007
Gemini
-> Yogi55: ak budem mat cas pridem kuk, zavolam
15:37:39
15.10.2007
15.10.2007
Yogi55
-> Gemini: je to veľké lákadlo, ale nie. nechceš nejaké diely z tej mojej Škodovky?
13:54:37
14.10.2007
14.10.2007
Gemini
-> Yogi55: predavam zavodaka , nechces ? :)
20:20:25
08.10.2007
08.10.2007
hm 85,4230924 koni..pekne pekne...a aj krutak je pekny...
18:22:39
04.10.2007
04.10.2007
Yogi55
-> Gemini: má úplne rozbitý rozdeľovač, motor už hučí ako blbý, lebo je pridretý. stojí za barákom a čaká na rozobratie. nechceš nejaké diely?
20:10:13
01.10.2007
01.10.2007
Gemini
-> Yogi55: akoto ze skoncila ?
21:46:41
28.09.2007
28.09.2007
Yogi55
-> Gemini: sorry nevyšlo mi to dnes, Škodovka už úplne skončila
14:40:52
26.09.2007
26.09.2007
Yogi55
-> Gemini: jasne zavolám. moje je 0902620866 aby si vedel keď ti budem volať
12:22:54
26.09.2007
26.09.2007
Gemini
-> Yogi55: cavko, zavolaj mi 0908286070 a dohodneme sa na piatok alebo sobotu, budu sa riesit velke veci
16:51:08
25.09.2007
25.09.2007
Yogi55
-> Gemini: vitaj Gemo, keby si mal v Stankovciach niekedy čas mohol by som ťa prísť pozrieť, aj tvoje auto?
17:32:04
13.09.2007
13.09.2007
-> Gemini:
12:56:56
13.09.2007
13.09.2007
Gemini
-> Skoda RBK: tak vitaj spoluziak
01:48:40
13.09.2007
13.09.2007
-> Gemini: aj ja idem na strojarinu mam odbor automobily,lode a spalovacie motory
