Skoda 135RiC(Rapid injection catalyst)
-r.v.1990
-dovezen z Veké Británie v roce 1997
-řízení předěláno z pravé strany na levou dovozcem////nééé mnou////!!!!Pak to měl další maj.,a pak až já od r.2001.
Jednobodový vstřikovací systém Bendix,Renix(Renault),říz ený třícestným katalysátorem Walker,lambda sonda Autolite(USA),senzor otáček,omezuje je při 5500!!!Senzor teploty vody a senzor teploty vzduchu v sacím potrubí,řídící jednotka(ECU)Bendix,kroko vý motorek Renix,nádoba na aktivní uhlí Rochester(USA),el.vstřiko vací čerpadlo
Motory s hliníkovou válců,vyráběné pro speciální zakázku splnující americké exhalační předpisy EPA 75(US 83).K tomuto účelu byl motor opatřen řízeným třícestným katalyzátorem s lamda sondou,v hlavě válců jsou nalisovaná tvrzená sedla ventilů umožnující spalování výhradně bezolovnatého benzínu BB95,Vozy sedan i coupé byly vyrobeny ve velmi malém počtu,pouze pro export!!!!!!!!
Květen 2016 -- začal jsem auto postupně rozebírat a budou se pomaličku repasovat určité díly a auto půjde do originálního stavu.
Prosinec 2016--auto krásně nalakováno a postupně budu skládat
Květen 2017--Takže se mi auto povedlo hezky poskládat
-r.v.1990
Petuli/135RiC - komentáře:
Kam se lepí ten štítek karoserie Kvasiny ?
-> Petuli 21.04.17 15:35:19: zbytočne moc sa to leskne
Střešní je originál,má ve skle zalitou anténu,jde krásně viďět,no a jakoby vzadu je dvoupolohová otevírací páčka.
-> radekp: Jo na to koukám obráceně
správně, vzadu má kličku
-> Nwkt: anebo vzadu?
-> minno: vepředu má kličku?
-> Petuli: ten strešák je origo? Ako sa to otvára?
Dnes jsem zakončil dosklení auta---- střešního okna,vše pasuje,sedí.Z nasazování nové stropnice a zasklívání jsem se bál nejvíce,ale proběhlo to hladce,takže jsem velice spokojený:-)
-> Robert 106: Děkuji,tý jo na 3krát jo:-(?To je mazec,já mám všechny gumy v super stavu,tak jen nasadit a hotovo.Já akorát znova sundával zadní boční levé,špatně jsem uchytil chrom.lištu,kterou okno kryje:-)))).
Gratuluji k úspěšnému zasklení.
Já sem tehdy nemohl sehnat těsnění a nakonec jsem koupil neslepený profil.
Ten jsem musel dvakrát zkracovat a okno jsem vyndaval 3 x, když jsem ho po 3-tí vyndaval tak jsem prakticky mluvil jen vulgarismy.
Czech republic by už měli být na cestě :-)))
evv.cz uz mlhovky origo tvaru nemá?
-> Petuli: mam doma origo pal -nové
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: díky,no české jsem prostě nesehnal
parádní, ale probůh, co ty polské mlhovky
