Motor :
ve výstavbě...
- 742.136
- duralové řemenice
- alternátor 70A Valeo
Převodovka :
- rapidí 5q 3,9 po GO
- nový čssr silentblok
Přední náprava :
- komplet obrokovaná
- části ve žlutém zinku
- nezinkované části nastříkané 2 složkovým základem Rezistol s příměsí 20% antikorozních přísad (volitelná přísada)
- zinkované části nastříkané základem Formex
- vrchní barva je míchaná průmyslová 2 složková PUR Agrohel s příměsí 20% antikorozních přísad (volitelná přísada)
- nápravnice kompletně provařená, převařené všechny spoje a navařeny LA výztuhy řízení
- vyztužené misky dorazů v nápravnici
- převařené misky dorazů v rameni
- výztuhy na ramenech po celé délce a zakitované, u spodních navařené výztuhy uložení tlumičů
- odlehčené přední náboje
- pružiny 230mm Saky
- stabilizátor 18mm Saky
- jednoduché kotouče Ferodo
- destičky Ferodo
- tlumiče Fenox Vaz 2101 (o 25% tužší než sériové)
- upravené a zesílené uložení tlumičů
- 4pístové brzdiče po kompletní GO
- brzdové trubky komplet tahané vnitřkem
- kompletně nová ložiska, čssr svisláky, čepy ramen, pryžové části, čepy a excentry
- nápravnice včetně ramen vystříkané voskem na dutiny
- kompletní repase řízení včetně nových tyček řízení
Zadní náprava :
- kompletně obrokovaná
- základ 2 složkový PUR Rezistol s příměsí 20% antikorozních přísad (volitelná přísada)
- nová čssr podélná ramena s LA výztuhami, zesílené zadní části pro podvázání ke karoserii
- tvrdé silentbloky Rubena (Speedpro)
- šikmá ramena vyztužena
- nové silentbloky šikmých ramen
- nová ložiska
- příčka upravená převařením držáků ramen o 15mm nahoru
- pružiny kyvka
- tlumiče Koni s třípolohovou regulací tuhosti
- repase poloos + nové homokineťáky
- ramena i příčka vystříkané voskem na dutiny
Karoserie :
- kompletně po GO
- zavařené žlábky na střeše
- protažená kapota
- zavařený výklenek SPZ
- sportovní alu víčko nádrže
- uložení podélných ramen z 1,5mm a nástedně vyztuženo
- vevařená výstuha mezi přední tlumiče (jekl 60x20mm)
- v plánu je i zadní výstuha mezi tlumiče
Galerie z vyvařování : skoda-virt.cz/cz/.../1248 17-to-pitrs-84-vyvarovani? poffset=37...
Interiér :
ve výstavbě...
Audio :
- Rádio : Alpine 9813rb
- Zesíky : 2x Hifonics Z440 + Rainbow Kraftwerk 1KW RMS do 1 ohm
- Přední repro : Mju Dimension JR6, Kicky JR6
- Basáky : 2 x Rainbow Hammer 10"
- Kapacitor Alfatec 1F
- Kabeláž Dragster, Zealum, Rocford Fosgate
Trocha historie
ve výstavbě...
- 742.136
- duralové řemenice
Převodovka :
Přední náprava :
- destičky Ferodo
Zadní náprava :
- nová ložiska
- pružiny kyvka
Karoserie :
- kompletně po GO
- protažená kapota
Interiér :
ve výstavbě...
Audio :
Trocha historie
BORIN - RAPOUŠ - komentáře:
-> VeTëV: Díky...chtěl sem co mít co nejdřív hotový...Přední světla sou v plánu...
tak změny plánoval,ale já bych to nechal na něm....jestli nakonec něco vymyslí....me se tam to 4 oko líbí
-> Borin: no cece tak to cumim ty si vazne rychlik - tak se tesim az bude zase rapidek v cajku..
BTW budes nejak menit ten predni kukuc? nevim proc ale to 4 oko me tam nejak nesedi
-> VeTëV:
-> Zdany: Díky už od soboty to mám v kupě...zbejvá to jen vykytovat a nastříkat, ale to až v průběhu zimy
-> Borin: Drzim palce at to zvladnes rychle a dobre..
-> Borin: gratulace ze se to hejbe
-> Max: Kdykoliv sem šel kolem nabouranýho rapida tak sem byl nasranej a musel sem se do toho pustit...
-> Borin: no vidíš,to jsi s tim celkem pohnul
-> minno: Díky
-> Zdany: Bez řezání blatníku to nešto...byto to zlomený až dozadu...3/4 blatníku sem musel vyměnit...teď už mám vyměněný dveře, zadní kapotu a blatník mám nahrubo nabodovanej...
-> Borin: nuz drzime ti palce vsetci aby si to dal dokopy a bolo to este krajsie ako predtym
-> VeTëV: Fota jsem videl na jinem foru a neni to tak zle.. Ale zaboli to... Snad to pujde sparavit bez rezani zadniho blatniku...
-> MerHanz: tak jasne - jen kdyz Borin dovoli - poptam se ho osobne
-> VeTëV: mám fotku toho pomlácenýho boku, ale myslím, že by nebyl moc rád, kdybych je sem dával. Takže nic nebude.
-> Borin: tak kdyz je to venku tak dej treba foto nebo neco blizsiho - kurnik ale drzim palce at se to podari dat secko do kupy a hlavne ze jsi OK
-> Borin: škoda ho no
Ale tak to zvládneš spravit a třeba ještě vylepšíš držím pěsti
-> Targa: Díky ale nemusel si to sem psát...nechci se o tom bavit a ventilovat to tady na fóru...není se čím chlubit...rapid je dost pomlácenej a sem z toho dost hotovej. Nechtěl bych na případný dotazy atp.reagovat podrážděně...
