Petr/Rapid 1.5 Petr/Rapid 1.5
komentáře | popis | fotky | Petr Urban | 28.08.18 09:41 | 290x v oblíbených
Nabízím úpravu rozdělovače či odladění motorů :
- skoda-virt.cz/cz/.../9172 -upravy-rozdelovacu-odlade ni-motoru
KOUPÍM :
- NOVÉ KONTAKTNÍ ROZDĚLOVAČE velký emkový typ
- karb. z CBR 900 rr r.v. 97-99 nebo jiný 4klapkový karb. Keihin, Mikuny z motorky o obsahu 900ccm a vyšší
Minulost (Žlutý Rapid 130) :
- na aute bylo téměř vse origo, krom několika zapravení laku (stříkání celého předního čela apod.)
- motor originál 130 bez úprav, sání z erka, karburátor originální zánovní, dole trapné video
Rapid 1.4 (minulý majitel - nick IvanC)
- Komplet GO, vyztužená,
- rozpěrka mezi tlumiči, vepředu převařené domky pro uchycení tlumičů, vytažené lemy, plechové prahy z Felicie
- baterie v kufru
- barva glazurit - zelená 06.05.18...
- Komplet GO, poskládaná z nových dílů, vyztužená,
- otočené misky dorazů - nikomu nedoporučuji - auto chodí příliš nízko a na dorazy tlumičů, pružiny - musím předělat do roviny
- pružiny Speedpro okruh,
- převrtané a odlehčené náboje 4x100, v minulosti plynokapalinové tlumiče Sachs pro LR/B, pak GAZ, nyní Protlum Sport
- GO, vyztužená 130 LA, náboje 4x 100,
- v minulosti plynokapalinové výškově stavitelné tlumiče Sachs, nyní GAZ uložený v tvrdých gumách.
- navařené úchyty na podélná rameno pro uchycení tlumiče Sachs - vyrobeno z pevnostních mat. 10.9,
- převařené úchyty šikmého ramene na příčce převodovky pro zachování odklonu při snížení
- Ráfky Dotz Daytona 6,5x15
- Pneu Good Year Eagle F1 195/50 R15, v budoucnu něco měkčího... Toyo, Yokohama
- II ráfky: OZ Superleggera 7x15, 4x100 5kg, Velké díky m8rinek ! - v plánu lak + jiné středy
- Vpředu 4 pístky s propojkou, chlazené kotouče s vybráními pro chlazení i náboje a zároveň odlehčení
- Vzadu kotouče s brzdičem z Octavie
- minulá převodovka 4,22 z 135GLI vydržela 50km, poté slisování 3stupně na hřídeli jako u původní převodovky
- 5Q se stálým převodem 4,22, rozberáno 6 převodovek a vybrány nejlepší díly
- nová ložiska ZKL a ZVL krom ložiska s klecí, bylo jak nové,
- rozpěrka proti slisování 3 st.
- Všechny nerovnosti dosedacích ploch až úchylně srovnány,
- všechny synchrony od 5-kových kol z jiných převodovek
- všechny šruby, gufera a O-kroužky nové
- šruby utahovány na horní předepsané hodnoty Nm
- těsněno hnědým silikonem bez papírových těsnění.
- hodinkama vymezena vůle v převodu na 0,20mm, i když jsme to ladily hlavně dle sluchu na už jetém převodu
Starý motor po bývalém majiteli :
- blok Felicia, klika Fabia
- vačka 284/276, zdvihy 6,7 ; 6,5
- vrtání 75,5 mm, kompres 10,8
- hlava Felicia 50KW s min. úpravami
- přetryskovaný karburátor Sedr z 130 naladěný výrobcem vačky Muckem - nebyl ok : všechny problémy vyřešeny obrovským nákrmem hlavních systémů - trysky 130 a 155, takže zcela nesmyslné k sér. dif. a zalité v celém spektru ot.- karb. opraven/upraven
- rozdělovač z 120 s vlastní upravenou regulací, druhý bezkontaktní s jinou křivkou
- svody B Krejčí, tlumič vlastního návrhu
Tento motor to má už dlouhý čas za sebou skrz podceňěnou věc a mojí důvěřu v práci ostatních a kdysi "rádoby kamarádů" - podrazáckým mamonům.
Nový motor 1.5 byl po mnoha letech prodán:
1514ccm - vložky na zakázku, produkční písty, upravené ojnice Fab., vačka TOP rally group B, zapalování Ignitech, hlava s ventily 36/32 s max. úpravami a závodními pružinami Anglie
Petr/Rapid 1.5 - komentáře:
21:43:57
23.01.2014
Petr Urban
-> bigfavo: nejen to, dělám od základu motor. Sání řeším, něco vyrábím, mám dost náročné požadavky na kvalitu hlavně u samotné svojí práce, takže to není hned. Mám v soupisu cca 25 věcí k řešení na motoru.
20:05:36
20.01.2014
bigfavo
-> Urbi: este vyrobit sania a mozes ist nato 4
14:18:59
19.01.2014
Petr Urban
-> bigfavo: mám doma karb. z průměry klapek=difuzoru 38, 40 i 42, vše v perfektním stavu. Takže se možná bude testovat na brzdě co a jak jede. Ale z čeho všechny jsou tady říkat nebudu. Já nejen tady všem něco radím a pomáhám a jako vděk jsou pomluvy, na to bych se mohl už z vysoka ...
10:09:16
15.01.2014
bigfavo
-> Urbi: aky mas premer klapiek ?,,,,moje su z 900, priemer 38 1 ale na tie co som mal pred rokom doma z hondy 1100 fireblade to nema, mali primer 42 mm 6
Za sanie dik, robota tak na dva dni, lebo sa mi stym nechcelo velmi hrat, este tam treba daco dokoncit ale na prvy pohlad to vyzera pekne 1
13:41:35
14.01.2014
Petr Urban
-> vhml: nevím, všecky japan jsou podobný, když jsou z té samé doby, stačí mi vědět že je tam největší díra co jde sehnat 4
13:39:43
14.01.2014
Petr Urban
-> bigfavo: tak ony jsou všechny stejné konstrukce, jde o vybraný motocykl a průměr dif., aby se s tím dalo pak dobře domluvit na motoru a mělo to svůj význam. Ty máš zajímavý sání k karb. 4
08:38:33
14.01.2014
-> bigfavo 13.01.14 07:24:45: to jest z jaké motorky?
07:24:45
13.01.2014
bigfavo
-> Urbi: aha, take iste karburatory mas ako ja
22:22:58
12.01.2014
merfolk
Jsem zvědav, až to bude co to bude (jak to pojede)214 . Držím palce1.
09:46:39
12.01.2014
Petr Urban
petr42.rajce.idnes.cz/Hla va_1.5_Felicia_OHV Není tam ještě všechno.
Opracování sedel ventilů Rottler SG7
Mohu upravit celou hlavu. I jinak než je na foto. Kdo by měl zájem, do zpráv.
10:40:55
04.09.2013
Petr Urban
-> Vinetou: zatím netuším, neřeším to...nikde to nejelo, brzo bude zkušební provoz v jiném autě, tak mohu poreferovat pak. Ale ze zkušeností u jiných kde jsme to zkoušeli, tak to funguje výborně a má to mraky možností nastavení - je to nekompromisní řešení pro nejlepší výkon zapal. soustavy.
10:23:55
04.09.2013
Vinetou
-> Urbi: Čus, hele vidim že máš el. zápalko od ignitechu. Jak jseš s tím spokojen?
07:12:47
04.09.2013
Ivan,C - zrušená registrace
-> Urbi: zdvihy jsem ti říkal určitě přesně takový jaký tam byly to vím jistě, spíš si to nepamatuješ. Ted už bych si nevzpoměl protože mě to už vůbec nezajmá ale tenkrát jsem to věděl na 100 pro.
00:23:46
04.09.2013
Petr Urban
-> Ivan,C: Ten papír je tady na fotce, více než co je zde na foto k tomu nemám a pro nastavení v motoře je to 100% informací, ale o tom co to je za vačka nic. O údaji zdvihu jsme se nikdy v hodnotách nebavili, jen stylem "jsou moc velké" Teď už je to úplně jedno i mě, takže je popis upraven.
14:01:22
03.09.2013
-> Urbi: Nevim kolik už ty zdvihy tenkrát byly ale určitě jsem je měl změřený a říkal jsem ti to, na papíru bylo časování, číslo vačky a jak vačku správně načasovat a ještě něco to už ale ani nevím co přesně a dneska mě to už ani nezajmá. Tak nepiš blbosti že jsou hodnoty neznámé.
13:17:30
03.09.2013
Petr Urban
-> Ivan,C: Dal jsem fotku papíru co jsi mi dal, kde jsou tam ty všechny informace? Živě si pamatuji jak si se bavil o super vačce s obrovskými zdvihy. Když jsem to před 2 roky řešil, tak po 10-té emailu tommutuning mi bylo odepásno jen že je to 284st. se zdvihy 6,7 a 6,5.
09:46:03
21.08.2013
vačka 284/276, zdvihy neznámé, hodnoty co sem dostal od min. majitele byl blud !1 1 dal jsem ti k té vačce papír kde bylo všechno
22:10:18
19.08.2013
Petr Urban
-> koko: Určitě chci zkusti moto na okruhu, protože sem na ní teď dost zamakal...karbonové klapky sání, dellorto karb. 34dif. místo těch 28, filtrbox předělaný, mám jet pro střevo ladák na 125sp závodní, koupil sem jeté okruhovky pirelli supercorsa směsí soft - nechutně to drží a za 3km je to horké, už jen musím předělat přední vidle - mám už hustší olej super, ale nevím zda seženu progresivní tlumiče, aspoň ten olej po 13 letech abych dal nový a hustší a jsem hodně zvědavý co ta 125rs převede na okruhu, bojím se že to bude pro mě málo a hned to půjde na inzerce :D Ale po úpravách je tam těch 160km celkem rychle a dál už to přetočit nejde když je tam 11500ot. a tak je načasovaný válec,takže to dál nejde, zkusím jej v zimě předělat i na kanálech 2
-> Tuner#2: Díky. Ten žigul mimochodem funguje s tlumičovým olejem motorex racing na můj vkus více než uspokojivě, hlavně na pěkné cestě je to teď hodně slušně fungující podvozek na spotřebáku. A mám tip do těch tlumičů vždy dávat více oleje než kolik je psané...aby dole ventilky měly vždy zásobu co nejméně zpěněného oleje 4
23:21:59
18.08.2013
-> Urbi: Hezký srovnání tlumičů. 4
upraveno 1x, naposled 18.08.2013 23:22:10
22:11:27
18.08.2013
koko
-> Urbi: sem si říkal, že se tu nic neděje :)
Protlumy pěkné.
Kdybys měl zájem pojede se koncem měsíce Brno a v září pak Panonia , tak můžeš zkusit moto i na okruhu
