Rok výroby: 1979-1988
současný stav:
Komplet vyvařeno 2003
zrcátka Beskyd sport
Bixenony Superb +čirá skla Ellri
Zvětšené díry na chlazení brzd
Otvírací zadní okýnka origo Tuzex
Rovná zadní kapota
do budoucna:
odlehčit
současný stav:
Malý sportovní volant
Přední skořepinova sedačka+4bod. pásy
Přístrojovka Made in Šilamama
Polorám
Budíky na tlak a teplotu oleje
současný stav:
V předu seriová náprava Tlumiče motex, zkrácené pružiny a upravené dorazy
Vzadu tlumiče Motex,pružiny od Sakyho
Podložky vzadu 3,5cm
do budoucna:
vyztužit a zrepasovat přední nápravu a zadní nápravu
silnější stabilizátor
současný stav:
Dělítka 7x13 pneumatiky 175/50
Jupíky
Meteory + Slick 16x53r13 Michelin
současný stav:
Sériové čtyřpístové třmeny vpředu a bubnové brzdy vzadu.
Pancéř. hadice
Nové komplet vedení
do budoucna:
chlazené přední kotouče
zadní kotoučové brzdy Peu 306
současný stav:
felicie mpi 50kW
Upravené kanály,slícováno atd.
vačka 280° na 260° Asi?
sací potrubí vlastní výroby
výfukové svody 4->1
absorbční tlumič nebo trubka
rozdělovač z Litra
olej 10W 60
odlehčený setrvák a řemenice na klice + vyvážení
Karbce Keihin pr.38mm,komplet předělaný(jezdily MS Supersport 1999)
Elektron. víko
El.palivová pumpa
současný stav:
suchý 5q se stálým převodem 3,9
do budoucna:
suchý 5q se stálým převodem 4,22
Hudba:
žádná nebude
současný stav:
Rovná zadní kapota
do budoucna:
odlehčit
současný stav:
Polorám
současný stav:
do budoucna:
současný stav:
Jupíky
současný stav:
Pancéř. hadice
Nové komplet vedení
do budoucna:
současný stav:
felicie mpi 50kW
výfukové svody 4->1
rozdělovač z Litra
olej 10W 60
Elektron. víko
El.palivová pumpa
současný stav:
do budoucna:
Hudba:
žádná nebude
zdendaDNX - komentáře:
moc pěkný rapid - okukoval jsem ho ve Vyškově
ZdendaDNX: jejda, moje foto... chvalim nova kola
Kua ty jupiky vypadaji famozne
-> MerHanz: tak ja musim ete poladit sem to mel zavreny kvuli filtru...
-> MerHanz: Ty cerne stredy na tech kolech moc neslusi tomu autu
-> Wrcteam: jj dělalo mu to ukrutnej rachot, a my se 124,5 sme se doškrábali akorát tak na 3 post a ten se neuvádí
sakra o 8,5 DB :D
ZdendaDNX: cvakol by si mi pls. ako mas riesene zadne otvarenie okna ? ako su riesene uchyty teda kde a pod ake si pouzil tesnenie mylism ze si to uz spomynal ak si dobre pametam tak nepouzil si nahodou tesneni z dveri ?
-> spyker: mam 130 lr/h takže by určitě seděli, protože to bylo další auto, ktere je po RSu obouvalo
-> DuriQ 25.04.07 17:58:27: Na to je jeste dost casu..
-> deathcat: aha tak na samolesteni nemam cas ani chut, je to silenej opruz
-> Majkl: Leští si je sám majitel. Ale celý leštěný nebudou, to by byla pakárna.
-> deathcat: komplet? kdo to dela? taky to chci nekomu sverit ale nikdo to nechce udelat :(
Jupíky se leští
-> ZdendaDNX: ahoj, co delas s jupikama ze budes mit jina kola?
Pavel Korbelář: a co kutis v garazi sak sa pochval som ti to tu dako nenasiel :))
-> DuriQ: Z Lemri je fabie nebo octavie:)) ne na to co se stavi v Garage:)
Pavel Korbelář: a ty to chces dat naco na lemricku ? :)) mne sa to dokonca hodi farebne :))
-> Kolisek: a co máš za auto???Oni tydle kola začly vyrábět kvůli eRkum takže je to jasný
