motor renault 19 1,8 16ventil turbo lancie delta, přední světla fiat punto palubka felda kola 16- 205 4krát kotouč kapalinová ručka,motor v předu posunuté přední podběhy,brzdy renault,nápravy renault 21,rám pod motor taky,zadní podlaha místo motoru je z feldy na tu rezervu. řízení rendl stavitelnej volant ,mám nový pístní kroužky,auto jsem měl vzhůru kolama udělal jsem si něco jako gryl mám takovej rám že si auto můžu otačet, kolíbka mi nevyhovovala a navíc jsem si na ní zlomil ruku při vrtání děr a k tomu rámu je to jako regál a hevery ze škodovky 2x,kozičky4x,zatím nevím jaké zadní světla ale uvažuju nad seatem ibizou co jsou pátejch dveří je to mám pocit 2002
12,01,-rapid stojí venku mám ted práce že nevim co dřív,dneska jsem ho aspon nadlábnul. 17.2.pracuje se na nádrži cín jde libově pájet
17.3-tak ještě týden a začnu opět makat na rapidovi forman je skoro hotvej já taky
26.3. rapid je v garáži a ven už nepůjde až bude hotovej
6,.4. předělávám přední uchicení tlumičů
11,5,makám v práci jak barevnej od ůsvitu do soumraku
6,6 nové pneu 16,215,40
13.6. je tam topení z feldy 3/4
6.7. navařenej druhej lem a new pneu 215.40.16
2.9.přední kapota se odevírá jako u většiny aut
29,9 pustil jsem se do zadní nápravy snížení o 10cm na3/4mám vyhráno torzní tyče jsou mrchy
4.10. zadní nápráva na autě a předělanej vejfuk foto dodám
22.10. dneska jsem se projel a je to masakr jak neřízená střela
14.11.palubka usazena začínám dělat na kapotě bude laminátová
bodarapid1.rajce.idnes.cz
/rapid
boda rapid - komentáře:
-> boda 20.11.07 22:54:41: A sorry už vidím že to vytahuješ na levý straně.
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
To bude vypadat lépe vytažený.
-> boda 20.11.07 22:54:41: Pěkný akorád ten kid jsi tam musel házet lopatou ne?
A co lemy budeš vytahovat podle vysunutí kol nebo je necháš takhle abnormálně vysunutý?
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Wou, ty přední světla jsou úžasný:-) Jsem zvědavej co dáš do zadu za nárazník...
Tak kámo klobúk dolu je to super... Super prácička.. Nečudujem sa že v tej fáábii ta to už nebaví... Ale čo na to zelený?
-> boda: Hele jestli zhánís pořád tu tkaninu, tak zajeď do Skolil kompozit do Holešovickejch přístavů, tam si určitě vybereš a ceny rozumný
-> boda 20.11.07 22:54:41: Taky jsem měl ten problém že když jsem laminoval tak jsem v krámě kupoval laminovací sadu v malým kyblíčku a toho vlákna bylo málo.Pak jsem se doslechl že ho můžu sehnat tam kde dělají laminátový loďky a ještě je i kvalitnější co se týká manipulace.Co můžu poradit tak zkus nějakou firmu se zabívajicí se laminováním loděk a nebo tam kde dělají laminátový nárazníky.
já vím jak se dělá laminát potřebuji jen tu tkaninu a tu prodávaj jen 1x2m tužidlo itu pryskyřici mám
-> boda: no laminát ako taky nekúpiš , kúpiš material na výrobu laminátu a to je sklenne vlákno a živicu s tužidlom, napíš bližšie čo vlastne chceš
kde koupim laminát 1,5xaspon2metry poradte
-> boda: gratulujem
![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
elektryka je z renaulta spínače felda maká všechno akorát budu muset budíky z renaulta nasázet do feldy
-> Turbo Péďa17: To musíš jak mentál psát do karty každýmu kdo tam tu palubovku má ???
Zdravím,jak si tam dostal palubku z felicie???
-> zufo: vyřídim
Mr-classic tak kdyby toho měl kámoš málo tak at da vědět :-)
