motor renault 19 1,8 16ventil turbo lancie delta, přední světla fiat punto palubka felda kola 16- 205 4krát kotouč kapalinová ručka,motor v předu posunuté přední podběhy,brzdy renault,nápravy renault 21,rám pod motor taky,zadní podlaha místo motoru je z feldy na tu rezervu. řízení rendl stavitelnej volant ,mám nový pístní kroužky,auto jsem měl vzhůru kolama udělal jsem si něco jako gryl mám takovej rám že si auto můžu otačet, kolíbka mi nevyhovovala a navíc jsem si na ní zlomil ruku při vrtání děr a k tomu rámu je to jako regál a hevery ze škodovky 2x,kozičky4x,zatím nevím jaké zadní světla ale uvažuju nad seatem ibizou co jsou pátejch dveří je to mám pocit 2002
12,01,-rapid stojí venku mám ted práce že nevim co dřív,dneska jsem ho aspon nadlábnul. 17.2.pracuje se na nádrži cín jde libově pájet
17.3-tak ještě týden a začnu opět makat na rapidovi forman je skoro hotvej já taky
26.3. rapid je v garáži a ven už nepůjde až bude hotovej
6,.4. předělávám přední uchicení tlumičů
11,5,makám v práci jak barevnej od ůsvitu do soumraku
6,6 nové pneu 16,215,40
13.6. je tam topení z feldy 3/4
6.7. navařenej druhej lem a new pneu 215.40.16
2.9.přední kapota se odevírá jako u většiny aut
29,9 pustil jsem se do zadní nápravy snížení o 10cm na3/4mám vyhráno torzní tyče jsou mrchy
4.10. zadní nápráva na autě a předělanej vejfuk foto dodám
22.10. dneska jsem se projel a je to masakr jak neřízená střela
14.11.palubka usazena začínám dělat na kapotě bude laminátová
bodarapid1.rajce.idnes.cz /rapid
boda rapid - komentáře:
kurna vypada to good ale hod vic fotek
super
-> ptk: keby umy s tvrdym Y tak by mohol robit v autoumyvarke, ked uz tak umÍ
inak si macher, vyzera to uplne super, a nevadi ze to bude dlho trvat kym to dokoncis, hlavne ze to spravis!
ako chlape
fakt sila! bodaj by si to dorobil. vyzera to fakt nadejne. kto umy, ten umy :) ;)
-> simír: Jestli to dotahne do konce tak to bude pecka, jinak takovejhle blaznu je.....
-> boda: jj vyvařovat a předělávat to je práce jak svin sám stavím závodní favo tak vím co to je ale jin ak si fakt borec takovího cvoka sem ještě neviděl
ale seš fakt borec už aby si to mněl sem zvědavej jak to bude vypadat
chlape takovou odvahu se do tohodle pustit má málo kdo držim palce at to vyjde
dělám co můžu mám tu zas daevo espéro hroznej vrak jo kdybich měl jenom rapida na práci tak by už byl po laku
aj ja by som to rád už videl o kusok dalej
uz by to chtelo new fotky furt cekam a nic
-> boda: pekna hracka!
-> boda: ktereho?
do konce roku to bude slibuji
zufo 07.06.07 14:24:11 napsal:
BODA : Už to bude?
nebude mám toho strašně moc
BODA : Už to bude?
motor maká na 100% vlastně na 99 špatný gufero u spojky už je venku
takže mám 99kw,ted jsem 2 týdny jsem řešil nefunkční motor dal jsem nový hadičky od benzínu a motor střílel dal jsem větší průměr a problém byl na světě takže zbytečná investice do řídící jednotky
ale nie motor renaul 19 1.8 16v a to maš ten 99kw či 103kw?
BODA : Už to bude?
čau chlape.chcem sa ta opýtat,z čoho más tie lemy nad zadnými kolesami?bol by som ti vdačný za odpoveď,zhánam nieco podobné na favorita
