skoda.virt.cz odkaz
1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
Časování 280stupňů.
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
13:47:32
13.08.2013
13.08.2013
Vrba
-> minno: Taky jsem zvědavej. Kazdopádně budu zkoušet více verzí,tak když si počkáš,potom se třeba dočkách i finálního řešení.
13:45:50
13.08.2013
13.08.2013
-> Vrba: tak som zvedavý na výsledky tvojho výskumu, lebo špekulujem nad niečim podobným čo sa týka nasávania vzduchu.
13:43:09
13.08.2013
13.08.2013
Vrba
-> Alenka: No teorie je založena na tom,že si pamatuju nějakej článek o aerodynamice škodovky,kdy bylo uvedeno,že nad zadní kapotou se při vyšší rychlosti udělá podtlak,který zpusobí odsávání vzduchu mřížkama smerem nahoru. Pokud o tom víš více,nechám si poradit. Zítra bude testovací jízda a měření teploty filtrboxu,která byla s pouze uřezaným sáním okolo 50-60st - po jízdě. Zdřejmě jsem shodou okolností natankoval horší palivo a v kombinaci s horkým vzduchem to způsobovalo docela silné a špatně odstranitelné detonace.
10:56:56
13.08.2013
13.08.2013
Alenka
-> dakar.cz: to by mohla byt za urcitych podminek pravda, pokud by tam nebyl spoiler.
Ten spoiler ale pred sebou vytvari zonu stagnujiciho vzduchu, ktera ma o neco vyssi staticky tlak nez atmosfra, takze pokud v nem udelame diru, zcela logicky nam pres tu diru bude vzduch proudit do motoroveho prostoru a ne naopak.
10:45:43
13.08.2013
13.08.2013
dakar.cz
-> Alenka: Ne,spíš že ten vzduch co ti proudí po kapotě a po křídle ti sebou strhává vzduch z motorového prostoru.
08:42:26
13.08.2013
13.08.2013
Alenka
-> Vrba: na jake teorii je zalozena uvaha, ze je v tech mistech podtlak?
Neco ve smyslu, ze kdyz na relativne splyvave zadi postavime vzduchu do cesty minimalne 5cm vysoky spoiler, tak je naprosto logicke, ze se pred nim vzduch nezastavi, ale nejaka magicka sila ho odtamtud vysaje?
EDIT: jinak, jak je to udelane ted, to bude fungovat jen castecne. Musis sanim zabrat celou plochu toho otvoru, jinak ti vzduch tu kapsu obejde a pujde radsi do motoraku nez do sani.
22:49:26
12.08.2013
12.08.2013
Vrba
-> Dušan: Foukat bude,ale jak a kam. Teoreticky by tam mel byt podtlak a mělo by to vysávat vzduch z motorového prostoru nahoru,což by nebylo ideální,ale zkusím to takto a změřím teplotu.
22:36:15
12.08.2013
12.08.2013
Dušan
-> Vrba: na rapidu tam za jizdy fouka. Nicmene si tam nalep na zvykacku stuhy a uvidis :)
22:34:10
12.08.2013
12.08.2013
Vrba
-> Dušan: Potřeba vyzkoušet,zda to bude mít nějakej učinek a klesne teplota filtrboxu. Nejsem si jistej,jaké je v těch místech proudění.
21:37:42
12.08.2013
12.08.2013
-> Dušan: já nemám kanystr
21:35:36
12.08.2013
12.08.2013
Dušan
-> Vrba: ala Pavel.P . Dle me to opravdu funguje v tomto pocasi. Nasavani stojiciho teplyho vzduchu nic moc.
21:32:05
12.08.2013
12.08.2013
Vrba
-> dakar.cz: Vsak počkej,učel to snad splní.
20:21:17
12.08.2013
12.08.2013
dakar.cz
-> Vrba: Tos byl ožralý,když si dával na sání ten kanystr?
20:45:28
27.06.2013
27.06.2013
Vrba
-> Čokin: jo,sedí ti to brutálně,ale mě to ted zase líp zatáčí :-). Taky budu nejspíš áčkovat zadek,ale mín.
18:48:40
27.06.2013
27.06.2013
Čokin
-> Vrba: Jsem netušil, že zadek máš skoro na nule, se nedivím, že mě ty gumy tak mizí při 2,5 st. , ale sedíto zase
07:14:50
27.06.2013
27.06.2013
Vrba
-> škodec: Převařená příčka.Odklon je tam momentálně -0,1st.
21:41:34
26.06.2013
26.06.2013
škodec
-> Vrba: mozem sa spytat? mas prevarene uchyty sikmeho na priecke ci ina uprava? Lebo pozeram, ze mas skoro 0 "acko"
21:33:45
26.06.2013
26.06.2013
Vrba
-> Tuner#2: Předek je ted toyo proxes,šípák. Zadek BG turanza. Spíš je to dané geomkou vzadu,ted je nastaven +- nulový odklon kvůli životnosti.Ale celkové chování se tím předkem citelně zlepšilo. Ještě laboruju se zbíhavostí. Měl jsem 4,ted 1mm,zitra nastavím 2 na hotovo. Při 4 už se předek hřál,ale sedělo to o něco líp.
17:30:56
26.06.2013
26.06.2013
-> Vrba 26.06.13 17:18:12: Ten přetáčivej zadek nebude to těma regálama na předku a sériofkou vzadu? Já to mám s větší odklonem v podstatě neutrální, přetáčivé jen po ubrání plynu na limitu a nebo v malých rychlostech ztrátou trakce zadku při přidání. Gumy pokud jezdím jen dálnice a pohodovou na okreskách se na vnitřku malinko sjíždí hlavně díky sbíhavosti, na okruhu se to ale velmi rychle vykompenzuje ojetím vnějšku. Tam by to vždy chtělo ještě o 1 - 2° větší odklon aby se guma ohřála v ploše.
