1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
Časování 280stupňů.
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
-> Vrba: JJ práve o to ide, že keď sa čumák spusti dole tak sa tým zmenší aj ten záklon. Tak to mi teda stačí táto info, ďakujem, fotku už netreba, skúsim to spáchať rovnako.
-> minno: Fotku nemůžu najít,ale je to jasné,...nahoře i dole jsem přidával cca 3mm silnou podlozku. Z jesné strany ji přidáš a přesně o tu silu musíš na protejší straně ubrousit ten silentblok.Kdybych to delal znova,dal bych tu podlozku jeste silnější,ale už takto to mělo dost kladný přínos.On se ten záklon snížením předku dost zmenší a tohle byla spíš kompenzace toho zmenšení.
-> Vrba: Ahoj. Kedysi si tu mal fotku ako si upravil záklon na zvislých čapoch. Nemohol by si tú fotku pridať ešte raz? Je mi jasné ako to spraviť, len ma zaujíma ako to vyzerá v praxi po nahodení :-) Koľko podložiek si tam pridal a koľko asi odbrúsil z hlavice?
-> Čokin: černé, ale lakované.
-> minno: Já mám též černé a přesto se mě tam špína nedrží
-> minno: na novych autach su lakovane diely za priplatok...
-> Vrba: U teba tie lakované nárazníky vyzerajú super. Aspoň sa v tom nedrží špina ako v tých čiernych klasických pórovitých plastoch.
-> Vrba: ja som sa tesil ze aspon niekto ma narazniky pekne nalakovane vo farbe karoserie...
Já nevim,ale mě se třeba černé nárazníky vůbec nelíbí.Přijde mi to takovy fabia junior styl
-> Vrba: je fakt, že víc černé by k těm kolům slušelo
-> Nepér: Souhlas. Celkově auto mi šmakuje, ale dát černý nárazníky a 130tkovou masku
-> Nepér: -> Jarda: To jsou ty posledni zachvěvy z tuningovych let.Nekdo si vozi spojlery,někdo nesmyslnych 100kilo muziky a já mám zase masku s tahokovem
-> Nepér: to jem mu rikal minuly rok v BudaPesti, ale kazdy ma jiny vkus, je to pekny rapid
Prý torzo.........
Kola dobrý ale to červený torzo masky se mi nelíbí...
minno: kup si novy samosvorny diff a budes mat pokoj
-> Dušan: to my všetci
minno 05.06.12 10:00:31 napsal: → Urbi: potrebujem mať prevodovku tichú a aby dlho vydržala.
to ja taky
-> Urbi: myslíš čap satelitov, nie planetových kolies....Tak ono tie zuby na pohľad vyzerajú pekne, ale moc dobre tam dovnútra nie je videť, hlavne keď to nemáš s čím porovnať...A ja škodovku nemám na závodenie ale na normálne jazdenie, takže potrebujem mať prevodovku tichú a aby dlho vydržala.
-> minno: Mrkni dovnitř do dif. v jakém stavu jso zuby a zda dobře drží ten čep na kterém jsou planetová kola...zkus ho poklepat lehce. Dle stavu zubů bych se asi rozhodl...at jsou na nich co nejmenší oleštěná místa jejich záběru, já měl možnost porovnat 5 dif. vedle sebe a hned sem věděl který je na tom nejlépe jen pohledem. Ale myslím že není třeba to nějak moc zkoumat, dif. poběží každej, pokud to není prímo do závodního režimu, není co řešit, stejně to v autě dostane sadu a za pár pořádných závdavků to bude vyběhané vícej ak po 100 000km s dědkovské škodovky
