VRBA / RAPID 1400 VRBA / RAPID 1400
komentáře | popis | fotky | Vrba | 30.05.22 07:16 | 305x v oblíbených
1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Rapid 1400 zrychlení + jízda
Rapid 1400 jízda
Novější videa:
Sprint Želiv:
Želiv 2011 vítězný sprint do 1400ccm.wmv
Zapalování:
Bezkontaktní laditelné zapalování
Laditelné zapalování - software
Se vstřikováním:
28. března 2021
EFI testing
1400Sport Injection
1400Sport Injection dyno run
Rapid 1400 , čas 13.67 , první místo
12:06:00
03.01.2010
Maxx
-> Vrba: Martas jak to máš ted natryskované?
18:37:11
12.12.2009
Čokin
-> itchy: Taky do toho jdu tak jsem zvědav kolik srandy si stím užiju, jak při realizaci tak při ježdění3 -> Vrba: Pěkné fotky od koho jsi je dostal, docela jsem si ted zavzpomínal a začíná mě to pěkně chybět.
20:41:53
11.12.2009
itchy
-> Vrba: njn, diky snad to bude fungovat, drzte palce 5
20:24:02
11.12.2009
Vrba
-> itchy: jasny no,...lanko je lanko.ale ted s odstupem času bych se te hydrauliky vůbec nebál.když dáš novej válec,tak to nebude ztrácet tlak, ze by hrozilo odbrzdění a kapalinová ručka bude mít větší učinnost.Na tech brzdičích co mám já je ta ručka nic moc,...jako brzdí dobře,ale na prasení je vhodnější kapalinová.
20:13:27
11.12.2009
itchy
-> Vrba: mam aj drziak, asi :), ale nepaci sa mi riesenie komplet hydrauliky, nakolko som pocul ze to vie robit problemy a to lanko sa mi predsa len viac paci 4
20:10:45
11.12.2009
Vrba
-> itchy: Však ty máš to řešení od PM autosport s vrtaným origo nábojem a kotoučem namontovanym zezadu,tak použij ten náboj s kotoučem a držák už je to poslední.
13:36:28
11.12.2009
itchy
-> havlik: mam drziak na 4p klasicky, tak sa len dopredu informujem, mozno ho bude stacit vymedzit a ina roztec, zhanam brzdic a uvidim
12:07:33
11.12.2009
-> itchy: Jako držák pro sakyho řešení je jen "kus plocháče" takže tam by stačilo jen oměřit rozteč brzdiče a pak to vyměřit jak s tim na auto
11:51:45
11.12.2009
itchy
-> Vrba: diky moc, asi zozeniem brzdic a skusim to nakreslit
11:39:45
11.12.2009
Vrba
-> itchy: Ahoj,bzdič je z Octavie a má lankovou ručku.Držák je součást sady,která obsahuje jiný zadní náboj,držák brzdiče,vymezovací podlozky a montážní material.Výroba Saky
18:58:42
10.12.2009
itchy
-> Vrba: ahoj, prosimta z coho mas vzadu celuste na brzdy, je tam lankova rucna? Mas aj nejaky vykres k drziaku? Diky
09:34:03
25.07.2009
Vrba
-> jerzy: jo
02:41:12
25.07.2009
jerzy
-> Vrba: dik. a ty drazky pod oknama? to mas kytovane?
20:37:58
24.07.2009
Vrba
-> jerzy: ahoj.Mokrou na suchou
21:27:19
22.07.2009
jerzy
-> Vrba: Ahoj, hele, ty si nejak zahlazoval ty drazky co jsou na ty chromove listy na bocich pod oknama?
edit: jeste jedne dotaz, je jednodussi prestavet mokrou prevodovku na suchou nebo prestavet suchou 3,9 na 4,22?
upraveno 1x, naposled 24.07.2009 10:54:21
12:36:36
18.07.2009
Vrba
-> Tuner#2: jeeee,děkuju-jsem potěšen
17:49:27
17.07.2009
-> Vrba: Něco ve full ress. z Hrocháče byť jsem neměl náladu fotit.
img403.imageshack.us/i/ds c0300b.jpg
img146.imageshack.us/i/ds c0301m.jpg
img146.imageshack.us/i/ds c0302.jpg
10:10:59
25.06.2009
Vrba
-> Tuner#2: Neee,v pohode.Však kdyby jsi potřeboval ještě něco vědět,klidně sem napiš.
23:01:43
24.06.2009
-> Tuner#2: kdo by to chtěl:))
