Saky/Rapid130 Saky/Rapid130
komentáře | popis | fotky | Saky | 18.01.04 20:45 | 42x v oblíbených
Tak vzhledem k tomu ze me nekdo poslal mejl ze umim jen kecat-) a ze zadny auto nemam ani mit nebudu tak jsem davam nekolik fotek.. coz ovsem neznamena ze nemuzu kecat a ze neni muj-) ale opravdu je sice brzo nebude ale v planu je stavba noveho s lepsimy parametry s jinymy upravami atd.. ale o tom az jindy..
karoserie : zaklad kdysi tvoril seriovy rapid 130 a vzhledem k tomu ze jsem nechtel zadny kycovity plast tak zatim zustal bez plastu a asi i zustane, karoserie byla komplet vyvarena plus novy lak "cervena rally" vsechno delane v lete 2001
motor : puvodni seriovy motor 130, brzo prestal vyhovovat a tak jsem se pustil do stavby noveho motoru, favorita mel tenkrat kazdy, felicii taky tak jsem se pustil do stavby motoru z fabie
klika, ojnice pisty bez uprav, na bloku upravy kvuli uchyceni motoru a 70A Bosh alternatoru hlava upravena KP 10,8:1 od p. Chovance, vacka motorexcel, karburator zustal LEKR kvuli lepsimu sytici s KN filtrem vse na prevarenem sani z BMM, vyfuk od Zazzy vykonove je to lepsi nez ta 130ka-))))) ale jaky vykon to skutecne ma tady uvadet nebudu, ale kdyz vidim nektera auta ktera maji podle upravcu 100koni-) tak to bych jich musel mit aspon 150-)) ale na vykonu prece vubec nezalezi, zalezi jak je s tim clovek spokojen a to ja jsem ze zacatku byl-) postupem casu si ale clovek zvykne na vykon a samozrejme chce vic, tak prisel na radu motor s poradovym cislem 2, i kdyz vim ze karburatorova verze bude vykonejsi nez vstrikovani tak jsem presto zacal stavet fabiacky motor ze vstrikovanim z felicie, nyni uz je motor postavenej uz chybi jen sladit RJ z imobilizerem a z vackou atd.. po zkusenostech s motory od Chovance jsem nyni presel na firmu motrexcel, hlava vacka uprava RJ jestli to pojede lip nebo ne je zatim otazka....
podvozek : pri zastavbe motoru jsem hodne rychle zjistil ze seriove brzdy jdou hodne rychle prehrat a ze podvozek nestoji za nic, prisly na radu vyztuzeni naprav podle LA, chlazene kotouce dopredu a kotoucove do zadu vse jeste nebylo odzkouseno a cekam jen na dostaveni motoru a pak to tam dam vsechno najednou, pocitam ze v srpnu by to melo byt uz vsechno hotovo
interier : puvodni palubovka nevypadala moc moderne tak jsem sel tenkrat neznamou cestou a dal jsem se do zastavby palubovky z felicie to bylo v roce 2000 po neuspesich jsem to zavrhnul a palubovku zahodil ze to udelam priste-) priste prislo az za rok kdy se me podarilo komplet palubovku vcetne feliciove elektroinstalace zabudovat, nasledovaly sedacky z porsche par detailu jako central a el. stahovani oken atd... na spoustu detailu se ale uz taky nedostalo koberce atd
bohuzel, mozna bohudik uz skoro rok vlastnim jine auto takze rapid zustal jen hrackou ale uz na nej nezbyvalo moc casu, snad nekdy zbyde cas a chut postavit toho noveho...
Saky/Rapid130 - komentáře:
14:14:42
15.12.2008
-> Nwkt: Měl to tady Štěpán na eRku, ale jinak to samé co Ty.4
14:12:39
15.12.2008
-> TomasT: Gabo měl nějaký řešení na kyvku, ale to už bych tam radši hodil celou vlečku 4
12:28:16
15.12.2008
-> TomasT: koukni na jeho stránky skoda-upravy.wz.cz/main/i ndex.php?co=11 , sem moc nechodí
20:42:21
14.12.2008
TomasT
Chtěl bych se tě zeptat, co všecko musim udělat abych dostal na 120 do zadu ty kotouče, mám tam obyčejné poloosy, ne úhlovku... Dík
22:15:54
17.09.2008
kuči kuči
hojky maš to pěkně udělane chtěl byh se zeptat jak maš zapojene ovladani topeni? 7
13:46:15
10.12.2007
Saky
-> SM: no STK to auto s tou palubkou asi ani nebylo.. a co se tyka policie tak jak kdy vetsinou se to libilo-) ale nelibilo se jim rychla jizda a podoben bezne prestupky-)
10:51:44
08.12.2007
SM
Zdarec, máš to moc pěkný.. Jen by mě zajímalo, když si s tím ještě jezdil, jak se na STK (popřípadě policajti) tvářili na tu palubku atd... ?6
18:37:37
18.09.2007
Saky
plasty a laminaty nikdy nebylo nic pro me.. ja sel spis stylem v pravem slova smyslu slova tuning.. nicmene auto uz sem davno prodal a momentalne neni cas na nic jineho... a budeli jeste neco jineho tak uz to se seriovkou nebude mit spoelcne vubec nic..
13:45:22
17.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
Tomu řikám tuning...a ne ty oblepený shnilý škodovky plastem a laminátem....
09:56:30
19.07.2007
Fifa
-> Saky: zkus mi tedy nejak poslat ta fota, už sice mám něco částečně vymyšlený a i vyřezán 1. plechovej polotovar ale třeba to předělálm, díky tobě ještě lépe4
10:09:23
17.07.2007
Saky
-> Fifa: feldovej remen je tip top lepsi je pouzivat normalne z Rubeny o 2cm delsi..
10:07:10
17.07.2007
Fifa
-> Saky: Dost bz mi to pomohlo přece jen neni nad vyzkoušené a letitým vývojem proběhlé věci, jakej používáš řemen? Já mám původem z Feli(motor též) a je dost krátkej. Jestli tedy budeš mít čas tak mi to zašli na mail. FiserR1@seznam.cz Díky Saky!
18:17:13
16.07.2007
Saky
-> Fifa: myslim ze ne v dobe kdy sem to stavelsem to nefotil a nejakou detailnejsi fotku nemam nicmene ted stavim jeden uplne stejnej motor tak ten drzak nafotim pripadne muzu dodat jako komplet uz sem to docela vychytal tak je to PnP
06:46:08
16.07.2007
Fifa
-> Saky: Cau, nezbyla ti nekde fotka drzaku alternatoru? Jen pro inspiraci4
23:38:50
15.06.2007
Sajmon
19:56:31
11.06.2007
boda
zdravim co tammáš za topení?
14:02:10
16.04.2007
dominik
-> Saky: a je to jedno ci je to 1,3 1,6 alebo 1,9
17:19:05
01.04.2007
Saky
na palivomer staci samozrejme jen plovak
16:04:11
01.04.2007
dominik
-> Saky: staci len plavak alebo treba aj cerpadlo
17:30:05
30.03.2007
Saky
ted mam zase konecne cas tak sem zacal chodit.. co se tyka palivomeru pokud mas facko tak to neni problem dej tam komplet celej plovak z feldy melo by to jit co sem slysel v pohode v rapidu je s tim vic prace tam se musi dost bastlit aby to nejak ukazovalo..
