Rapid 136, v provozu od 14. 2. 1990
Rapida jsem koupil v zari roku 2003. Mel sice v p*deli prahy, ale zase motor 136 slapal jak hodinky, mel malo najeto a celkem nove LPG. Pres zimu 2003/2004 jsem Rapida kompletne rozebral a odstrojil, nechal vyvarit kastli, probehla GO naprav a brzdovych rozvodu a na podzim 2004 prisel vysneny novy lak.
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Jinak mám auto už jen na srazy a cesty do zahraničí. A tak to už zůstane, dokud mě nevystřídá synátor. Mám rodinu, takže druhý a prostorný vůz na denní ježdění je dnes už nutnost.
Podvozek
- Baterka presunuta do predniho kufru (viz. foto).
- ramena a nápravnice v pozinku + komaxit
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm pro větší odklon
- tvrdé uložení ramen a řízení od Pemita
- náboje s roztečí 4x100
- dorazy na spodních ramenech srovnány pásovinou
- vnitřně chlazené kotouče PILENGA a čtyřpístkové rozšířené třmeny
- ostré hřebenové řízení 2,5 otáčky (snad Saky)
- pružiny Speedpro okruhové, 220mm
- stabilizátor 18mm uchycený s podložkami
- zadni naprava po totalni rozborce a generalce, vystuzena dle dokumentace S130 LA.
- vzadu podlozky na zmenu roztece
- zadní pružiny tvrdší z kývačkové nápravy, ve vlečkovém domku, podvazy podélných ramen
- obě nápravy v pozinku a komaxitu
- příčka převodovky s převařeným a zvýšenými úchyty šikmých ramen
- kola ATS Pepperpots 6J R13 s pneu 175/60 Yokohama A539
- disky na okruhy Titan 6J R13 se slicky Dunlop SP Sport 205/570 měkká směs
Motor
- olej plná syntetika Total Quartz Racing 10W50
- blok 742.136
- klika z fabie osoustružená aby se vměstnala do bloku
- vložky, ojnice, písty fabia 1,4 8V
- sací koš a vana 742
- nové presahy, kroužky, hlavní a ojniční ložiska, rozvody
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
- hlava fabia, snížená o 0,4 mm na dosáhnutí kp 10,5:1
- slícované sací a výfukové kanály s těsnením
- elektronické zapalování IGNITECH, čidlo otáček na řemenici kliky
- vodní pumpa, domeček termostatu a výf. potrubí (také slícováno) 742.136
- odlehčený, svrtaný a vyvážený setrvačník ze 130ky
- spojková lamela z TAZ 1203 5q, odpružená, přítlačák Sachs
- karburátor SEDR 3255 s úpravou trysek a vzdušníků 1. komora 120/210, 2. komora 140/160
- svody 4 in 1, laděný příčný výfuk, vše omotáno termopáskou
- prevodovka 5q 3,9 po GO - nove synchrony, loziska, gufera, serizeni, vycistena
- alternátor Valeo z Fabie (90A, 14V)
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
- Puvodni cerne calouneni vymeneno za bezove, cernobile sedacky vymenene za cele cerne z Garde (nikoliv fialove)
- sportovní volant LUISI, průměr 300 mm.
- modra 12V zarivka na strope jako osvetleni kabiny
- Flockovana palubka v kombinaci cerne a bezove barvy
- tapecíry na míru, lakované z laminátu a čalounění alcantrou
- digitální tachometr Sigma BC906
- Radio CD/MP3, 4x repro - dostacuje, žádná brutalita, ale dá se to poslouchat
Exterier
- Homologované tmavé fólie na sklech, s atestem 8SD
- auto komplet po laku, odstin 1030 "dolomit white ".
- Predni plastove podbehy
- vycentrovany 1 predni sterac
- zavarene a nove upravene zadni vydechy pod okýnkem
- Predni look ve stylu Rapida Gunsch, svetlomety Audi 200, maska vlastní výroby, prepregový nárazník s blinkrem z Gardesa
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
* Peca/Rapid 136 * - komentáře:
21:51:33
10.02.2014
10.02.2014
-> m8rinek: : tak jinak, z čeho jsou ?
21:47:54
10.02.2014
10.02.2014
-> T: Jo
21:38:46
10.02.2014
10.02.2014
-> stepan: : to je značka ?
21:26:46
10.02.2014
10.02.2014
stepan
-> T: Pilenga.
21:09:51
10.02.2014
10.02.2014
Mára-rs
ono by bylo nejideálnější do toho pozinku ponořit celé auto
20:54:02
10.02.2014
10.02.2014
-> Peca: . už jsi brzdy někdy uvařil ? :-) a copak je to za kotouče ?
23:20:27
05.02.2014
05.02.2014
Peca
-> minno: Mas k tomu nejaky tajny info ci co?
20:48:51
05.02.2014
05.02.2014
-> Peca: čiže áno
17:08:47
05.02.2014
05.02.2014
Peca
-> minno:
07:45:44
05.02.2014
05.02.2014
-> Peca: motor máš od peter13789?
23:25:19
30.01.2014
30.01.2014
Peca
-> Adam59: www.galvanovna.biz Je to v Adamove.
23:23:34
30.01.2014
30.01.2014
Peca
-> minno: ja si to myslel, vsak ty jsou tam jen do poctu, pouzit je nebudu muset, i kdyz by tam asi pasovaly.
21:28:03
30.01.2014
30.01.2014
-> Peca: no ale tie malé matice s osadením patria na úžovkovú nápravu (sú k nim aj inšie osky ramien).
21:18:15
30.01.2014
30.01.2014
Adam59
-> Peca: a kde si nechával zinkovat? Pískování asi Bořitov nebo Skalička že?
20:46:33
30.01.2014
30.01.2014
Peca
-> Adam59: Jsou to originalni kousky z jine napravy ktera sla na ND, jen opiskovane a znovu pozinkovane. To same matky
19:14:06
30.01.2014
30.01.2014
Adam59
Tak koukám že si misky sehnal
je to ta nerez? Jinak mě v sobotu MOLSO doveze výztuhy na ramena tak asi taky začnu pomale vařit ;-) jen je musím odlakovat :-) btw. kdybys chtěl výztuhy na držák předího/zadního tlumiče už jsem jednu sadu vyrobil
22:13:34
26.01.2014
26.01.2014
Peca
-> Mantrabeach: Prelepeny na hulvata. Folie byla delana narychlo kvuli foceni, stejne pujde na jare do pryc, bude kapota normalne v laku.
16:16:49
26.01.2014
26.01.2014
Mantrabeach
-> Skury: aha.tak tohle reseni se mi bohuzel nelibi
15:59:10
26.01.2014
26.01.2014
Skury
-> Mantrabeach: Když se podíváš pořádně na fotky, tak mřížky neřešil a jsou přelepený...
13:52:50
26.01.2014
26.01.2014
Mantrabeach
-> Peca: hele zeptám se.jak si pořešil tu folii u mřížek na kapotě?
* Peca/Rapid 136 *
