Rapid 136, v provozu od 14. 2. 1990
Rapida jsem koupil v zari roku 2003. Mel sice v p*deli prahy, ale zase motor 136 slapal jak hodinky, mel malo najeto a celkem nove LPG. Pres zimu 2003/2004 jsem Rapida kompletne rozebral a odstrojil, nechal vyvarit kastli, probehla GO naprav a brzdovych rozvodu a na podzim 2004 prisel vysneny novy lak.
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Jinak mám auto už jen na srazy a cesty do zahraničí. A tak to už zůstane, dokud mě nevystřídá synátor. Mám rodinu, takže druhý a prostorný vůz na denní ježdění je dnes už nutnost.
Podvozek
- Baterka presunuta do predniho kufru (viz. foto).
- ramena a nápravnice v pozinku + komaxit
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm pro větší odklon
- tvrdé uložení ramen a řízení od Pemita
- náboje s roztečí 4x100
- dorazy na spodních ramenech srovnány pásovinou
- vnitřně chlazené kotouče PILENGA a čtyřpístkové rozšířené třmeny
- ostré hřebenové řízení 2,5 otáčky (snad Saky)
- pružiny Speedpro okruhové, 220mm
- stabilizátor 18mm uchycený s podložkami
- zadni naprava po totalni rozborce a generalce, vystuzena dle dokumentace S130 LA.
- vzadu podlozky na zmenu roztece
- zadní pružiny tvrdší z kývačkové nápravy, ve vlečkovém domku, podvazy podélných ramen
- obě nápravy v pozinku a komaxitu
- příčka převodovky s převařeným a zvýšenými úchyty šikmých ramen
- kola ATS Pepperpots 6J R13 s pneu 175/60 Yokohama A539
- disky na okruhy Titan 6J R13 se slicky Dunlop SP Sport 205/570 měkká směs
Motor
- olej plná syntetika Total Quartz Racing 10W50
- blok 742.136
- klika z fabie osoustružená aby se vměstnala do bloku
- vložky, ojnice, písty fabia 1,4 8V
- sací koš a vana 742
- nové presahy, kroužky, hlavní a ojniční ložiska, rozvody
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
- hlava fabia, snížená o 0,4 mm na dosáhnutí kp 10,5:1
- slícované sací a výfukové kanály s těsnením
- elektronické zapalování IGNITECH, čidlo otáček na řemenici kliky
- vodní pumpa, domeček termostatu a výf. potrubí (také slícováno) 742.136
- odlehčený, svrtaný a vyvážený setrvačník ze 130ky
- spojková lamela z TAZ 1203 5q, odpružená, přítlačák Sachs
- karburátor SEDR 3255 s úpravou trysek a vzdušníků 1. komora 120/210, 2. komora 140/160
- svody 4 in 1, laděný příčný výfuk, vše omotáno termopáskou
- prevodovka 5q 3,9 po GO - nove synchrony, loziska, gufera, serizeni, vycistena
- alternátor Valeo z Fabie (90A, 14V)
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
- Puvodni cerne calouneni vymeneno za bezove, cernobile sedacky vymenene za cele cerne z Garde (nikoliv fialove)
- sportovní volant LUISI, průměr 300 mm.
- modra 12V zarivka na strope jako osvetleni kabiny
- Flockovana palubka v kombinaci cerne a bezove barvy
- tapecíry na míru, lakované z laminátu a čalounění alcantrou
- digitální tachometr Sigma BC906
- Radio CD/MP3, 4x repro - dostacuje, žádná brutalita, ale dá se to poslouchat
Exterier
- Homologované tmavé fólie na sklech, s atestem 8SD
- auto komplet po laku, odstin 1030 "dolomit white ".
- Predni plastove podbehy
- vycentrovany 1 predni sterac
- zavarene a nove upravene zadni vydechy pod okýnkem
- Predni look ve stylu Rapida Gunsch, svetlomety Audi 200, maska vlastní výroby, prepregový nárazník s blinkrem z Gardesa
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
* Peca/Rapid 136 * - komentáře:
18:09:48
25.03.2013
25.03.2013
OndraKrupi
-> Peca: když se stavíš, tak se pokusím hodit s tebou řeč
17:57:28
25.03.2013
25.03.2013
Peca
-> OndraKrupi: Jasne, kvuli sprintu. Otocil bych se 6.tyho do na ty sprinty, ale nevim jestli nebudu v tu dobu v praci
16:34:39
25.03.2013
25.03.2013
OndraKrupi
-> Peca: jo přijedeme, pak se nezapomeň ozvat co a jak...
16:24:03
25.03.2013
25.03.2013
čert
-> Peca 25.03.13 15:58:56: pokud mi to pojede, tak bych přijel rád
17:33:09
20.03.2013
20.03.2013
francomk
-> Peca: Páči sa mi to
21:24:49
18.03.2013
18.03.2013
Hřib
-> Peca: máš to pěkné, jen k tomu prepregu mě moc nesedí ty odchlípnuté dorazy z užofky, možná by k němu seděly dorazy - ostřikovače světel z Favorita
18:11:23
18.03.2013
18.03.2013
-> Peca: dal by som na radu chalanov a zrovnal
17:28:43
18.03.2013
18.03.2013
Peca
-> Eidy: Sklíčka oranžový jsou v plánu, já proti té barvě když je pěkně sytá nic nemám. Jen momnetálně nebyly po ruce
15:43:11
18.03.2013
18.03.2013
-> Peca: Ještě bych se přikláněl k oranžovým blinkrům. Máš oranžovou u světel, na blatníku, tak bych ji dal i do nárazníku. A tu lemovku bych fakt vyhodil. Ale je to tvoje auto samozřejmě.
15:22:32
18.03.2013
18.03.2013
ochoda
-> Peca: je to moc fajn :) ... a nebo do origo plastaku udelat nak pekne diry na blinkry :) jo a z tech puvodnich blinkru bych udelal pozicky to by mohlo byt celkem pekny :)
11:19:22
18.03.2013
18.03.2013
Nepér
Na poslední fotce to vypadá hodně dobře ale je to takové celé nějaké neslícované
10:05:09
18.03.2013
18.03.2013
Skury
-> Peca: Dobrá práce....
07:37:12
18.03.2013
18.03.2013
čert
a nebo pustit ty boční konce nárazníku níž, aby to bylo z boku rovnoběžně s linií blatníku.
Jinak pěkná práce.
Jinak pěkná práce.
23:30:05
17.03.2013
17.03.2013
Pěkný. Maska super. Taky se přikláním k tomu vyhodit lemovku a nárazník zvednout.
22:32:16
17.03.2013
17.03.2013
Peca
-> minno: Možna kdybych oddělal ten gumový lem, tak by to třeba o centimetr šlo pozvednout nahoru, ale vzhledem k tomu ze jsem do narazniku co se bocni sirky tyka musel dost rezat, aby to vlezlo na emkovy blatniky, treba by se to ani moc nepohlo. Ja ten lem tam chci, a takhle je to uz "na krev" dorazeny k tomu emkovymu celu.
22:23:35
17.03.2013
17.03.2013
-> Peca: no, ale podľa poslednej fotky (č. 139) z bočného pohľadu ten nárazník naozaj nie je v rovine podľa línie blatníka. Nárazníkom sa dá hýbať aj dohora / dodola, tak ho treba ešte v prednej časti trochu podvihnúť vyššie, aby bočná línia bola v rovine.
22:21:45
17.03.2013
17.03.2013
-> Peca: ten sklon (nebo "sklon") je umocněn těmi gumovými dorazy, které jsou hodně šikmo. Je to vidět na fotce co jsi sem teď dal. Nešlo by je nějak srovnat?
