Rapid 136, v provozu od 14. 2. 1990
Rapida jsem koupil v zari roku 2003. Mel sice v p*deli prahy, ale zase motor 136 slapal jak hodinky, mel malo najeto a celkem nove LPG. Pres zimu 2003/2004 jsem Rapida kompletne rozebral a odstrojil, nechal vyvarit kastli, probehla GO naprav a brzdovych rozvodu a na podzim 2004 prisel vysneny novy lak.
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Jinak mám auto už jen na srazy a cesty do zahraničí. A tak to už zůstane, dokud mě nevystřídá synátor. Mám rodinu, takže druhý a prostorný vůz na denní ježdění je dnes už nutnost.
Podvozek
- Baterka presunuta do predniho kufru (viz. foto).
- ramena a nápravnice v pozinku + komaxit
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm pro větší odklon
- tvrdé uložení ramen a řízení od Pemita
- náboje s roztečí 4x100
- dorazy na spodních ramenech srovnány pásovinou
- vnitřně chlazené kotouče PILENGA a čtyřpístkové rozšířené třmeny
- ostré hřebenové řízení 2,5 otáčky (snad Saky)
- pružiny Speedpro okruhové, 220mm
- stabilizátor 18mm uchycený s podložkami
- zadni naprava po totalni rozborce a generalce, vystuzena dle dokumentace S130 LA.
- vzadu podlozky na zmenu roztece
- zadní pružiny tvrdší z kývačkové nápravy, ve vlečkovém domku, podvazy podélných ramen
- obě nápravy v pozinku a komaxitu
- příčka převodovky s převařeným a zvýšenými úchyty šikmých ramen
- kola ATS Pepperpots 6J R13 s pneu 175/60 Yokohama A539
- disky na okruhy Titan 6J R13 se slicky Dunlop SP Sport 205/570 měkká směs
Motor
- olej plná syntetika Total Quartz Racing 10W50
- blok 742.136
- klika z fabie osoustružená aby se vměstnala do bloku
- vložky, ojnice, písty fabia 1,4 8V
- sací koš a vana 742
- nové presahy, kroužky, hlavní a ojniční ložiska, rozvody
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
- hlava fabia, snížená o 0,4 mm na dosáhnutí kp 10,5:1
- slícované sací a výfukové kanály s těsnením
- elektronické zapalování IGNITECH, čidlo otáček na řemenici kliky
- vodní pumpa, domeček termostatu a výf. potrubí (také slícováno) 742.136
- odlehčený, svrtaný a vyvážený setrvačník ze 130ky
- spojková lamela z TAZ 1203 5q, odpružená, přítlačák Sachs
- karburátor SEDR 3255 s úpravou trysek a vzdušníků 1. komora 120/210, 2. komora 140/160
- svody 4 in 1, laděný příčný výfuk, vše omotáno termopáskou
- prevodovka 5q 3,9 po GO - nove synchrony, loziska, gufera, serizeni, vycistena
- alternátor Valeo z Fabie (90A, 14V)
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
- Puvodni cerne calouneni vymeneno za bezove, cernobile sedacky vymenene za cele cerne z Garde (nikoliv fialove)
- sportovní volant LUISI, průměr 300 mm.
- modra 12V zarivka na strope jako osvetleni kabiny
- Flockovana palubka v kombinaci cerne a bezove barvy
- tapecíry na míru, lakované z laminátu a čalounění alcantrou
- digitální tachometr Sigma BC906
- Radio CD/MP3, 4x repro - dostacuje, žádná brutalita, ale dá se to poslouchat
Exterier
- Homologované tmavé fólie na sklech, s atestem 8SD
- auto komplet po laku, odstin 1030 "dolomit white ".
- Predni plastove podbehy
- vycentrovany 1 predni sterac
- zavarene a nove upravene zadni vydechy pod okýnkem
- Predni look ve stylu Rapida Gunsch, svetlomety Audi 200, maska vlastní výroby, prepregový nárazník s blinkrem z Gardesa
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
* Peca/Rapid 136 * - komentáře:
Tak prepreg z Gardecka je po mirnych upravach tam. Asi to tak zatim necham, jen to sklíčko blinkrů chci časem oranžový. Teďmusím hlavně dodělat tu masku. Btw. myslím, že mřížka chladiče bez origo nápisu vpravo tomu taky sedí líp.
-> michal.tuareg: nieje , neboj...
to je u Vás takhle krásně !?? to jděte do háje :-))
-> Peca: Není to špatný nápad. Jen by to chtělo VT s Gunsch maskou a Garde nárazníkem.
Napadlo mě, že by šly přední blinkry vyřešit originálním umístěním v prepregovým nárazníku, který bych dal akorát do laku....
-> Mates AZNP ŠKODA: ty si blesk www.motorstown.com/images
/audi-200-turbo-02.jpg
mal by som dotaz nedavali sa take svetla na audi niake taketo autobazar.slovenskainzerc
ia.sk/audi/.../1138986-pre
dam-audi-80-coupe-ponuka-b
ratislava-v
-> Peca: tyhle kola byla na prodej celkem dlouho, skodovce slusi...
-> Peca: Havlik asi myslel ze tvarove to tam moc nesedi, ze je to moc vysoky. Jinak jsem na to fakt zvedavej :)
-> Peca: pekne si sa na to vrhol
-> havlik: těch sklíček mám asi dvacet, to finalní tam dám až úplně nakonec
-> Peca: no ten zbytek toho blinkru by chtěl asi nějak eště polepšit.
-> Vrba: ET je 16, takže jsem to dohnal i bez podložek
Rád bych už na jaře na Slovensko, když stihnu novou STK.
Tady se maká o 106. Na kterém srazu se potkáme?Kola mu sluší,dával jsi nakonec podložku,nebo jsi to dohnal na ET ?
-> Peca: kola pasuju ako prdel na serbel
pepřenky slušej ;)
Kolečka moc chválím. Pasujou tam perfektně.
-> Peca: Krása, kola moc sluší, jen bych pak předělal ten výdech u zadního okna... Originál je dle mého lepší, ale to je jen můj názor..
Panove, diky za pochvaly, delam co muzu
