Neni mozne,ze by muj girling na mem stroji mel zavadu...ze by nechodil,protoze koroze a bordel by pridrely pistek...
To bylo diveni,kdyz jsem to vyndal a rozebral. Vycisteno,slozeno,chodi.j
en se musela jeste narovnat a prevarit spojovaci tycka. Cca v 0:45 jsme meli na dilne "modry kour" protoze mi prskla svarecka do hadru napitych cisticem,odmastovakem a odrezovacem a dokonce prisla na radu i hadice s vodou.pul hodky jsem si strihnul jeste tanecek s hadrem a kyblem.druhy carodky jsme meli;-)
Ne zaver jsme odslapali brzdy u taty rs a ve dve jsem letel na kute.dnes jdeme snad uz do finale.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
10:19:13
02.05.2015
02.05.2015
Bery
23:56:15
29.04.2015
29.04.2015
Bery
Jestli to bude v tomhle tempu budu rad kdyz stihnu Radouň; -) aneb dneska mi to moc neslo a jdu chrapat
21:57:53
29.04.2015
29.04.2015
-> Nwkt: Když se povede, tak 9týho Sosnovou... Na zahřátí. Ale je plno, tak se uvidí...
18:04:31
29.04.2015
29.04.2015
-> Bery: super, kdy něco jedeš?
09:34:25
29.04.2015
29.04.2015
Bery
Plni se to . včera vyřešen problem pěti šroubků.montazni nahrazeny imbusy,ty mely vysokou hlavu,nahrazeny nizkymi,ty mely malou dosedaci plochu a podlozku nelze pouzit,po ujeti 60 km sehnany krasne 10.9,ktere mely dosedaci plochu prilis velkou,takze jsem vcera do dvou frezoval hlavicky.dneska elektrika,lambda,brzdovy valecek na ručce ma dlouhy krok a par svaru na predni naprave a je to.
Nastaveni sedacky necham na sobotu.spolecne s geometrii.to by se mohlo za den stihnout.
02:09:05
27.04.2015
27.04.2015
Bery
Voda hotova,svody zabaleny,spodek sani po 3hodinach napasovany na hlave.
20:07:44
23.04.2015
23.04.2015
Bery
mrzí mě to,od té chvíle,co se v motoru objevily 19mm pístní čepy místo 20mm strašně improvizujem a dělalo se dost úprav,který jsem dělat nechtěl.To strašně posunulo skládání a montáž motoru do auta,finančně to vyšlo úplně tragicky...pak se dopasovávalo veškeré tekuté hospodářství kolem motoru a začaly se objevovat věci,který předtim vidět nebyly.domek termostatu špatný,altík taky špatný,vodní a olejové hospodářství špatný...
včera v půl třetí ráno jsem rezignoval.mohlo by se stát že kvůli jednomu ukvapenému doskládání auta přijdu o celou sezonu a to nechci.Novou techniku si dovolit nemůžu.
19:57:17
23.04.2015
23.04.2015
Apple STS Chvojkovice-Brod
no ted už ne, chtel sem jet povzbudit večer tady pana závodníka
19:52:41
23.04.2015
23.04.2015
-> Bery: Škoda, převeliká škoda
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Ty jedeš taky?
19:51:43
23.04.2015
23.04.2015
škoda, chtěl sem jet večer fandit19:42:06
23.04.2015
23.04.2015
Bery
ráno jsem se odhlásil ze startovky na rallye Hořovice.přez velkou snahu se nám nepovedlo přenést se přez velké porodní bolesti provázející zrod nového vozu...
10:41:46
19.04.2015
19.04.2015
-> Bery: Jasně
taky jeden z důvodů proč tam jedu
taky jeden z důvodů proč tam jedu00:37:49
19.04.2015
19.04.2015
Bery
Jo,tohle bude pruser az to nebude.
-> Nwkt: pocitas s nakupem v Hořovicích?
19:32:09
18.04.2015
18.04.2015
-> Nwkt: Druhý... První akce proběhla již 28.-29.3. v Sosnový... ;-)
14:49:17
18.04.2015
18.04.2015
-> StepaNoFUN 18.04.15 14:10:01: Hmm, první zážežový test nového obydlí?
14:10:01
18.04.2015
18.04.2015
-> Nwkt: Asi dorazím taky... Počítám buď ve Čt v noci, nebo v Pá během dne...
14:08:25
18.04.2015
18.04.2015
-> Bery: Takže klasika.. Doděláme to v klidu na závodech... :-D
14:08:13
18.04.2015
18.04.2015
-> Bery: Tak to se těším na příští víkend
14:06:11
18.04.2015
18.04.2015
Bery
Kdyz si predstavim,ze pristi tyden touhle dobou budu auto vodit po RZ v Hořovicích,tak jsem trochu nervozni.
Dneska dodelam pracoviste spolujezdce. V pondeli mi jeste svari podlazku s operkou pro nohy a uz pujdeme do finale.
Stabilizator mi nejak nevychazel,nic nepasuje,vsechno mam 3x v ruce a vetsinou z vyrobenych pripravenych dilu vznikaji nove vyrobky.
Opet to bude podle stareho scenare...kazdy den do 2v dilne,prachy uz mi dosly,doma se mnou moc nemluvi a chtelo by to uklidit jak na dilne,tak v garazi.
22:52:31
05.04.2015
05.04.2015
stepan
-> Bery: Tak aspoň že tak.
Bery/Rapid
