-> Bery: Byla to ale fuška, ale už to trochu funguje no... teď jen nutno trénovat a nechat trošku "sednout" motor.
Ale zlatý motokarby oproti webrům co ....aspoň na pracnosti ladění.
druhé video mým chabým foťákem
lepší už dal leoš :
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
15:18:35
18.05.2015
18.05.2015
Petr Urban
10:30:31
18.05.2015
18.05.2015
Gangsta
viem o jednej schopnej rapide bez motora.je na bazoši ale je z košíc
23:26:38
17.05.2015
17.05.2015
23:15:03
17.05.2015
17.05.2015
Bery
09:21:00
16.05.2015
16.05.2015
Bery
Porad ladime.zacina se to hybat.
20:43:33
13.05.2015
13.05.2015
Bery
první mouchy,32 km najeto,odešel spojkový váleček na převodovce.výfukové koleno se začíná vybarvovat:-)
09:02:20
12.05.2015
12.05.2015
Bery
Ladime
11:19:47
06.05.2015
06.05.2015
Diskuse o jiným motoru přesunuta skoda-virt.cz/cz/.../1501
80-hadky-rejpani-a-pod
18:34:38
05.05.2015
05.05.2015
Bery
-> vhml: o honzovi samo vim,a samolepku kazdy jezdit nebude.ale motoru a odladenych masin je uz vic nez knedliku u obeda.
16:32:54
05.05.2015
05.05.2015
-> Bery 05.05.15 16:27:14: Druhý je Honza 5. A to je asi široko daleko všechno
16:27:14
05.05.2015
05.05.2015
Bery
-> Luky: o slave teda nevim.slava bude az to pojede.
-> Vena136: LR vana je oproti RH takova detska vanicka.flekama myslis ten napis?to jsem si jisty,ze kazdy druhy auto tezko.
09:45:37
05.05.2015
05.05.2015
Vena136 - zrušená registrace
Další nakažená "LR" vana
Začíná se ta infekce nějak šířit a za chvilku bude každý druhý auto mít vzadu nějaký červený fleky
Jenom doufám,že na tohle se bude za jízdy lépe koukat
09:31:13
05.05.2015
05.05.2015
Tybrďo, jseš jako hlavní obrázek na Rallye Krušné hory na FB. To už jseš docela slavnej, ne?
www.facebook.com/events/8 53898878009298
19:18:41
04.05.2015
04.05.2015
Bery
mala ochutnavka
19:08:44
04.05.2015
04.05.2015
Bery
08:39:37
04.05.2015
04.05.2015
Bery
Prave ze to chytlo na drc. A poprve se syticema.generalka weberu se snad take povedla.
00:14:54
04.05.2015
04.05.2015
Bery
vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrr:-)
21:31:25
02.05.2015
02.05.2015
Bery
-> Stepan FUN: stojíme na kolech,zespodu hotovo,elektrika snad ok,zadeklováno,dopoledne možná dostrojím vnitřek a seřídím si sedák a hop na geometrii,odšlapem ještě jednou brzdy a asi bude KONTAKT...
ještě teda naleju olej a něco do chladícího okruhu.
dneska nešla přez 2 hodiny elektrika a večer jsem ještě pucoval tátovi světla.
zitra večer chceme na zvedák leoše,přeci jen se nám propadá někam do kastle tlumič a musí se přehodit cely agregat,pustit to níž a taková ta klasika-geometrie atd...
ohledně sosnový nemám žádné zprávy jestli mě pustí na trať,ale plán je odjezd v pátek odpo.
19:21:08
02.05.2015
02.05.2015
-> Bery: Ty to snad do víkendu stihneš. :-) Jak to vypadá se startem v sobotu? Já počítám s odjezdem v pátek... Přidáš se? Že by jsme alespoň částečně zapili těch 40...
Bery/Rapid
