-> Bery: Máš to moc pěkný...
Jak je na tom druhej Rapídek?
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
14:37:58
04.06.2005
04.06.2005
pex
15:31:13
02.06.2005
02.06.2005
fakt pekny autí, doufam ze uvidim v hrochači naživo... jen tak dál...
15:17:38
02.06.2005
02.06.2005
CHIP
-> Bery: Povedena barevna kombinace ... tak se cin at uz to muzeme zkouknout live ...
12:20:40
02.06.2005
02.06.2005
-> Bery: No paráda!!! Tak se uvidíme v Hrocháči autama? :o) Já doufám, že pokud to vše dopadne tak jak má, tak joooo. Mám taky nové foto.
16:33:09
30.05.2005
30.05.2005
Boris S
Tak konečne lak.Vyzerá to good, takisto sa teším na lajfku.
09:43:25
29.05.2005
29.05.2005
Wrcteam - zrušená registrace
mooc hezkyyyyyyyyyyy
22:09:06
27.05.2005
27.05.2005
-> Bery: super.... tesim se na live.
14:34:30
27.05.2005
27.05.2005
Crack
parádička :)
23:17:08
26.05.2005
26.05.2005
Borin - Král tuzerů
-> Bery: Moc pěkný
11:49:46
26.05.2005
26.05.2005
itchy
-> Bery: hezkyyyy na dvere uz nebudes davat modru?
10:48:53
26.05.2005
26.05.2005
Sušenka
tyyyy jooo, slint, to je pekny autiii...
10:40:28
26.05.2005
26.05.2005
Bery
takže se mrkněte...bílá se nefotí nejlíp,ale...něco tam je:-)
13:40:53
25.05.2005
25.05.2005
Bery
pokusím se sehnat fota z transportu,protože si to pááár lidí fotilo:-) a sám si to taky vyfotím(než něco zkurvím)...
11:31:52
25.05.2005
25.05.2005
-> Bery: Foootóó!
10:40:53
25.05.2005
25.05.2005
PepaS
-> Bery: No konecne, hod jsem nejake foto
10:12:52
25.05.2005
25.05.2005
Bery
-> Klop: sweb.cz/malan - tady jsou nějaký rámy,ale myslim,že už sis něco dávno sehnal,než já odpověděl....
JINAK RAPID UŽ JE DOMA? MÁME NOVÝ KABÁTEK A SLUŠÍ MU TO!!!!!
JEŠTĚ JSEM NEZAČAL STROJIT,NENÍ NA TO ČAS ANI KLID,ale včera jsem trochu vylil dutiny a pomalu začínám....
13:36:04
10.05.2005
10.05.2005
Klop
Existují nějaké plány na ochrané rámy do š120? Nebo si to dělal podle nějaké předlohy? Když ho máš ocelový, z jaké ocely je?
21:05:02
25.04.2005
25.04.2005
Bimbo
Mooooooc hezká prácička!!! 10b
14:39:07
22.04.2005
22.04.2005
-> Bery: Tak uplynulo dalších 10 dní a pořád nic.........Budeš ještě někdy v ČR nebo auž se s tim mam rozloučit?
