já je 100pro neprodám,jsem rád,že vepředu nemusím do širokých blatníků dávat žádnou podložku a vzadu...no...je to lepší
Za kolik se nechají sehnat nevím,já je vyměnil...
Nevím jaká je jejich cena...fakt.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
-> Bery: Ale tak zhruba za kolik myslis ze by se nechali koupit ci prodat???
jsou to z BMW,4x100,ET 13???tak nějak a jejich cena pro mě je nevyčíslitelná....Já je vyměnil za ty 5ti paprskové...
-> TUNER: Honza připravuje na lak,tak motor by asi k dispozici byl,ale nepůjčí:-)
Mam teda na mysli ty z datumu vlozeni 12.2.2006
-> Bery: Copak to tam mas za ty bily kolecka??Velikost, roztec, ET?Mam totiz takovou nabidku a nevim jeste kolik za ne majitel chceAle vypdaj uplne stejneNa kolik si je cenis ty??
-> Bery: Se neptej a nějakej si vem...Aspoň jeden z vás by měl přiject do Běšin....
-> Apple: když mi půjčíš motor,tak 100pro:-)
koukám rám bv laku,přibrzdi,nebo mě předeběhneš a vyjedeš dřív než já
dělat si srandu ze starýho člověka,na to vás užije!!:-)
Včera se stavovala na dílně návštěva,koukali do auta a prý že než to ustrojim,to bude trvat ještě pěkně dlouho...Docela koukali,když jsem jim řekl,že ručku už mám zapojenou,nandám palubku a sedačky a vnitřek je komplet:-)
V tomhle ohledu to nemá chybu
-> Bery 02.04.06 23:49:15:
-> Bery:
-> Tuneman2/Fávo: spodní světla byly nornální žárovky do mlhovek(asi H1čky))a pak po 100W..hezký svetlo to bylo...
-> fine_ray: oproti ježkovi- bery v kleci.....nepíchá....:-)) no ono je to spíš k pláči
Bery v kleci
-> Bery: a prosímtě kolik má dohromady odběr ta světelná rampa vepředu?
-> Bery: Už se těším, jak bude Rapídek hotovej, je to podle mě nejlepší Rapídek tady, takže s chtí do práce, ať se daří
-> Max: utrhl se jeden imbus v zapalování-na rotoru a rozšrotoval celou elektriku,půl roku,než se sehnalo jiné.
A celo GO-když už se dělal motor,taxe rozebrala celá,nechal se nastříkat rám,udělalo se přepákování,nový brzdy,ložiska,řetězovka,k otouč a je z toho aspoň nová motorka.
Ale shodím to jinam.Hlavně jde o to že mám v autě nalakovaný rám a začínám strojit:-)
-> Bery: jakto že onemocněla ?
GO motoru ? Tipuju že i lak...
Jinak pěkný endurko...
-> lpepsi: cena byla tržní:-)mám ji 2 roky,ale minulý rok byla celo GO a pak těžce onemocněla.příští týden ji snad po dlouhém spánku oživíme
-> Bery: za kolik si koupil tu yamahu? pekna
