konečně jsem objevil,že to tu funguje,huráááá!
-> Tuner#2: My jsme domnluvený,jsem si vědom,že to visí na mě,myslim na tebe!!!
-> Majkl: mrtvo??By jsi viděl jak to žije,Mám novou střechu na baráku,vyzděný hlavní příčky a dozděný štíty,uff.Vyjetý komíny a budu připravovat podlahy.
To co ušetřím za zedníky samozřejmě putuje do garáže.Takže jsem minulý týden přivezl předek LR,sehnal rezervní pneu a mám NOVÝ motor.Je z z Plzně z nějakýho METALEXu...Tak uvidíme co to umí
A běšiny jsem dneska i platil...
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
10:58:01
17.08.2006
17.08.2006
Bery
07:41:17
16.08.2006
16.08.2006
-> TUNER: Tak to jo, aspon se bude na co koukat
06:56:36
16.08.2006
16.08.2006
-> Majkl: Nevim jak Doksy,ale na Běšiny je už registrovanej.....
16:19:56
15.08.2006
15.08.2006
-> Majkl:
16:17:03
15.08.2006
15.08.2006
Tak tady je dobry mrtvo
tak co Bery, v doksech uz budes k videni s autem? Teda ne ze bys mi nestacil bez auta :)
a jak vubec pokracujes?
13:33:29
15.08.2006
15.08.2006
-> Bery: Psal jsem Ti mail
08:28:11
16.06.2006
16.06.2006
-> Bery: Na to zapomeň,motorky nejsou přípustný.Raději mákni a přijeď vozem....
08:23:57
16.06.2006
16.06.2006
Bery
-> Tuner#2:
Když to dobře dopadne...přijedu na motorce...
Ale dneska jdeme stavět motor-EVOIII - tak uvidíme,dneska je totiž možný všecko
13:21:54
14.06.2006
14.06.2006
-> Bery: Tak jak pane - už ladíš na sprinty do Hrocháče?
23:51:18
05.06.2006
05.06.2006
Chlup Zdenda
Tak tohle se mi moc líbí.....
20:26:50
23.05.2006
23.05.2006
Bery
stojíme pevně na všech čtyřech!!A kdyby nedošla brzdovka,tak asi i brzdíme
13:58:25
23.05.2006
23.05.2006
Bery
-> Tuner#2: nerad bych tu někoho očerňoval..ono se ne vždycky všechno Petrovi povede.....I když včera jsem byl pěkně nasranej!byly z LR-nebo jsou...ale nejsou dobře profrézované ty průvlaky-to jsem dodělal,pak jsme udělali osazení na štefty.A ono nic...asi mi napuchly štefty,nebo se zdrcly kotouče.
13:38:25
23.05.2006
23.05.2006
-> Bery: To já mam taky fůru práce ale už bych to potřeboval..
11:23:04
23.05.2006
23.05.2006
-> Bery: A co to bylo za minulost, když stojí za hovno?
10:04:06
23.05.2006
23.05.2006
Bery
-> Pavel Korbelář: já nevím,štefty jsem ještě nenašel a jinak se moc nenudím...spíš naopak.Budu stěhovat auto domů a s tím i nějaké věci.Třeba se to objeví...Když ano,neboj,že se nepřihlásím!
22:22:53
22.05.2006
22.05.2006
-> Bery: Jak to? hele klapne ta výměna někdy už v to ani moc nevěřím
20:51:11
22.05.2006
22.05.2006
Bery
ty kotouče stojej uplně za hovno!!!Jedu je vrátit....
22:47:40
19.05.2006
19.05.2006
Bery
-> Tuner#2: tyhle jsou lehčí:-),lepší a mají svou minulost
Ale k autu-takový aktuální průřez děním.Mám komplet palubku,doplnil jsem pár budíků od VDO(díky Tommy)takže finální číslo je 8 kulatých ukazatelů všelijakých hodnot.
Přední haubna už má i zámky,ale to pasování...nic moc.Nesedí tak jak bych chtěl.Mám zůžené podložky,možná o víkendu nandám zadní kotouče,podložky a kola,snad i ovzdušním brzdy.No a pak se Rapid uloží do garáže a bude se čekat na motor a pozvolna připravovat na olakování předku.
14:15:20
19.05.2006
19.05.2006
-> Bery: Proč nové kotouče - vždyť jsi tam měl origo 130LR nebo ne?
