my měli nachystanych 110% a když to spocitam, tak....už jsem si z toho dělal prdel na závodech....mám rozpočet na km jak R5.
a to nepočítám teď to celý preskladat, nový blok, který praskl a nějaký experimentální těsnění,který ujelo,ale uvidíme až se to rozhazi.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
12:35:54
10.06.2023
10.06.2023
Bery
11:51:39
10.06.2023
10.06.2023
-> Bery: Já mám nachystané tak 95% věcí, chybí mi v zásadě blbosti (těsnění pod válce, axiály, ložiska kliky) a nejsem schopný odvézt blok a pár věcí na čištění ať to poskládáme krom bloku všechno z nového...
Takže držím palec a budu sledovat.
09:56:54
10.06.2023
10.06.2023
Bery
jinak Houdkovice a zázemí na podorlicke na jedničku tak snad příště
09:54:38
10.06.2023
10.06.2023
Bery
nebude z toho nic, jen se to preskládá - aspoň doufám...zatím jsem teda musel obětovat blok 742.136 abych ho vyměnil za blok připravený na skládání a máme předělaný hadice k olejovemu chladiči.
2. pokus na podzim...
09:49:11
10.06.2023
10.06.2023
Bery
než nás začaly od kouře štípat oči,tak mě to bavilo moc. myslím že i stepan měl peknej diktát číst noty. najíždět s tripmastrem je super. obrovské zpřesnění rozpisu. konečně víme jak vypadá 30,50 a 300 m
09:40:48
10.06.2023
10.06.2023
-> Bery: Těším se co z toho bude...
11:30:13
26.05.2023
26.05.2023
2 RZ najety, ted obed, technicka prejimka a pokracujem na dalsich 2.
16:00:33
22.05.2023
22.05.2023
-> Jozka: Práve preto!
14:52:20
22.05.2023
22.05.2023
-> minno: Buď rád - kdyby tě furt někdo pozoroval, poslouchal, zkoumal a vylepšoval, jak to děláš se škodovkou, asi bys mu už dávno nakopal..
10:56:20
22.05.2023
22.05.2023
20.05.2023
20.05.2023
-> Bery 20.05.23 16:31:54: Přesně... Občas na to taky myslím, že Rapid má lepší péči než já sám.
16:35:03
20.05.2023
20.05.2023
-> Bery: Kondici Ti potvrdil lékař, tak si nestěžuj. :-D
16:31:54
20.05.2023
20.05.2023
Bery
kdybych byl v kondici jako rapid,taxi pískám.
16:28:08
20.05.2023
20.05.2023
-> Eidy: Jojo. 3 veteráni se sešli. :-D
16:23:48
20.05.2023
20.05.2023
-> StepaNoFUN: Sraz veteránů.
00:37:56
20.05.2023
20.05.2023
Bery
ach ty brzdy. že zítřejšího testu je dnešní. pobalim pár gum,nějaký nářadí a provozní kapaliny a jdu spát.
16:56:38
18.05.2023
18.05.2023
-> Bery: To abych trochu natrenoval na kole a dosel si tam taky...
