-> Eidy: to jen projde mezi držákem a blokem motoru a za ním vidíš přívod do expanzky a esíčko do kastle. podejdeš svody - asi to tak vycházelo líp, než bokem podél nosníku.
Do Lr jsou obě varianty...
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
12:44:58
10.03.2022
10.03.2022
Bery
10:40:38
10.03.2022
10.03.2022
-> Bery 10.03.22 09:32:54: Asi jsem si toho nikdy nevšimnul, co ta vodni pumpa resp. vedení vody pod motorem?
23:21:36
08.01.2022
08.01.2022
Bery
a to si dovolím ještě říct, že tohle je spíš údržba. kdy jsme to byli v Bělý? 2020?všichni s sebou troje gumy, v autech sekvence, upravený, poladěný, roztrénovaný... a rapid je jak babička, starý gumy, starý motor... Kdo tam jede dneska prebrus malou vacku od Kreibicha? nikdo..klasický rozdělovač- to aby člověk taky pohledal...
takových 20-25 HP nám chybí na přiblížení se k ty špici
22:36:03
08.01.2022
08.01.2022
Bery
na to že jsem tu Fabii složil ze zbytku pod ponkem, tak něco odjela. ale už jsem chtěl abychom to zkontrolovali, repas je nutný, vložky smeteny, před podorlickou rally,jak jsme čekali na novou hlavu jsem ručně smirkem "obnovil honovaci kříž,rozbrousil vyrezky schody na 2.a3. válci a jen to vymyl.
a teď jsem prošel sklad,díly dají na nový spodek, mám tam i velkou vacku z plnyho...a dáme i nový blok.
takže lehká g.o. před sezónou.
20:38:08
08.01.2022
08.01.2022
-> StepaNoFUN: Aspoň ta otřásající půlka ověří kvalitu té neotřesitelné druhé poloviny.
20:25:20
08.01.2022
08.01.2022
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Myslel jsem to tak, že jelikož je tam hlava v podstatě nová, tak to bude jen půl stáda těch otřásajících se...
20:18:53
08.01.2022
08.01.2022
-> StepaNoFUN: S vaším půlstádem by si vystačila jedna a půl Škodovky 120 z výroby.
19:49:09
08.01.2022
08.01.2022
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Tak hlava už je tam před posledním závodem nová. Takže to bude jen půl stáda... :-)
19:43:54
08.01.2022
08.01.2022
-> MVM: S vašima úpravama by to mělo být spiše stádo oslíčků otřes se.
18:02:20
08.01.2022
08.01.2022
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Mě by stačil: Osliček typu otřes se..
17:36:13
08.01.2022
08.01.2022
-> StepaNoFUN:
17:31:39
08.01.2022
08.01.2022
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Na dva. Víc jich to neuveze. :-D
17:28:31
08.01.2022
08.01.2022
-> Bery: A na kolik oslíků to chystáš?
13:09:08
17.09.2021
17.09.2021
CHIP
-> radekp: Pokud je to přidáno 7.2. 2008 .. pak to muselo bejt ecce homo 2007 .. ale i tak .. moc jsem se nespletl. Docela si vzpomínám, že jsme v tom depu poseděli.
16:24:47
15.09.2021
15.09.2021
Bery
za chvili budeme pořádat srazy puberťáků v důchodu;-)
jo, letí to. Ale je to jenom číslo, jenom jsem víc šedivej, jenom mě víc bolí tělo a jenom o trochu dyl vstávám než se srovnaj kosti v těle.
12:35:29
15.09.2021
15.09.2021
-> CHIP: rok 2008, viz fotka c. 16. Myslim ze jsem ji fotil ja. Rikal jsem si, ze to nemuze byt 15 let... A ono je to 13
