Nakoľko ste mi viacerí písali čo je s autom ,tak som vytvoril znova kartu. Auto stále existuje a bude existovať.Viac info cez SS prípadne FB.
Rapid 130/6 - komentáře:
20:26:39
20.04.2019
20.04.2019
MISCHO
-> kraska98: -> Kocvin: chlapi ja viem ze tu na virte vyzeram jak nouma pre kazdeho . Nechajte ma robit moje sracky tak ako ich robim . Akustickemu skratu som zabranil a to je pre mna GRO. Nema vyznam pri takom vykone a parametroch reproduktoru riesit uzavretu ozvucnicu . Ci to bude hrat v dverach kde bude litrovy objem 100l alebo na doske pod sklonom 45° a v neuzavretom priestore je fakt jedno.Mam vystudovanu elektrotechniku a momentalne koncim aj automechanika. Ano v 30 rokoch si robim este jednu skolu . Tu je to sami premudrely chytrolin co vsade bol a vsetko vie ,nazory a skusenosti inych su pre nich hovna.
18:47:33
20.04.2019
20.04.2019
kraska98
-> MISCHO: Já jsem měl taky původně repro pod sedadly jen tak volně a hralo to s nimi potichu, tak jsem to dal alespoň provizorně do beden z radia a hned je to něco jiného
17:54:27
20.04.2019
20.04.2019
Kocvin
-> MISCHO: Nechceš se nad tím spíš fakt zamyslet, nebo si něco přečíst o typech ozvučnic ? Kluci to určitě nemyslí zle a udělat zezadu přepážku, abys to uzavřel, přece nemůže být velký problém.. I když nebude objem ozvučnice odpovídat parametrům reproduktoru, tak to bude rozhodně lepší než takhle na "volno"..
15:40:52
20.04.2019
20.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: takze uz by to malo byt KO tym padom
14:10:27
20.04.2019
20.04.2019
-> MISCHO 20.04.19 12:51:36: aby to hrálo nějak rozumně nahlas, tak ta 13tka už bude mít větší zdvih bez ozvučnice než kdejaký woofer ve správném objemu. Tohle mechanicky popravis při prvním poslechu za jízdy kdy budeš chtít něco rozumně slyšet hrát...
12:51:36
20.04.2019
20.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: to by som pochopil napr. pri subw kde ma membrana velku vychylku a repro velky vykon . Pri tomto 13cm repro a vykone tusim 50w sa toho naozaj neobavam.
23:13:48
18.04.2019
18.04.2019
-> MISCHO 18.04.19 22:27:22: pokud se reproduktor nemá do čeho "opřít", tak neúměrně roste výchylka membrány a můžeš jí velice snadno mechanicky poškodit.
22:27:22
18.04.2019
18.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: dovod ? Nieje to zrovna najvhodnejsi tip ozvucnice ale moje ocakavania to splnilo.Myslis ,ze ocakavam od 13 cm repro vykony hodne SPL ?
22:02:59
18.04.2019
18.04.2019
-> MISCHO 18.04.19 15:02:04: To je velmi brzo popravis
15:02:04
18.04.2019
18.04.2019
MISCHO
-> MATTESS: nebude to uzavrete zatial
07:02:31
18.04.2019
18.04.2019
-> MISCHO: ty repro budou mít nějak daný objem, ve kterém budou hrát?
12:58:42
10.12.2018
10.12.2018
MISCHO
-> vhml: Auto mam na bezne jazdenie , ked budem mat v plane jazdit niektoru sportovu disciplinu auto prisposobim k tomu co predpis kaze. Prislo mi to rozumnejsie a pevnejsie riesenie nez seria a vzhladom na to ze povodne drziaky su vysoko prerobil som to takto .
12:47:20
10.12.2018
10.12.2018
-> MISCHO 10.12.18 12:43:39: jde o to že někdo pro účely závodů vymyslel a výpočty podložil rozměr, který je v každém případě dostatečný. A tudíž nemá smysl si vymýšlet nějaký svůj rozměr a spekulovat, zda-li to je lepší než série nebo není.
12:43:39
10.12.2018
10.12.2018
MISCHO
-> Antony: este raz a dufam ze naposledy pisem ze toto riesenie je omnoho bezpecnejsie nez seriove prevedenie s fabriky . Mi chces povedat ze keby som tie sedacky primontoval do seriovych drziakov tak je to pevnejsie nez toto ??
12:19:02
10.12.2018
10.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> MISCHO: po nejde o rally, ale o fyzikální zákony. Těm je jedno, jestli to nedej bože pošleš do škarpy na RZ, nebo za bežnýho provozu
11:25:05
10.12.2018
10.12.2018
MajoLR
11:16:26
10.12.2018
10.12.2018
MISCHO
-> vhml: chlapci ja nemam v plane jazdit s tym rally . Ked predtym stacilo trosku plechu s bodovymi zvarmi ktore idu odtrhnut jednou ranou kladivom tak toto je na bezne vozenie daleko ale daleko bezpecnejsie
10:45:31
10.12.2018
10.12.2018
-> MISCHO 10.12.18 10:39:47: 50x50 je málo. FIA udává minimálně 40cm2. Není důvod si to podle svého vymýšlet jinak.
10:39:47
10.12.2018
10.12.2018
MISCHO
-> Antony: jackel je 35mm a platnicky su tam 50x50
