Nakoľko ste mi viacerí písali čo je s autom ,tak som vytvoril znova kartu. Auto stále existuje a bude existovať.Viac info cez SS prípadne FB.
Rapid 130/6 - komentáře:
22:27:13
21.04.2019
21.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: aj tak sa dá povedať . Ale klobuk dole a tym zosikom. Na jednom zraze db drag prisiel fagan na aute a zosik robený a nevyzeral ani tak na oko dobre ale ked to zapol tak vsetcia boli hotoví. A aj vyhral.
20:49:21
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: Tak sa len pekne smej som rad , ze si sa pobavil. Ale kto sa smeje naposledy sa smeje najlepsie
20:44:07
21.04.2019
21.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: ja nič ja sa už len smejem :-)
19:15:00
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: Aale som cakal kedy sa pridas co prinosneho do tejto debaty si priniesol ?
18:44:09
21.04.2019
21.04.2019
Lubes120
-> MISCHO 21.04.19 16:29:21: to ten pravy piše....si hrozne tvrdohlavy
17:00:20
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> palinator: v podstate ano ,ale konstrukcne su to dve rozdielne veci. Mozme to nazvat aj transformator rovno
16:57:43
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO:
Násobič napětí je v podstatě taky měnič.
16:29:21
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Uz to prosim ta pochop ,ja som nikde o radu neprosil. To len ty sa mi tu snazis nanutit tvoje teorie. Pokial sa bavime o vykonovych zosilovacoch tam sa pouzivaju casto nasobice napatia.Menice napatia mavaju drahsie kusky. V autoradiach sa pouzivaju niekolko urovnove koncove stupne . Nevyhodou je ze pri vacsich vykonoch vznika potom vacsie skreslenie. Neviem preco mas stale za potreby si tu nieco dokazovat a zhadzovat ma .EDIT: Ja chapem aj to preco pises ze z radia nedostanes realny vykon vacsi jak spominanych 12-14W . Ale to nieje jedina moznost ako dostat vykon s tak nizkym napajacim napatim
15:51:18
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 10:50:59: Ne myslel jsem opravdu měnič napětí, které externí auto zesilovače běžně mívají, jinak by z toho nikdo nikdy více jak těch 12-14W na kanál nedostal.
Jinak o teorii a hlavně praxi jsem tady toho napsal dost a dost: skoda-virt.cz/cz/.../4857 2-domaci-audio?gotopost=3. ..
Studuj a šoupej nohama když už si nechceš nechat poradit. Myslel jsem to jako dobrou radu, ale to s tím hrachem a zdí je v tvém případě víc než trefné
10:58:00
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Toto je moja stavba, 2x200w/2ohm s darlingtonovymi tranzistormi , budiaci stupen 50w integrovany obvod. Do cca 50w na kanal pracujuci v triede A+ . Kompletne som ho postavil ozivil a spojazdnil ako rocnikovu pracu a vyhral s nim okresne kolo v skolskej sutazi. Takze nez zacnes kopat do niekoho trosku krot vasne.
10:50:59
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Tyy pan odbornik , myslel si snad stabilizator napatia a nie menic ? Mam tam retro Aunu ktora ma papierovy vykon 4x75w cize realne asi 4x20-25. Repro maju maximalny prikon 100w cize realny 50. Povies mi prosim ta ako to mozem v tejto konstalacii odpalit ?? Lebo zatial tu chrlis len nieco co si si cital v casopisoch a blogoch od odbornikov. Prepaccc , som zabudol ze ti tu nesiaham ani po clenky .
10:34:52
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 10:20:59: pokud si myslíš, že výkon rádia má cca. 50W tak jako jsi psal o repro, tak o tom nemáš ani elementární znalosti natož takové, aby jsi mě tady mohl oponovat. Autorádia nemají zpravidla (pominu tehdejší top modely Alpine) měnič napětí a z 12V se tím pádem dostávají na reálnou hodnotu kolem 12-14W na kanál. Takže já to jako potencionální hrozbu vidím a pokud ta 13tka bude mít měkký závěs tak ji bez ozvučnice velmi snadno popravis. To, že to s ozvucnici bude hrát o mnoho lépe a snadněji a bezpečněji to dosáhne poslechové hlasitosti o tom tu už psal praktickou zkušenost i kráska98.
10:20:59
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Ked je zosilnovac v limiteri, vo vacsine pripadov je tam este ochranny obvod tzv Clip . V limiter rezime zacina produkovat vystupny obvod jednomserne napatie co je pre repro viac menej smrtelne a vtedy plati to co si napisal nizsie. Ja mam vsak vykon z radia +- autobus rovnaky ako prikon repro a pochybujem ze by to clip ochranu malo. Mam tam vsak vyhybky ktore tomuto javu aspon trosku zabranuju.Coz v dosledku aj pre laika znamena ze pokial od toho nebudem cakat mega vykon a nebudem to hnat do max vykonu malo by to fungovat bez poskodenia. Akustickemu skratu som zabranil pouzitim ozvucnice z dosky aj ked to nieje uplne najvhodnejsie riesenie. Pocitat sa mi to zrovna nechce . Ide o to ze ja fakt chapem co sa mi tu snazis vysvetlit a usmernit ma ale pochop ze ja sice niesom prebornik ani odbornik v tejto teme ale mam o tom dostacujuce znalosti.
09:58:20
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 09:46:55: Ano přesně tak. Snadněji 5W zesikem v limitaci odpálíš 50W repro. Naopak třeba já léta doma provozoval 70W repro na 140W zesiku bez problémů. Ostatně tohle téma jsem tady už objasnoval v tématu o domácím HiFi...
09:46:55
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: som rad ze poctivo citas a mohol som ti trosku nahrat do karat . Cize podla teba ked do 50w repro pustim vykon z 100w zosilnovacu tak to repro zvladne a ked do neho pustim vykon z 50w zosilnovacu tak ho odpalim ??
09:30:19
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 09:27:22: Žádný reproduktor nemá výkon. Výkon produkuje zesilovač, reproduktor má vždy pouze udávaný maximální příkon... Nicméně mechanicky zničit reproduktor dokáže i slabý zesilovač obzvláště v nevhodné ozvučnici (ba naopak dost často snáze než silnější, který má membránu pod kontrolou).
09:27:22
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Honziku ale pozri sa na priemer a vykon tych osadenych reproduktorov .
08:51:10
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 07:08:58: Vicemistr je druhé místo, není to to co mě nestále podsouváš... Jinak ano, existují repro bez ozvučnice, ale jsou extrémně náchylné na umístění a i tak to nikdy nikomu moc nehrálo. V neposlední řadě jsou tam reproduktory s tužším závěsem a tím pádem jinou konstrukcí kmitacího systému než je u běžných: i.pinimg.com/originals/..
./95cffb47864f2b5c4ab1e620
Ale koukám lepší házet hrátch na zeď...
07:08:58
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Honziku ,ze si bol majster to uz davno viem . Ty si majster vo vsetkom , tak som si dal namahu a pohladal ti poucku. Som si vedomi ze to nieje najlepsie riesenie coz som par komentov nizsie aj pisal ,,Ozvučnica je akustické
zariadenie, časť reproduktorovej sústavy brániaca akustick
ému skratu a vytvárajúca zvukovú charakteristiku reproduktorovej sústavy. Do ozvučnice sa upevňujú reproduktory. Môže byť vo forme samostatnej dosky, alebo uzatvoreného priestoru ,,
00:18:28
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO 20.04.19 20:26:39: Kdyby jsi zabránil akustickému zkratu, tak je repro v ozvučnici. Pokud není, tak jsi ho nijak neodstranil a hrozí poškození reproduktoru. Ale komu není rady... Mě je o 10 víc, možná jsem přemoudřelej chytrolín, ale nějaký pátek jsem se Hi-Fi živil. V tvých letech jsem coby vicemistr ČR objížděl soutěže EMMA a tak o tom něco málo vím. Ale dělej jak umíš
