-> Eidy:
Jo tak jasné jsou to hlíny, ale nemám zaručené odkud to přišlo no... Jinak díky za radu -> TT_daniel:
Hele s lízátkem se mi to taky neskutečně líbí, ale má ho každý a chci se trochu odlišit, a hlavně bez líza jde krásně vidět pod sukni uvidíme třeba jednou bude
Tak jsem si udělal pěknou mikulášskou nadílku a v pondělí sem si přivez konečně rapida. Má to své mouchy ale jsou to spíše detaily. Plánu spoustu úprav tak uvidím kam se až dohrabu.
Škoda Rapid 130 1985
Motor favorit 135
Ořechově hnědá 2095
5q vlečka
Interiér v podstatě fantastický stav akurát je špinavý, tapece bez děr, sedačky nepotrhané.
Nová STK ME, spíše povrchová koroze, nosné části vypadaj v pohodě
Instagram : luke_angelovic
komplet GO, pružiny od T2 80kN, 220mm zkrácené o jeden závit, tlumiče žigul, převrtané náboje 4x100, vrtané kotouče Ferodo, otočená horní ramena a podložena pro větší odklon (11mm podložka), 18mm stabik
Komplet GO, pružiny kyvka na vlečkových domcích podvázané, vystužené dle LA, podložky na změnu rozteče 25mm dural
Kola+pneu:
ručně leštěná Zender Sport ALU zadek 15x7 ET12 , předek 15x7 ET30 (po přestavbě na užovku, předtím ET12)
prvně pneu 185/55
aktuálně Hankook Kinergy Eco, 175/50
Sériová kompletně přetěsněna, suchý 5q
1) Favorit 135, Hlava snížená o 0,8mm, leštěné slícované kanálky, leštěné ventily, odlehčený setrvačník dle LA, převařené sání z LEKRa na SEDR, vačka 268/269 (zdvih údajně 7,2 podle mě je to 6,8 jako LA) Karburátor SEDR 2951, na 2. komoře tryska 145, víko z 1203 3234 (větší ekonostat), rozdělovač 136x
2) aktuálně karbec Polmo 34DCHD
2016 17.12.
Nová hlavice řadící páky+výměna pouzder a promazání kulisy
Nová maska, něaké zánovější zadní světla které vypadaj líp než ty původní :D
2017
GO přední nápravy, pružiny 220mm
2018
cca únor- září Kompletní GO zadní nápravy, karosářské práce nové prahy vnitřní vnější, nové nosníky podélných ramen
po složení jsem ještě stihl
SRAZY:
Last ride Přerov
2019
Nová STK,ME, Nahození zadních pružin z kyvky+podvázání ramen, říznutí jednoho mrtvého závitu na předních pružinách, přední tlumiče ze žigula, namontování předních převrtaných nábojů na 4x100, Alu kola Zendersport
Testování karburátoru Polmo 34 DCHD (Fiat125) origo natryskování pro 1500ccm (v průběhu testování, motor měl moc bohatou směs i při zvolení nejmenší volnoběžné trysky. Po delším provozu na volnoběh se zakarbonovaly svíčky, pomalu klesaly otáčky už to úplně zdechlo. Proto jsem sehnal karburátor z 1300 kde jsou větší vzdušníky pro volnoběžné trysky které jsou vlisovány do těla karburátoru. Jinak provoz na 1. komoru velice svižný, s 2. komorou při vyšších otáčkách hodně líný.
SRAZY:
Újezdský karburátor
CS Škoda sraz Lubina
Prague car festival Praha
16. Jihomoravský sraz
2020
Vyvařeny péčka, přední nosníky, most, podběhy, kufr, navařeny užovkové brýle, repas čtyřoka, lakování originální odstín 2095, koupeno 2ks nový kol dopředu Zender Sport 15x7 ET35 a ručně vyleštěno.
2021
Testování karburátoru Polmo 34 DCHD (Fiat125) , zatím origo natryskování na 1300ccm. Bohatost výrazně klesla, seřízeno na volnoběh. Karburátor vyzkoušen v provozu. Seřízen a funguje bez jakýchkoliv výpadků nebo přechodových děr. Momentálně si hraju s natryskováním.
Montáž 18mm stabilizátor, rozdělovač 136x
2022
Přetěsnění hokejky a víka převodovky, kompletní očista motorového prostoru nalakování do barvy vozu
Stavba motoru 1.4, upravená hlava portované kanály, leštěné ventily, blok 136B, motor má nové ložiska KH a OJ, pístní kroužky a honované válce, upravená klika fabie do bloku favorit, ojnice+písty fabie, vačková hřídel 282, elektronické zapalování Vrba Motorsport, stále se ladí na karburátoru Polmo 34 DCHD
Konečné zjištění stále bohaté směsi a uchlastávání karburátoru na volnoběh. PRASKLÝ PLOVÁK !
Přestavěná přední náprava na úzkou z důvodu použití kol s velkým ET, nová kola OZ Ruote Turbine 15x7 ET12, přední náprava podložky +5mm
SRAZY:
Tuning show trojhálí 18.6
Hanácké Škoda sraz 25.6
CS Škoda sraz Lubina Roh 13.8
Záhorský sraz veteránů Paršovice 10.9
Last ride Přerov 1.10
STLG Meet Žimrovice 8.10
Motor favorit 135
Ořechově hnědá 2095
5q vlečka
Kola+pneu:
prvně pneu 185/55
2016 17.12.
2017
2018
SRAZY:
Last ride Přerov
2019
SRAZY:
Újezdský karburátor
2020
2021
2022
SRAZY:
Editka /Rapid 130 - komentáře:
21:04:14
26.12.2020
26.12.2020
Angel
22:16:05
07.12.2020
07.12.2020
-> Angel 07.12.20 20:11:27: tak rozdíl hlína vs ocel poznáš v ruce. Taky jsem chtěl před časem hlíny a sám výrobce z USA mi řekl, že spolehlivě je to jen na několik použiti (utažení), tak jsem sáhnul po oceli.
21:32:30
07.12.2020
07.12.2020
TT_daniel
-> Angel: lizatko nebude?
20:11:27
07.12.2020
07.12.2020
Angel
-> Eidy 04.12.20 21:29:26: jo matky jsou nejspíše hlíny, spíše takové tajemství šéfkuchaře co se týče barvy tak sedí pěkně k té hnědé, barva vypdá na každé fotce jiná černé by se tam vzhledově utopily a to sem nechtěl
23:31:00
04.12.2020
04.12.2020
tibor1
Pěkné, pěkné
21:29:26
04.12.2020
04.12.2020
-> Angel: Ty kolový matky jsou hliníkový? Pokud ano, zahodil bych je. A i kvůli tý barvě, nějak mi tam nesedí. Ale jinak hezký.
21:14:18
04.12.2020
04.12.2020
Robert 106
Prostě moc pěkný
20:19:19
04.12.2020
04.12.2020
Angel
-> peter13789: přední nárazníky budou z užovky ;) s lízem to vypadá suprově, ale má ho každý a proto ho tam nedám, aspoň je pěkně zepředu vidět pod sukni
20:14:37
04.12.2020
04.12.2020
peter13789
-> Angel: skoda toho predneho naraznika, inak parada, mozno doplnit lizo :)
22:40:19
03.12.2020
03.12.2020
Angel
-> peter13789: Díky
22:13:15
02.12.2020
02.12.2020
peter13789
-> Angel: Na dane podmienky a všetko okolo veľmi pekná praca, sledujem stále :)
20:28:24
15.11.2020
15.11.2020
š130Jazz
čau pěkně si hraješ
20:33:39
09.11.2020
09.11.2020
Angel
-> Peca: Bylo to horší než sem čekal....
08:51:08
09.11.2020
09.11.2020
Peca
Ten zadek, to je slušný ementál
22:39:36
03.09.2019
03.09.2019
-> Angel: Kola mu sluší.
23:10:08
02.09.2019
02.09.2019
Angel
-> Felinka 1.3mpi: ne, ale na feldě jezdily, ale kámošově červené
-> Robert 106: díky :)
22:54:50
02.09.2019
02.09.2019
Felinka 1.3mpi
-> Angel: nejezdily tyhle zendery na zeleny felde na vzduchu...
21:33:21
02.09.2019
02.09.2019
Robert 106
Pěkně to prokouklo
14:06:58
02.09.2019
02.09.2019
-> Angel: pěkný áčka v zadu :)))))
14:00:13
02.09.2019
02.09.2019
Angel
-> Tomaso435: áno ;)
