Tak jsem si udělal pěknou mikulášskou nadílku a v pondělí sem si přivez konečně rapida. Má to své mouchy ale jsou to spíše detaily. Plánu spoustu úprav tak uvidím kam se až dohrabu.
Škoda Rapid 130 1985
Motor favorit 135
Ořechově hnědá 2095
5q vlečka
Interiér v podstatě fantastický stav akurát je špinavý, tapece bez děr, sedačky nepotrhané.
Nová STK ME, spíše povrchová koroze, nosné části vypadaj v pohodě
Instagram : luke_angelovic
komplet GO, pružiny od T2 80kN, 220mm zkrácené o jeden závit, tlumiče žigul, převrtané náboje 4x100, vrtané kotouče Ferodo, otočená horní ramena a podložena pro větší odklon (11mm podložka), 18mm stabik
Komplet GO, pružiny kyvka na vlečkových domcích podvázané, vystužené dle LA, podložky na změnu rozteče 25mm dural
Kola+pneu:
ručně leštěná Zender Sport ALU zadek 15x7 ET12 , předek 15x7 ET30 (po přestavbě na užovku, předtím ET12)
prvně pneu 185/55
aktuálně Hankook Kinergy Eco, 175/50
Sériová kompletně přetěsněna, suchý 5q
1) Favorit 135, Hlava snížená o 0,8mm, leštěné slícované kanálky, leštěné ventily, odlehčený setrvačník dle LA, převařené sání z LEKRa na SEDR, vačka 268/269 (zdvih údajně 7,2 podle mě je to 6,8 jako LA) Karburátor SEDR 2951, na 2. komoře tryska 145, víko z 1203 3234 (větší ekonostat), rozdělovač 136x
2) aktuálně karbec Polmo 34DCHD
2016 17.12.
Nová hlavice řadící páky+výměna pouzder a promazání kulisy
Nová maska, něaké zánovější zadní světla které vypadaj líp než ty původní :D
2017
GO přední nápravy, pružiny 220mm
2018
cca únor- září Kompletní GO zadní nápravy, karosářské práce nové prahy vnitřní vnější, nové nosníky podélných ramen
po složení jsem ještě stihl
SRAZY:
Last ride Přerov
2019
Nová STK,ME, Nahození zadních pružin z kyvky+podvázání ramen, říznutí jednoho mrtvého závitu na předních pružinách, přední tlumiče ze žigula, namontování předních převrtaných nábojů na 4x100, Alu kola Zendersport
Testování karburátoru Polmo 34 DCHD (Fiat125) origo natryskování pro 1500ccm (v průběhu testování, motor měl moc bohatou směs i při zvolení nejmenší volnoběžné trysky. Po delším provozu na volnoběh se zakarbonovaly svíčky, pomalu klesaly otáčky už to úplně zdechlo. Proto jsem sehnal karburátor z 1300 kde jsou větší vzdušníky pro volnoběžné trysky které jsou vlisovány do těla karburátoru. Jinak provoz na 1. komoru velice svižný, s 2. komorou při vyšších otáčkách hodně líný.
SRAZY:
Újezdský karburátor
CS Škoda sraz Lubina
Prague car festival Praha
16. Jihomoravský sraz
2020
Vyvařeny péčka, přední nosníky, most, podběhy, kufr, navařeny užovkové brýle, repas čtyřoka, lakování originální odstín 2095, koupeno 2ks nový kol dopředu Zender Sport 15x7 ET35 a ručně vyleštěno.
2021
Testování karburátoru Polmo 34 DCHD (Fiat125) , zatím origo natryskování na 1300ccm. Bohatost výrazně klesla, seřízeno na volnoběh. Karburátor vyzkoušen v provozu. Seřízen a funguje bez jakýchkoliv výpadků nebo přechodových děr. Momentálně si hraju s natryskováním.
Montáž 18mm stabilizátor, rozdělovač 136x
2022
Přetěsnění hokejky a víka převodovky, kompletní očista motorového prostoru nalakování do barvy vozu
Stavba motoru 1.4, upravená hlava portované kanály, leštěné ventily, blok 136B, motor má nové ložiska KH a OJ, pístní kroužky a honované válce, upravená klika fabie do bloku favorit, ojnice+písty fabie, vačková hřídel 282, elektronické zapalování Vrba Motorsport, stále se ladí na karburátoru Polmo 34 DCHD
Konečné zjištění stále bohaté směsi a uchlastávání karburátoru na volnoběh. PRASKLÝ PLOVÁK !
Přestavěná přední náprava na úzkou z důvodu použití kol s velkým ET, nová kola OZ Ruote Turbine 15x7 ET12, přední náprava podložky +5mm
SRAZY:
Tuning show trojhálí 18.6
Hanácké Škoda sraz 25.6
CS Škoda sraz Lubina Roh 13.8
Záhorský sraz veteránů Paršovice 10.9
Last ride Přerov 1.10
STLG Meet Žimrovice 8.10
Motor favorit 135
Ořechově hnědá 2095
5q vlečka
Kola+pneu:
prvně pneu 185/55
2016 17.12.
2017
2018
SRAZY:
Last ride Přerov
2019
SRAZY:
Újezdský karburátor
2020
2021
2022
SRAZY:
Editka /Rapid 130 - komentáře:
O.Zetka slusej...
-> Angel: tak to auto je megaaa
-> Kocvin: jojo dělaj to pěkně, i když asi kus od kusu něco se tam najde, ale asi bych to přirovnal k tomu že prostě nestíhaj. Tajné to není já dával cca 12tis i s poštou, a výfuk je celonerez, můžeš mít i kov. Jinak už je na autě a zvuk fakt pěknej, nic uřvanýho ideální na okresky když si hraješ s otáčkama
na dálnici to moc není
Krásné výfuky dělají kluci, sleduji to už delší dobu.. Na kolik vyjde taková sranda ? Pokud to není tajné..
-> Angel 08.03.21 14:55:05: díky za info. Já ho teď dal nějak dokupy a musím to taky ozkoušet. Na první pokus jsem tu vyhrabal osazení dif 23/25 , na první stupeň vzdušník 200, tryska 125 ,volnoběžka 50. Na druhej stupeň vzdušník 180 , tryska 150 , volnoběžka 65. Ono tam naštěstí plno věcí pasuje z Jikovu nebo dospělejch Webrů :-)
-> vhml 08.03.21 08:20:46:
Aktuálně jsem ve fázi dif 24/25 volnoběžná tryska 45, přechodová 70 (měl jsem 100 ale při rozjezdu tam byla menší díra a při delší jízdě v určitých ot cca 2,5tis auto škubalo) No 1.komora tr 145 vz 150, 2. komora tr 160 vz 160 při tomhle zatím asi nejlepší výsledky krouťák od cca 3tis-6 tis. včera jsem zkoušel na 2. komoře 26 difuzor, ale při kombinaci trysek 140-180 a vzdušníků 160-200 to to prostě v těch vyšších otáčkách od cca 4tis nejelo a razantně se zpomalil náběh do otáček. takže budu vracet zpět dif 25. A emulzní trubice serie F30.
Jaký jezdíš a zkoušíš osazení toho Polma?
-> Pegy 16.01.21 07:34:22: díky moc
poslední fotka, neskutečná jeba !!! je vidět že víš co děláš, tak to vypadá když se dělá auto s citem a rozumem, klobouk dolů
-> Bukaj: hele nemá, resp na tech autech co máme doma tomu tak není a ani ma nových a jetych kusech rozdělovačů 860 a 880 co mam jsou obě stejné.
-> Tomaso435: Počkej - klasický Favorit přece má každou pružinku jinou, stejně, jako 105/120. Jedna je tenčí a předpružená a ta na druhém závažíčku začne zabírat až od určitého úhlu natočení hřídelky odstředivky...
...proto se divím těm dvěma stejným tuhým pružinkám na zde zveřejněné fotografii...
-> Bukaj: jsou obě stejné, mam jak starý rozdělovače tak novější a všechny co sem koukal mají pružinky stejné. Stejně jako klasický Favorit. Akorát kontaktní je každá jiná. I když v pozdější výrobě nd uz byly taky obě stejný co se mi dostal do ruky novodobej kus ještě krabičce.
-> Angel: Dotaz - ty pružinky odstředivé regulace předstihu v rozdělovači má 136X obě stejné? Nemá být jedna jiná jako u ostatních typů?
-> Eidy:
Jo tak jasné jsou to hlíny, ale nemám zaručené odkud to přišlo no...
Jinak díky za radu
-> TT_daniel:
Hele s lízátkem se mi to taky neskutečně líbí, ale má ho každý a chci se trochu odlišit, a hlavně bez líza jde krásně vidět pod sukni
uvidíme třeba jednou bude
-> Angel 07.12.20 20:11:27: tak rozdíl hlína vs ocel poznáš v ruce. Taky jsem chtěl před časem hlíny a sám výrobce z USA mi řekl, že spolehlivě je to jen na několik použiti (utažení), tak jsem sáhnul po oceli.
-> Angel: lizatko nebude?
-> Eidy 04.12.20 21:29:26: jo matky jsou nejspíše hlíny, spíše takové tajemství šéfkuchaře
co se týče barvy tak sedí pěkně k té hnědé, barva vypdá na každé fotce jiná
černé by se tam vzhledově utopily a to sem nechtěl
Pěkné, pěkné
