PavelRapid136 PavelRapid136
komentáře | popis | fotky | Pavell | 17.04.19 20:55 | 185x v oblíbených
Dlouho jsem sháněl slušného Rapida, ale nedařilo se. Byl jsem se už jednou podívat na tento kus, ale bohužel nevypadal jako na fotkách. Neměl jsem totiž v plánu dělat letos G.O. Nicméně po dalším neúspěšném hledání slušného kusu bez nutnosti G.O. jsem se rozmyslel a po vyjednání slušné slevy jsem ho za pomoci kamaráda Honzi přivezl domů (díky za doprovod), rovnou s přepsáním na mou osobu a po zaplacení šíleného EKO výpalného.
140Km dlouhou cestu domů zvládl v pohodě za doprovodu šíleně hučících zadních ložisek:)
Hned druhý den jsem ho začal rozebírat.
Rapida jsem přivezl ze Svatého pole u Horažďovic v únoru 2015. Vyroben byl v Kvasinách v roce 1988. Původně měl barvu hněď kamennou 2315.
Vzhledem k novelám zákona mi zůstaly původní SPZ i velký TP za což jsem celkem rád.
Prakticky na autě není díl, který neprošel G.O. nebo výměnou za nový.
KAROSERIE:
-vyvářená a nově nalakovaná
-barva 1046 sněhobílá ze vzorníku barev z roku 88
-nové čelní okno
EXTERIER:
-dobové střešní okno
-nové přední blinkry, zadní světla origo CS výroba
-malé nasávače na kapotě
-boční pruhy s origo štítkama
-v přední masce neorigo vyrobený
-vývozní štítek na B sloupku
INTERIER:
-origo tapeci bez děr, vyčištěn
-nechal jsem si vyrobit novou stropnici (www.calounictvi-semora.cz /)
-vnitřek natřen alkyton černý mat
-dobová řadička vl. výroby
-sportovní volant RSS
-přední sezení z Hondy Civic v-tec
PODVOZEK:
-komplet g.o. přední i zadní nápravy (pískovani +lak), co šlo je nové
-vlečka a ramena vyztuženy
-zadní pružiny kyvka + domky převařené - tlumiče Speedpro
-přední pružiny rally Speedpro + tlumiče Speedpro
-nové trubky
-hadice
-komplet nové brzdy
-podvozek natřen - alkyton černá mat
-přední náboje převrtané na 100 rozteč
-vzadu podložky vrtané 4x100 a 4x108
KOLA:
-Intra West Germany - z bmw, 13" J6
-ATS Classic 13" J6
-Wolfrace 13" J6 - momentálně na autě (sezona 2017)
-Pneu -175/60 Falken
MOTOR I:
-putovní, už je ve třetím autě:)
-favorit 136
-odlehčený setrvačník
-ostrá vačka?
-LEKR
-vyrovnávací nádobka VW
-odvětrání přes ext. zachytávací nádobku
-zapalování ETZ bezkontaktní favorit
-příčný výfuk vl. výroby v motorovém prostoru (svody fáčko, vlnovec, tlumič z VW T3, uložen na příčce přes silenty motoru)
-zrenovované protihlukové tlumení - alobal na grilování
MOTOR II:
-origo rapidí 136 - až budu 100%originalista
MOTOR III:
-fabie 1,4. (někdy, možná)
PŘEVODOVKA:
-5Q přeskládaná na 4,22 - po menší GO od Vény z Rokycan
-rychloběžný startér s reduktorem Magneton 9141 312
-olej Castrol 80W90 Manual
ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA:
-střešní okno
-el. centrál na D.O.
-rozpěrka tlumičů v kufru na ní přimontovaný montážní kufr
Deníček prací
2/2015
-kupě vozu, začátek G.O.
8/2015
-dokončená G.O. do provozuschopného stavu
9/2015
-STK
-montáž el. dálkového centrálu
-splnil hl. úkol dovézt mě na svojí svatbu
10/2015
-nástřik dutin
-odstranění Áček, montáž lina mezi ramena, zkrácení rozpěrných trubiček
-zprovoznění audia
-zprovoznění stropního svítidla
-oprava unikající chladící kapaliny (spoje hadic + kohout v kufru)
11/2015
-po dlouhém hledání odstraněno otravné popískávání při průjezdu nerovností (uložení předního tlumiče)
-namontovaná polička pod palubovku
-podvázaná zadní ramena
-oprava lakování štítů brzd a ramen od brzd. kapaliny
-nalakované zadní bubny + podložky
-zrenovovány boční tlumící výplně zadních blatníků - alobal na grilování
-výměna rámečku budíků, přelakovaná rafička rychloměru
-zkrácení zadních domků o 30mm - mezera mezi kolem a lemem je teďcca 70mm(prázdná nádrž) a neprojeto
-instalace předních speedpro - mezera cca 70mm (prázdný kufr) a neprojeto
-poopravování ťukanečků, odřenin na nápravách
1/2016
- přetěsnění převodovky
- zprovoznění ostřikovačů
2/2016
- renovace táhla řazení
- nová lamela, pracovní válec spojky, ložisko
- přelakované některé díly motoru, pořádná očista bloku
- nový řemen
- montáž převodovky, motoru-nové náplně - Castrol Magnatec 10W40
3/2016
- koupě zadních speedpro buchet do ramen
- nové koberečky šité na míru
- zrepasoval jsem zadní výstuhu nárazníku + originální zadní mlhovku
- nové autorádio Blaupunkt Helsinky, nové repro Mac Audio ve dveřích
- Audio tlumení ve dveřích
4/2016
- opravená a nalakovaná kola
- namontovány plechy pod motorem a převodovkou.
- geometrie
5/2016
- GO předních brzdičů, nové brzdové hadice, hadice podtlaku brzd
- nový štítek přední masky
- montáž progress metru
- domontování stropních madel a háčků
- montáž Speedpro tlumičů
- nový fridex
- instalace autozásuvky
6/2016
- montáž upraveného filtrboxu pro Lekra
- výroba koberce do kufru (provizor)
- zástavba kufříku pro n.d. a nářadí na rozpěrku předních tlumičů
- 1cm podložky pod stabilizátor
- zarovnáné dorazy na spodních ramenech
- nechal jsem stočit NOVÉ křivé zadní bubny (made in ITA)
- vyvážení předních kol - stále vibruje volant
- zástavba USB nabíječky do panelu
7/2016
- výměna předních kol za zadní - už nevibruje volant:) konečně
- pokus o změnu výfuku (nějaký tuzink náhrada, děs a hrůza zvuk) - zůstane příčňák - aspoň jsem udělal lepší vedení od svodů + nový nátěr celého systému
8/2016
- výměna gufera řemenice kliky
- oprava stále topícího topení:)
- výměna prasklé rok staré manžety řízení (už zase vibruje volant nad 100Km/h)
9/2016
- instalace 7mm gumových podložek pod horní uložení předních pružin
- nové kolové šrouby
- konečně jsem sehnal zdravé tapecy bez děr - díky Slegi - zatím nenamontováno.
10/2016
- pořídil jsem si novou maznici
- nové kličky stahování oken
12/2016
- demontáž pohonné jednotky
2017 - stav tachometru 83580km
1/2017
- přelakovaná příčka převodovky
- odvezena převodovka do opravy Vénovi do Rokycan
- pořídil jsem nová kolečka Wolfrace
2/2017
- kola Intry odvezeny na kontrolu popř. srovnání + nový lak
- vyměněny brzdové hadičky v kufru za EPDM
- poopravené ťukance na nápravách, od brzdovky v kufru atd.
- vyrábí se mi nové středící kroužky do kol
3/2017
- příprava "nových" tapeců - vyčištění, výměna kapes
- důkladná kontrola startéru + nová cívka
- upravené přední náboje pro středící kroužky, opravené závity pro šrouby kol
- montáž motoru s opravenou převodovkou
- výměna budíků za origo sdružené (ze 3 kusů jsem složil jedny zcela funkční )
- koupil jsem přední sedačky z Hondy Civic 3dv. (montáž je v přípravě)
- nový koberec do kufru
- nové těsnění kufru
- výměna všech tapeců za origo bez děr a podobných vyfikundací
- vyroben a namontován lankoplyn z kola včetně nového bovdenu
4/2017
- instalace bočních lišt - díky všem kdo mi poskytl rozměry, fotky, šablony - moc mi pomohly při výrobě
5/2017
- konečně jsem sehnal kryt posilovače v ucházejícím stavu, již namontováno
- řidičova nová sedačka na místě (konečně budu sedět níž, nebude nic cvakat a viklat se a nebudu z nich vypadávat :) )
- pořídil jsem si nový nůžkový uni hever
6/2017
- výměna vodni pumpy
- částečná výměna el. instalace
- montáž spulujezdcovo sedačky
9/2017
- nová STK
11/2017
- šel spát
2018
3/2018
- oprava startéru - nová cívka
24.3 - převezen ze zimního spaní zpět domů
- kvůli prošlápnuté spojce z podzimu kompletní odvzdušnění brzd a spojky + přezuto na letní
4/2018
- nalepení dobové samolepky na zadní čelo
5/2018
- výměna všech tlumičů za "originály"
6/2018
- předělaný výfukový systém - navíc střední díl z F 1,9
- výměna oleje v motoru
8/2018
- montáź origo lišty do palubky
- výměna lanka plynu
11/2018
- zazimováno
4/2019
- odzimováno
Navštívené akce a srazy:
- Běšiny - Jaro 2016
- Minisraz Plzeň 2016
- Běšiny - Jaro 2017 3.místo Rapid - Garde
- Běšiny - Jaro 2018
Na autě se stále něco dodělává, dolaďuje k dokonalosti a jezdí.
scháním:
-originál všechny tlumiče a přední pružiny
-Přední sedačky černé s pruhama, což asi nikdy neseženu
-přední navíjecí pásy
Video slalom, Běšiny 2017 2. jízda - tentokrát jsem věděl kudy jet:) ale čas nic moc, hold jsem to jel poprvé v životě
Slalom Běšiny 2017
PavelRapid136 - komentáře:
20:38:18
16.10.2018
Pavell
To ze to chodí trochu ztuha mi moc nevadí. Možná jsem mel špatně seřízený doraz plného plynu. Každopádně vydrželo od loňského jara.
04:35:23
16.10.2018
Vojťas
-> minno 15.10.18 22:47:19: potvrzuju problémy s tezkym chodem u lekru, u mě to vygradovalo ohnutym drzakem bowdenu v tunelu a znicenym bowdenem.
22:47:19
15.10.2018
-> Marty227: Nechal som pôvodnú, len som jej zopár závitov odobral - čo bola asi blbosť, lebo to by malo pružinu ešte viac pritvrdiť, preto som ju potom tuším nejako ponaťahoval do inej polohy a je to OK, pedál ide omnoho ľahšie. To je problém ale hlavne u zadomotorových škodoviek, že ide pedál plynu s LEKRom primoc ťažko. U favorita je to prepákované inak a ešte aj s tou kolískou na karburátore plynový pedál pocitovo nechodí tak ťažko, i keď na lanko je vyvíjaná asi rovnaká sila.
16:43:44
15.10.2018
Marty227
-> minno: a akú pružinku si tam teda použil ?
15:09:02
15.10.2018
-> Pavell: To tam máš origo pružinu na klapke? S origo pružinou mi šiel plynový pedál strašne ťažko, musel som to potuniť, bola to prvá vec čo som spravil po zástavbe LEKRa.
14:26:31
15.10.2018
Marty227
-> Pavell: mne bežne praská gumička, ktorá drží lanko v karburátore a už sa mi roztrhlo aj celé lanko..
07:38:45
14.10.2018
Pavell
Nevim jak je to možné, ale vcera mi prasknul lankoplyn. 10 Mezi karbíkem a vstupem do bovdenu. Jestli má lekr takový odpor?
12:14:36
28.09.2018
Pavell
-> Tuner#2 28.09.18 11:24:08: -> Eidy 28.09.18 11:00:11: Nemyslel jsem pouze auta.
Konkrétně teď na té svatbě jsem třeba nevezl nikoho krom manželky, jen švára ženicha. Rapida jsem nabízel nevěstě, ale nějak nebyl moc zájem. Né že by mi to vadilo, nikomu to vnucovat nebudu. Každý na to není. Já to měl aspoň jako výlet a 3 leté výročí zároveň.
Pak si ho vzali stranou kamarádi na své retro focení, různé pózy atd, tak to potěšilo.
Na jiných svatbách zažívají horší věci, lidi si navymýšlí fakt kraviny, různý podmínky atd. Naštěstí jsem to nezažil, jen z vyprávění.
11:24:08
28.09.2018
Tuner#2
-> Eidy 28.09.18 11:00:11: Dneska už spíše bohatý, když sem tam mrknu do inzerce. 3
11:00:11
28.09.2018
-> Pavell: Asi aby si lidi neřekli, že oni, rodina nebo kamarádi jsou chudý.
08:36:47
28.09.2018
Pavell
-> Eidy 25.09.18 23:30:15: to nechápu. 76
Lidi jsou různý, co dokážou někteří vymyslet za podmínky, to se tam člověku pak ani nechce. 3
23:30:15
25.09.2018
-> Pavell 24.09.18 20:30:33: to každopádně. ZdrubT jel v létě na svatbu nějaký kamarádce jeho ženy a měl zakázano přijet užovkou. Že prej jen nový auta. 21
20:03:56
25.09.2018
Pavell
-> minno: jj je :)
upraveno 1x, naposled 25.09.2018 20:10:06
09:18:49
25.09.2018
-> Pavell 24.09.18 20:29:46: Rapid je krásne auto.
20:30:33
24.09.2018
Pavell
Kolona. Jediná 2 hezká auta
zvětšit PavelRapid136 - obrázek od Pavell vložen 24.09.2018 20:30:33
20:29:46
24.09.2018
Pavell
Byli jsme na svatbě6
zvětšit PavelRapid136 - obrázek od Pavell vložen 24.09.2018 20:29:46
19:26:19
19.08.2018
Pavell
-> Bukaj: 6 Tak tohle se mi ochutnávat teda moc nechce.1 Teď poslední dobou úbytky nepozoruji, takže neřeším. Je fakt, že jezdím hodně málo. 8
11:46:43
19.08.2018
-> Pavell 05.06.18 07:56:56: Ochutnej to (tedy né, že bys to pil, ale na špičku prstu a na špičku jazyka1) a jestli je to nasládlé (s hořkým "ocasem"), tak v tom máš chladicí kapalinu, pokud bez chuti, pak to může být kondenzát. Ale tolik kondenzátu ze vzdušné vlhkosti nasbírat by asi trvalo fakt dlouho...8
21:44:29
18.08.2018
Pavell
nějaké to hašení
zvětšit PavelRapid136 - obrázek od Pavell vložen 18.08.2018 21:44:29
17:22:32
01.08.2018
Pavell
Přibyla origo lišta
zvětšit PavelRapid136 - obrázek od Pavell vložen 01.08.2018 17:22:32
so 27.04. Zlatý píst | pá 10. - ne 12.05. 32.Škoda sraz Doksy | další akce...
