Cmk / Rapid (SOCka) Cmk / Rapid (SOCka)
komentáře | popis | fotky | cmk | 01.12.05 17:42 | 4x v oblíbených
No - jak to napsat...
Puvodem Rapid 130, ted je to vyvareny, nastrikany, spousta zrepasovanejch veci, motor Fabia 1.4 upravena na cca 65-70 kW (podle filtru, karbece a vejfuku), kola 195/50 R15 Pirelli P5000 Drago. Tohle leto (2005): vpredu chladaky, komplet interier a pak se uvidi :-)
Cmk / Rapid (SOCka) - komentáře:
17:13:10
15.01.2008
Lukas1989
filter nepridava na vykone to je kravina 3 vykon pridaju zvody alebo znizenie hlavy alebo iny karbec ale nie filter
14:57:12
19.12.2007
no vida, vzácná návštěva, a hnedka několik řádků najednou, važte si toho4
14:49:37
19.12.2007
cmk
Podle filtru a vyfuku znamena asi nasledujici:
Je tam motor z Fabie, snizena vylestena hlava, zvetseny kanaly a vacka 280/260 (cca, z hlavy nevim uz).
Ten motor ma v serii s MPi, ktery ho dost skrti neco pres 50kW, dostatecne velkej dobre natryuskovanej karbec z toho dostane kolem 60kW, jinej vejfuk, nez ten seriovej tomu taky prida a lepsi sani tomu taky prida. Realne to na rovince jede (dle GPS) skoro 190 (tachometr uz byl za 200 a to mam kliku na kus, co mo nepromeruje) - vykonu a odporu vzduchu by to odpovidalo. O 200km pozdeji jsem to prave zadrel :-(
11:09:09
03.08.2007
dle slov majitele odpočívá v garáži, škodovky ho přestaly bavit 4
23:09:28
01.08.2007
Ty kolečka k němu fakt sednou! 5
11:20:33
03.02.2007
Štěpán
-> jarin: ja bych to vydel na presponovany predstih
11:19:35
03.02.2007
Štěpán
pekny rapis,akorat by mne zajimalo jak by mohl ten motor mit podle filtru ,karbu a vyfuku 65-70Kw,to je naprosty nesmysl3
22:16:34
02.02.2007
jarin
Rapida máš pěknyho.
A ten píst je taky moc pěknej, to se ti stalo při normálním ježdění, nebo jsi to ladil a projížděl bez filtru? Nebo neměl jsi na saní nějaky upravy, něco co se mohlo uvolnit a spadnout do motoru? Mě se nechce libit, že by se ti todle stalo jen proto že jsi to neměl seřízený.9
13:43:40
08.01.2007
Blade
No čéčé ... pěkný ,,, povedený ... 9
08:42:28
02.06.2006
Vrba
Problem je v moc chude směsi a v predstihu,ale ten predpokladam,ze je snad nastaveny spravne,...takze chuda smes.
18:38:27
16.01.2006
-> Martin: Ale jestli se chceš zeptat osobně, určitě přijď některou středu na pívo do hospody U Rudolfa II. u Vinohradský vodárny od 20h, pokud možno konzultuj se mnou abych ti zjistil kolik lidí tam bude a kdo.
18:37:24
16.01.2006
18:36:20
16.01.2006
Cmk sem moc nechodí, ale částečně můžu odpovědět za něj, pač jsem se ho na to taky ptal.
Důvod byl podle něj samotného kombinace několika faktorů: vysoká komprese+ostrá vačka+vyšší předstih+možná neideální směs.
Příznaky pokud vím moc nebyly, až do doby, kdy zjistil, že jeden válec má neměřitelnou kompresi.
Potom byly ty příznaky zas až docela výrazný, jako třeba že se skříň tak natlakovala, že vyletělo dolívací víčko na olej ;)
16:58:52
14.01.2006
Martin
Tak takovéhle písty už mám také 3, i když takhle moc rozlámané jen 2.
Jen se chci zeptat, čímpak to bylo zaviněno, že popraskaly, po jaké době se to stalo a jaké byly příznaky, které ti napověděly, že s motorem není něco v pořádku ?
Ad auto, je to nádherné, jen bych měl 2 drobné vítky, které jsi už možná dávno vyřešil. Na fotkách to vypadá, že př. nárazník je spadlej a přesně nelícuje a druhá věc co bych změnil, jsou přední blinkry a jejich černý plast, který by si určitě zasloužil červenou barvu.
Jo a ještě poslední věc, bylo by super, hodit sem fotku toho tvého nádherného motoru, tuším, že jsem ho už jednou viděl a to ještě nebyl v autě, ale na ponku.
09:46:50
02.12.2005
Uf, už jsem se lekl, že SOCka jde pryč, když jsem tady viděl nepřečtený příspěvky!
18:35:14
01.12.2005
hm takovej peknej pist sem mel taky.. 2x
17:43:17
01.12.2005
cmk
Tak tam ten pist je :-))) A mam v Garazi 4 dalsi :-))) Ale uz mam hlavu a saci, takze muzu zase skladat :-)
10:26:51
22.06.2005
-> cmk: Nedáš sem fotky toho vysypanýho pístu? Ty byly docela zajímavý
23:53:37
19.03.2005
M.I.K.I
Máš to fakt pěkný!!!!Ty kola se mi hodně líbí!!jak se říká-KOLA DĚLAJÍ AUTO!!!!!!!!1 10 B
20:27:03
09.03.2005
Alan
pěkný pěkný 10b82
pá 09. - ne 11.06. HundertGang - Tramping | pá 16. - ne 18.06. 17. Škoda sraz Moravský kras | další akce...
