Klasickou Škodovku od Itesu jsem před pár lety vydražil na Aukru. Jak to tak bývá, model byl v horším stavu než se v inzerátu tvářil. Prasklá střecha, chybějící přední čelo a nárazníky, napadení kutilem. Kutil zřejmě neměl lepidlo, tak všechno řešil pájkou... Nechal jsem auto od té doby trochu vyhnít a teď jsem dostal nápad vytvořit si z polovraku model svého Rapida.
Zadní sloupky jsou vybroušeny z plastového hranolu 5 x 5 mm a ohnuté v horké vodě. Na ostatní sloupky se snažím použít původní materiál. V zásobě mám destičky tloušťky 1 a 2 mm.
2. 6. 2010 - mám předělanou střechu, zbývá vytvořit zadní kapotu, boční sloupky a okenní rámy dveří. A pak samozřejmě z Garde udělat Rapida. To nejhorší mam snad za sebou, střecha je přesně tak jak má, tak uvidíme jak dlouho mě to bude bavit :)
31. 10. 2010 - dodělaná zadní kapota s nahrubo udělaným spoilerem. Kitování a broušení je děsná pruda... Teď dělám zadní M lemy, pak přijde na řadu asi zadní čelo. Odpracováno cca 30 hodin
28. 11. 2010 - zadní lemy nahrubo hotové, vyříznuté zadní čelo
3. 3. 2011 - zaplácnul jsem chybějící části zadních blatníků v místě nárazníku a konečně jsem tak nějak dokitoval hrubší nerovnosti. Pln nedočkavosti jsem nanesl řádnou vrstvu stříkacího kitu, abych viděl jak se to tváří v jedné barvě. Bohužel vrstva asi byla moc silná a jak to schnulo na tom plastu, popraskalo to (zpravidla v místech styku plastu a spodního kitu)
Takže zase můžu kitovat :)
10. 10. 2011 - po půlroční pauze jsem se pustil do předního čela. Největší problém byl tvar spodních rohů kastle pod blinkry. K dokonalosti to i tak má daleko, ale předělávat to fakt nebudu... Teď už jen celou kastli pořádně dokitovat a vybrousit. Odpracováno asi 53 hodin
1. 1. 2013 - přes svátky jsem sfouknul půlcentimetrovou vrstvu prachu a zase něco spáchal :) Dodělal jsem druhou variantu předního čela, vypadá to mnohem lépe. Vše několikrát překitováno a přebroušeno, fouknuto plničem. Sprej už docházel, tak to dost flusalo, na levém zadním blatníku mě to vylilo takový koláč, ale nebude problém ho zbrousit. Ještě opravit pár chybiček, které na mě teď vykoukly, a může jít finální plnič pod lak ;) Odpracováno přibližně 60 hodin.
9. 2. 2013 - pustil jsem se do toho s velkou vervou, letos chci vyjet :) Broušení kastle mě moc nebaví, takže jsem radši upravil podvozek, místo té rozlámané jsem vyrobil novou "Mkovou" nápravu, dále mám GL palubku a volant. V interiéru kromě povrchové úpravy chybí pár detailů, sedačky a zadní plato. Dalším krokem asi budou nárazníky. Odpracováno cca 80 hodin.
Malej Rapid / (1:10) - komentáře:
-> honzin: jj, počítám s tím vyříznutím. Zespodu to zesílím tmelem a shora ubrousím. Takže původní materiál střechy uprostřed nebude, jen po stranách. Doufám že ten tmel bude dostatečně samonosný. Asi ho vyztužím nějakou armatůrou :)
Luky 22.02.13 14:19:32 napsal:
→ honzin: a no jó taky porád, ještě ty s tím začínej
![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
No asi se do ní pustím, spíš teď řeším technologický postup. Ona ta
střecha nemá být úplně plochá jako deska, malinko tvarovaná je (zatím
nemám ale změřeno o kolik). A já nevím, jak toho dosáhnout.
Destičku dokážu ohnout jen podél jedné osy a navíc se bojím, aby se
mi časem nenarovnala a neroztahla sloupky. Asi by se dala zespodu doplnit
žebrem, ale nevím nevím…
Přemýšlel jsem že bych střechu vybrousil ze silnější desky (asi
4 mm) s tím, že by se ke stranám ztenčovala na řekněme 2 mm, ale tam by
se to asi špatně tvarovalo kolem oken (zejména předního). Ale taky je to
stále jedna z možností.
Další možnost je střechu podlepit a tuhle zhora ubrousit do
požadovaného tvaru s tím, že když půjdu někde skrz, nebude to vadit,
protože tam bude to podlepení. Nicméně se bojím, že intenzivním
broušením střechy celou kastli rozlámu, ty napojované sloupky nijak extra
nedrží.
Tak a teď mně poraďte, když jste mě k tomu přinutili![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
EDIT: nebo případně tuhle vyříznu, podle bodu 3) podlepím, ohobluju a
vlepím zpátky. To by asi byl nejvhodnější postup
Podle mě bude nejlepší ta třetí možnost s tím že střechu odřízneš, upravíš a přiděláš :) Ale myslim, že hlavně chce upravit část nad př. oknem a to si myslim že bude dost těžký udělat tímhle způsobem, ale nevím...
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
nedrží.
su.tech – nezodpovědný hajzlík 22.02.13 14:25:09 napsal: Sorry, ne ze bych nechtel, ale jedna pripadna totalni destrukce strechy je dost malo abys byl na zacatku fronty.
No počkej počkej, já bych se na tebe ale zlobil HODNĚ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Luky 12.02.13 13:51:55 napsal:
→ su.tech – nezodpovědný hajzlík:
Zatím mě dej na konec nepříliš frekventované fronty, pokud případný
pokus o výměnu střechy skončí totální destrucí mé tříleté práce,
tak mě přesuneš na začátek fronty úhlavních nepřátel, jo?
Mimoto jsem presvedcen o tom, ze i pokud to bude komplikovane, ze to zvladnes. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> honzin: a no jó taky porád, ještě ty s tím začínej
No asi se do ní pustím, spíš teď řeším technologický postup. Ona ta střecha nemá být úplně plochá jako deska, malinko tvarovaná je (zatím nemám ale změřeno o kolik). A já nevím, jak toho dosáhnout.
1) Destičku dokážu ohnout jen podél jedné osy a navíc se bojím, aby se mi časem nenarovnala a neroztahla sloupky. Asi by se dala zespodu doplnit žebrem, ale nevím nevím...
2) Přemýšlel jsem že bych střechu vybrousil ze silnější desky (asi 4 mm) s tím, že by se ke stranám ztenčovala na řekněme 2 mm, ale tam by se to asi špatně tvarovalo kolem oken (zejména předního). Ale taky je to stále jedna z možností.
3) Další možnost je střechu podlepit a tuhle zhora ubrousit do požadovaného tvaru s tím, že když půjdu někde skrz, nebude to vadit, protože tam bude to podlepení. Nicméně se bojím, že intenzivním broušením střechy celou kastli rozlámu, ty napojované sloupky nijak extra nedrží.
EDIT: nebo případně tuhle vyříznu, podle bodu 3) podlepím, ohobluju a vlepím zpátky. To by asi byl nejvhodnější postup
dobře ty! fakt super pokrok, ale něco mi ne něm vadí a když jsem si přečetl komenty, tak jsem si uvědomil, že to je ta střecha:D zkus se na ni podívat, když se ti To povede, tak budeš mít mnohem větší radost![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Školník: no měl by být :)
Model bude zmenšeninou originálu 1:1 ?![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: včera jsem ještě upravoval tvar zadních boků pod zadními bočními okny - bylo to moc doširoka a okna by musela být do vrtule, aby seděla k bokům, sloupkům a střeše. No a šlo to překvapivě dobře a docela mě to povzbudilo. Fakt docela přemýšlím že tu střechu kuchnu...
Zatím mě dej na konec nepříliš frekventované fronty, pokud případný pokus o výměnu střechy skončí totální destrucí mé tříleté práce, tak mě přesuneš na začátek fronty úhlavních nepřátel, jo?![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
Luky 11.02.13 18:18:26 napsal:
→ su.tech – nezodpovědný hajzlík: Nemam tě rád… :(
-> Luky: Mám ti dát pořadové číslo aby jsi veděl který ve frontě jsi?
-> Luky: : hodně slušný
![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: ano, vím to, dokonce už jsem to tady spolu řešili :) Při stavbě jsem to bohužel nepostřehnul a teď už to předělávat nebudu. Teda přemýšlel jsem nad tím, ale...
Je to tím že jsem použil střechu z LS, a i tam byla vypouklá možná až moc
EDIT: kruci, teď tu na to koukám, a ono by to šlo předělat. Ale nechce se mi. Sakra, já se do toho fakt asi nakonec pustím. Ale doufám že ne. Nevim... Nemam tě rád... :(
-> Luky: Jako fanousek Rapidů tvoji práci obidvuju a mas to super, ale strecha Rapida je rovna...
me to tak prijde z 5/28 a 7/28 fotek.
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : nezapoměl, moc dobře jsem o něm celou dobu věděl :)
Jen se mě do toho moc nechtělo, pak jsem zas neměl čas, a tak furt dokola... Ale teď jsem chytil slinu, takže jedu ve velkym stylu. Navíc manželce teď začal zase ve škole v Praze semestr, tak jsem přes týden doma sám a můžu se tomu po večerech věnovat dle libosti
No zajímavě pokračuješ... už jsem myslel, že jsi na projekt zapoměl. :)
krása, len tak dalej ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
ej kurva vyzera to po pici...len tak dalej....
-> MATTESS: tovíš, když už jsem rozjel tu hurá-akci, tak aby to bylo na co přišroubovat ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Luky: pěkně socháš
Super! Jen tak dál, už se těšim
taky začínám shánět![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
