-> honzin: progres nějaký je. Už mám skoro hotové nárazníky Ale jak jsou v barvě bílého plastu, nedají se vyfotit aby byly nějak kloudně vidět.
Dodělám je, pustím se do předělání střechy, fouknu to plničem a pak zase bude nějaké foto
Klasickou Škodovku od Itesu jsem před pár lety vydražil na Aukru. Jak to tak bývá, model byl v horším stavu než se v inzerátu tvářil. Prasklá střecha, chybějící přední čelo a nárazníky, napadení kutilem. Kutil zřejmě neměl lepidlo, tak všechno řešil pájkou... Nechal jsem auto od té doby trochu vyhnít a teď jsem dostal nápad vytvořit si z polovraku model svého Rapida.
Zadní sloupky jsou vybroušeny z plastového hranolu 5 x 5 mm a ohnuté v horké vodě. Na ostatní sloupky se snažím použít původní materiál. V zásobě mám destičky tloušťky 1 a 2 mm.
2. 6. 2010 - mám předělanou střechu, zbývá vytvořit zadní kapotu, boční sloupky a okenní rámy dveří. A pak samozřejmě z Garde udělat Rapida. To nejhorší mam snad za sebou, střecha je přesně tak jak má, tak uvidíme jak dlouho mě to bude bavit :)
31. 10. 2010 - dodělaná zadní kapota s nahrubo udělaným spoilerem. Kitování a broušení je děsná pruda... Teď dělám zadní M lemy, pak přijde na řadu asi zadní čelo. Odpracováno cca 30 hodin
28. 11. 2010 - zadní lemy nahrubo hotové, vyříznuté zadní čelo
3. 3. 2011 - zaplácnul jsem chybějící části zadních blatníků v místě nárazníku a konečně jsem tak nějak dokitoval hrubší nerovnosti. Pln nedočkavosti jsem nanesl řádnou vrstvu stříkacího kitu, abych viděl jak se to tváří v jedné barvě. Bohužel vrstva asi byla moc silná a jak to schnulo na tom plastu, popraskalo to (zpravidla v místech styku plastu a spodního kitu)
Takže zase můžu kitovat :)
10. 10. 2011 - po půlroční pauze jsem se pustil do předního čela. Největší problém byl tvar spodních rohů kastle pod blinkry. K dokonalosti to i tak má daleko, ale předělávat to fakt nebudu... Teď už jen celou kastli pořádně dokitovat a vybrousit. Odpracováno asi 53 hodin
1. 1. 2013 - přes svátky jsem sfouknul půlcentimetrovou vrstvu prachu a zase něco spáchal :) Dodělal jsem druhou variantu předního čela, vypadá to mnohem lépe. Vše několikrát překitováno a přebroušeno, fouknuto plničem. Sprej už docházel, tak to dost flusalo, na levém zadním blatníku mě to vylilo takový koláč, ale nebude problém ho zbrousit. Ještě opravit pár chybiček, které na mě teď vykoukly, a může jít finální plnič pod lak ;) Odpracováno přibližně 60 hodin.
9. 2. 2013 - pustil jsem se do toho s velkou vervou, letos chci vyjet :) Broušení kastle mě moc nebaví, takže jsem radši upravil podvozek, místo té rozlámané jsem vyrobil novou "Mkovou" nápravu, dále mám GL palubku a volant. V interiéru kromě povrchové úpravy chybí pár detailů, sedačky a zadní plato. Dalším krokem asi budou nárazníky. Odpracováno cca 80 hodin.
Malej Rapid / (1:10) - komentáře:
13:44:44
12.04.2013
12.04.2013
29.03.2013
29.03.2013
honzin
co, kdy bude další progress?
10:25:12
13.03.2013
13.03.2013
-> MATTESS: no já právě myslím, že jsem zamlada míval chromovější (nebylo tam vidět to metalízové zrno). Jen nevím, kde ten kelímek skončil abych měl alespoň vodítko co shánět. Musím pohledat. Nevím co to bylo za výrobce, ale byla to klasická plechovka (Agama, Humbol, Revel), nikoliv sklenička (Tamiya...)
09:46:24
13.03.2013
13.03.2013
-> Luky: to bude asi ta samá. Juknu doma. Tehdy nic jiného asi nebylo, dnes jsem už mimo
09:33:39
13.03.2013
13.03.2013
-> MATTESS: ta chromka, co je to za číslo? Já mám tuším 191, což je spíš stříbrná metaliza a příliš se mi nezamlouvá. Nicméně prodejce tvrdil, že nic chromovějšího neexistuje...
-> Tuner#2: no vidíš, tak neraď
18:30:08
12.03.2013
12.03.2013
-> Luky 12.03.13 14:03:54: Žlutka má šíslý hirškáry
18:29:30
12.03.2013
12.03.2013
-> MATTESS 12.03.13 18:14:47:
18:14:47
12.03.2013
12.03.2013
-> Tuner#2: Nedalo mi to a barvy jsem otevřel. A jsou normálně tekutý jak v minulém století Ještě jsem otevřel chromovou Humbrolku a taky by šla použít. To jsem nečekal
14:03:54
12.03.2013
12.03.2013
-> Tuner#2: no... Nějaký vnitřky (zádíčka) to mít musí, aby nebylo vidět na motor () a výroba tohoto už nebyla o tolik složitější. Navíc myslím, že to bude skrz sklíčka/kryty vidět, mrkni se na Žlutku, teda jestli nemáš moc vyšisovaný světla
13:55:39
12.03.2013
12.03.2013
-> Luky 12.03.13 13:51:47: Tak pak bylo zbytečné dělat ty vnitřky světel ne?
-> MATTESS: Měli jsme myslím červenou a oranžovou na blinkry což? Ty už budou KO myslím, přece jen je to nějaký ten pátek
13:51:47
12.03.2013
12.03.2013
-> MATTESS: díky za nabídku, ale stejně to musím vybrousit z nějakého plexi. Takže už je mně asi jedno, jestli to udělám z bílého nebo z barevného...
13:38:54
12.03.2013
12.03.2013
-> Luky: ještě kddyž jsem modelařil, měl jsem na světla k tomu určené barvičky. Ale na jedny světla to nemá význam kupovat. Leda bych je vzal do Běšin (pokud ještě budou k použití) a tam bys to nabarvil :-)
13:21:40
12.03.2013
12.03.2013
-> honzin: zadní kryty jsou barevný, obal je čirej. Když ho nabarvím, tak už nebude průhlednej Udělám to příslušným zmenšením "dospělých" světel
A ohledně modelu na prodej: fakt asi to aukro nebo starehracky.cz. Občas se nějaký vrak najde. Co s tím plánuješ dělat?
21:52:33
11.03.2013
11.03.2013
honzin
PS: lidi, nemáte někdo náhodou model této škody na prodej, už jí fakt dlouho sháním...
Na aukru vím že jsou, na to ale cenově nedošáhnu... Zatím by postačila třeba jen karoserie, nebo model s nějakýma nedostatkama... Dejte mi prosím kdyžtak vědět Soukromou zprávou...
21:48:52
11.03.2013
11.03.2013
honzin
Zkus ty kryty vyrobit z obalu na cd (ten průhlednej plast) Jinak pěkný
17:16:19
06.03.2013
06.03.2013
honzin
-> Luky: Super! Už se těšim na další foto
09:13:23
06.03.2013
06.03.2013
-> honzin: použiju na to Milliput: www.milliput.cz/index.php
/.../milliput-standard-yel
low-grey
Je to něco jako modurit, akorát je to dvousložkový a tvrdne to na vzduchu. Nicméně udělám k tomu fotoseriál. Bude končit zapálenými troskami modelu
Jinak už mám takřka hotové nárazníky a vnitřky světel
21:13:24
05.03.2013
05.03.2013
Vilda - zrušená registrace
pěkná práce
21:07:35
05.03.2013
05.03.2013
honzin
Luky 05.03.13 11:11:30 napsal:
Takhle nějak
jo, to vypadá vpohodě
EDIT: kdyžtak potom napiš jakej tmel jsi použil a jak jsi to celkově udělal :)
Takhle nějak
