Pár slov na úvod
Všetko sa to začalo približne pred piatimi rokmi, keď si môj brat kúpil svoju prvú R-ku. Do ruky sa mi následne dostala kniha od Radoslava Svěceného Škoda 110R technika, údržba, úpravy a opravy. V spomínanej knihe som sa prvý krát stretol so svojou láskou. Škoda 1000 MB 66’(úzky úsmev, žiabre, úzky C stĺpik+pozičky-podľa mňa, najlepšia kombinácia). Od tohoto okamihu som začal snívať sen a to vlastniť spomínaný automobil. Vtedajšej priatelke sa tento nápad moc nepozdával, lebo vedela čo by potom prišlo :), bola by až na druhom mieste :). Ako čas plynul, vzťah s priatelkou išiel dole vodou. Nasledoval rozchod a deň nato 8.10.2006 som si splnil svoj sen a kúpil vysnívané auto. Cena bola 10000 Sk. V inzeráte stálo, že je plne funkčné avšak po príchode na obhliadku som sa dozvedel že na nej nemôžem odísť. Sklamanie bolo veľké, ale keď som ju zbadal, vedel som že si ju odveziem nech to stojí čo to stojí. Tak sme sa s majitelkou dohodli a na odťahovke som si ju priviezol domov. Odťahovka ma stála 3000 Sk :). Kedže som bol študent (prvý ročník, žilinská univerzita)peňazí nebolo nazvyš. Preto mi renovácia trvá tak dlho.
Prvý krok bolo zpojazdnenie Elišky a následný prepis. Syn majitelky, ktorý auto chvíľu užíval jazdil asi na všetko kvapalné čo horelo :) a tak to asi aj vyzeralo. Problém bol, že nechcela naskočiť, takže som zisťoval v čom to bude. Rýchlo sa to podarilo vyriešiť, tak som si konečne mohol zajazdiť. Bol to neopísatelný zážitok, ale to isto všetci poznáte.
23.7.2014-konečne som pokročil a dúfam že to už pôjde rýchlo. Karosériu som nastriekal základnou farbou a ide sa vyvárať,
2.9.2014-pár dní voľna urobilo svoje. Mohol som sa naplno pustiť do vyvárania,
16.9.2014-dlhšiu dobu márne zháňam použiteľné dvere na MBčku. Ak by niekto mal na predaj prosím napíšte,
5.1.2015-dokončenie vyvárania a prevoz Elišky do vykurovanej garáže,
20.1.2015-dokončenie lakovania podvozku,
31.1.2015-nastriekaný interiér bodyčkom,
1.2.2015-obalená predná náprava a dočasne namontovaná na auto,
2.2.2015-začal som si krátiť dlhé večery na týždňovke leštením hliníkových vecí (kľučky, pánty a pod.),
7.2.2015-vyrobené rúrky hydrauliky+očistené sklá,
13.2 až 23.3.2015- nekonečné brúsenie a pieskovanie blatníkov, kapôt, dverí a ostatných vecí,
od 23.6 do 6.7.2015- Eliška bola u klampiara, ktorý ju povyrovnával a zpasoval diely aby to hralo ako má,(ale bola to drahá záležitosť až nečakane)
29.7 až 31.7.2015 striekanie vnútorných strán blatníkov (zatial sú tam tri vrstvy, ešte príde jedna),
27.10.2015- Eliška išla k lakýrnikovi, konečne....ale asi tam bude dlho....bude sa na nej pracovať len keď nebude iná robota
14.12.2015-Karoséria Elišky dnes nastriekaná. Nasleduje leštenie a v piatok snáď prevoz domov. Na odobratých dieloch (dvere, blatníky a kapoty) sa bude pracovať následne.
19.12.2015 - Eliška je konečne doma, po sviatkoch pomaly začnem kompletovať,
máj 2016 - začal som skladať(nahodené trubky, nádrž, elektrika),
jún 2016- pieskujem drobnosti pred zinkovaním a práškovou farbou,
8. jún 2016 - výlet do Prahy bol úspešný...dobrý úlovok ND na Elišku :)
16.jún 2016 - aktuálne pracujem na renovácii kúrenia (radiátor a ventilátor) motorček stieračov,
júl 2016 - štartér zrenovovaný, kabeláž natiahnutá aj všetky lanká, dnes (27.7.2016) dorazil filec a koženka, tak sa ide tlmiť a čalúniť
august 2016 - nalepený filec,
september 2016 - nahodená prevodovka,
október 2016 - nahodený chladič a ventilátor kúrenia
8.október 2016 - 10. výročie kúpy Elišky, nahodený motor (plán bol aj naštartovať, ale nevidalo)
11.október 2016 - Eliškine srdce sa po rokoch znova rozbúchalo (sem tam si ide na tri valce, ale to poriešim)
16.október 2016 - čalúnenie palubnej dosky, čistenie interiérových gúm
13. máj 2017 - nalepená stropnica (borec, ktorý pracoval v AZNP to mal za hodku hotové. Díky Milan).
jún-november 2017 - v dočasnom motore bol v haji 4. valec, tak som sa rozhodol že spravím komplet repas motora. Vybrúsená kľuka, zuhlované ojnice, nové vložky, piesty. krúžky,čapy. Zkompletoval som dvere, ešte kúpiť gumy na vetračky. Nalepené tesnenia a očalúnená prístrojovka.
November 2017 - skladám motor
Rok 2018 - motor beží, elektro funguje, palubná doska na mieste.
Január 2019 - výroba držiakov predných hmloviek a fanfár.
Eliška Škoda 1000MB 66 - komentáře:
16:16:17
10.06.2016
10.06.2016
Proof84
Konečne iná farba ako červena.Na parádu
16:29:33
09.06.2016
09.06.2016
Žiabrovak
Takže predsa len šedá? :-D
07:39:31
02.06.2016
02.06.2016
Petr98
-> Lubos1714: něco mám. Koukni do inzerce
07:09:44
02.06.2016
02.06.2016
Lubos1714
Ahojte borci, prosím Vás o radu. Začal som pomaly kompletovať Elišku a mám problém pozháňať gumené prechodky (elektrika, hydraulika, voda atď). Ak niekto máte info, kde to kúpiť, dajte prosím vedieť. Díky.
12:59:01
11.11.2015
11.11.2015
Lubos1714
-> Tomáššš: Dal som to striekať do Ružomberka....na Bystrickej ceste...Milan Hrnčiar
20:17:24
09.11.2015
09.11.2015
-> Lubos1714: kde si to dal striekat ? niekde ku vam v RK ?
07:49:53
09.11.2015
09.11.2015
Lubos1714
-> Tomáššš: Mno je tam toho tmelu pomerne dost....ale bolo to este pred brusením....tak snad toho aj dost ubudne :) budem sa snažiť chodiť kontrolovať čo najviac a fotiť
22:20:31
08.11.2015
08.11.2015
-> Lubos1714: pozerám ,že sa už maká na príprave pod lak . Pekná socharina,kde sa pozrel ,tam tmel ... ,budeš pridávať fotky postupu azpo samotný lak ? :)
12:02:30
03.11.2015
03.11.2015
Lubos1714
Všetkým ďakujem za názory. Už som sa rozhodol. Nechajte sa prekvapiť
22:53:07
02.11.2015
02.11.2015
-> Tomaso435 02.11.15 09:05:07:
...protože v šeesátejch letech byly skoro všechny MB "bílý" (šeď levandulová, holubičí, slonová kost), nebo šedivý, tak v osmesátejch spousta majitelů nechala po vyvaření auto nastříkat na jejich vytouženou 8125
Mám dvě tisícovky, obě byly původně šedé levandulové )taková ta skoro bílá), jedna je dnes tyrkysová a druhá šípek
(jedna půjde do původní barvy, druhou asi nechám červenou).
-> Lubos1714 02.11.15 08:53:25: Jinak bych také neváhal a dal autu tu barvu, se kterou vyjelo z továrny (jen pokud by to mělo být auto na denní ježdění, sport, nebo styling, měnil bych preference)
(jedna půjde do původní barvy, druhou asi nechám červenou).-> Lubos1714 02.11.15 08:53:25: Jinak bych také neváhal a dal autu tu barvu, se kterou vyjelo z továrny (jen pokud by to mělo být auto na denní ježdění, sport, nebo styling, měnil bych preference)
10:14:38
02.11.2015
02.11.2015
Tabi
Dej šedou,červenou mám já.
09:46:07
02.11.2015
02.11.2015
Červenou se sice nic nezkazí, ale šedá určitě lepší - navíc byla-li to origo barva..
09:26:52
02.11.2015
02.11.2015
09:08:15
02.11.2015
02.11.2015
Lubos1714
-> Tomáššš: www.naradicko.sk/cistiace
-kotuce-pre-uhlove-brusky-
flexy-karbobrusky/cistiaci
-kotuc-bosch-115x2223-mm-b
est-for-metal-cerny-50-ms-
kov
nieco takéto + pieskovačka a klasický brúsny papier na suchý zips.
09:05:07
02.11.2015
02.11.2015
-> Lubos1714: červenou má kdejakej blbec ;) tu bych zakázal na 10 let dávat :-D pak přijede sraz auta kde 98 ze 100 je červenejch
09:02:07
02.11.2015
02.11.2015
-> Lubos1714: sivu
cim si cistil plechy od farby ?
08:57:00
02.11.2015
02.11.2015
sep
-> Lubos1714: :šípek je 8125 ale dal bych rozhodně šedou.
08:53:25
02.11.2015
02.11.2015
Lubos1714
Čaute škodováci...Ako som Elišku zaviezol k lakýrnikovi....mám dilemu či na ňu dať šípkovú červenú (8130, takú som chcel vždy, ale takých je veľa), alebo originál v akej bola tmavošedú 1405 (ktorá je zdriedkavá). )Ďakujem za vaše názory
23:13:58
31.07.2015
31.07.2015
Proof84
Pekná prácička
21:58:26
31.07.2015
31.07.2015
-> Lubos1714: kurde,pekne napredujes,krasna robota
blahozelam
nech vam to vydrzi
improvizacia je TOP
blahozelam
nech vam to vydrzi
improvizacia je TOP
