-> Minott: Ahoj filc mám odtialto
www.triomarket.sk/trio/..
./149-Filc-500-m2
je cca 4mm hrubý, nie taký ako povodný. Dal som dve vrstvy. Ak by si chcel, dost mi ho zostalo. Môžem ti ho poskytnúť.
Pár slov na úvod
Všetko sa to začalo približne pred piatimi rokmi, keď si môj brat kúpil svoju prvú R-ku. Do ruky sa mi následne dostala kniha od Radoslava Svěceného Škoda 110R technika, údržba, úpravy a opravy. V spomínanej knihe som sa prvý krát stretol so svojou láskou. Škoda 1000 MB 66’(úzky úsmev, žiabre, úzky C stĺpik+pozičky-podľa mňa, najlepšia kombinácia). Od tohoto okamihu som začal snívať sen a to vlastniť spomínaný automobil. Vtedajšej priatelke sa tento nápad moc nepozdával, lebo vedela čo by potom prišlo :), bola by až na druhom mieste :). Ako čas plynul, vzťah s priatelkou išiel dole vodou. Nasledoval rozchod a deň nato 8.10.2006 som si splnil svoj sen a kúpil vysnívané auto. Cena bola 10000 Sk. V inzeráte stálo, že je plne funkčné avšak po príchode na obhliadku som sa dozvedel že na nej nemôžem odísť. Sklamanie bolo veľké, ale keď som ju zbadal, vedel som že si ju odveziem nech to stojí čo to stojí. Tak sme sa s majitelkou dohodli a na odťahovke som si ju priviezol domov. Odťahovka ma stála 3000 Sk :). Kedže som bol študent (prvý ročník, žilinská univerzita)peňazí nebolo nazvyš. Preto mi renovácia trvá tak dlho.
Prvý krok bolo zpojazdnenie Elišky a následný prepis. Syn majitelky, ktorý auto chvíľu užíval jazdil asi na všetko kvapalné čo horelo :) a tak to asi aj vyzeralo. Problém bol, že nechcela naskočiť, takže som zisťoval v čom to bude. Rýchlo sa to podarilo vyriešiť, tak som si konečne mohol zajazdiť. Bol to neopísatelný zážitok, ale to isto všetci poznáte.
23.7.2014-konečne som pokročil a dúfam že to už pôjde rýchlo. Karosériu som nastriekal základnou farbou a ide sa vyvárať,
2.9.2014-pár dní voľna urobilo svoje. Mohol som sa naplno pustiť do vyvárania,
16.9.2014-dlhšiu dobu márne zháňam použiteľné dvere na MBčku. Ak by niekto mal na predaj prosím napíšte,
5.1.2015-dokončenie vyvárania a prevoz Elišky do vykurovanej garáže,
20.1.2015-dokončenie lakovania podvozku,
31.1.2015-nastriekaný interiér bodyčkom,
1.2.2015-obalená predná náprava a dočasne namontovaná na auto,
2.2.2015-začal som si krátiť dlhé večery na týždňovke leštením hliníkových vecí (kľučky, pánty a pod.),
7.2.2015-vyrobené rúrky hydrauliky+očistené sklá,
13.2 až 23.3.2015- nekonečné brúsenie a pieskovanie blatníkov, kapôt, dverí a ostatných vecí,
od 23.6 do 6.7.2015- Eliška bola u klampiara, ktorý ju povyrovnával a zpasoval diely aby to hralo ako má,(ale bola to drahá záležitosť až nečakane)
29.7 až 31.7.2015 striekanie vnútorných strán blatníkov (zatial sú tam tri vrstvy, ešte príde jedna),
27.10.2015- Eliška išla k lakýrnikovi, konečne....ale asi tam bude dlho....bude sa na nej pracovať len keď nebude iná robota
14.12.2015-Karoséria Elišky dnes nastriekaná. Nasleduje leštenie a v piatok snáď prevoz domov. Na odobratých dieloch (dvere, blatníky a kapoty) sa bude pracovať následne.
19.12.2015 - Eliška je konečne doma, po sviatkoch pomaly začnem kompletovať,
máj 2016 - začal som skladať(nahodené trubky, nádrž, elektrika),
jún 2016- pieskujem drobnosti pred zinkovaním a práškovou farbou,
8. jún 2016 - výlet do Prahy bol úspešný...dobrý úlovok ND na Elišku :)
16.jún 2016 - aktuálne pracujem na renovácii kúrenia (radiátor a ventilátor) motorček stieračov,
júl 2016 - štartér zrenovovaný, kabeláž natiahnutá aj všetky lanká, dnes (27.7.2016) dorazil filec a koženka, tak sa ide tlmiť a čalúniť
august 2016 - nalepený filec,
september 2016 - nahodená prevodovka,
október 2016 - nahodený chladič a ventilátor kúrenia
8.október 2016 - 10. výročie kúpy Elišky, nahodený motor (plán bol aj naštartovať, ale nevidalo)
11.október 2016 - Eliškine srdce sa po rokoch znova rozbúchalo (sem tam si ide na tri valce, ale to poriešim)
16.október 2016 - čalúnenie palubnej dosky, čistenie interiérových gúm
13. máj 2017 - nalepená stropnica (borec, ktorý pracoval v AZNP to mal za hodku hotové. Díky Milan).
jún-november 2017 - v dočasnom motore bol v haji 4. valec, tak som sa rozhodol že spravím komplet repas motora. Vybrúsená kľuka, zuhlované ojnice, nové vložky, piesty. krúžky,čapy. Zkompletoval som dvere, ešte kúpiť gumy na vetračky. Nalepené tesnenia a očalúnená prístrojovka.
November 2017 - skladám motor
Rok 2018 - motor beží, elektro funguje, palubná doska na mieste.
Január 2019 - výroba držiakov predných hmloviek a fanfár.
Eliška Škoda 1000MB 66 - komentáře:
14:45:15
13.02.2019
13.02.2019
Lubos1714
20:25:01
11.02.2019
11.02.2019
miguelias
Dobrá práce!
20:18:37
11.02.2019
11.02.2019
Minott
čau, otazka ten filc do interieru si kde zohnal, a jaka to je hrubka,dik za info,,
inač pekna MB-čka,,
inač pekna MB-čka,,
17:51:35
29.01.2019
29.01.2019
vlastˇa
hmmm, hodně pěkná práca
15:59:07
29.01.2019
29.01.2019
Lubos1714
-> mbx: číslo je 26-72590
14:11:47
29.01.2019
29.01.2019
mbx
Ahoj, měl bych dotaz. Jaké je číslo té krásné šedé barvy?
13:51:45
29.01.2019
29.01.2019
Lubos1714
-> ptk: aj ked sa plazím hlavné je že sa hýbem
13:43:04
29.01.2019
29.01.2019
vypadá to hezky a ta barva je parádní
13:35:14
29.01.2019
29.01.2019
ptk
krásna práca držím palce. viem čo to je ked sa na aute pracuje tak dlho, ale ver tomu, že sa ti to všetko vráti s prvými kilometrami a obdivnými úsmevmi čo dostaneš ;)
07:14:50
29.11.2017
29.11.2017
Lubos1714
-> hans1: Hello, lišta je pôvodná nevyrábal som ju, len som ju preleštil
20:06:41
28.11.2017
28.11.2017
hans1
Pěkná práce
.Můžu poprosit nějaké detailnější foto mřížky blatníku?A jak si vyráběl tu hliníkovou lištu?Děkuji velice.
.Můžu poprosit nějaké detailnější foto mřížky blatníku?A jak si vyráběl tu hliníkovou lištu?Děkuji velice.10:54:54
28.11.2017
28.11.2017
Lubos1714
-> eben: Dúfam že máš pravdu s tým cielom :) už sa neviem dočkať
10:49:04
28.11.2017
28.11.2017
eben
-> Lubos1714: ako pozeram tak cielova rovinka je uz na dohlad
len skoda ze nieje viac fotiek bolo by na com oci nechat
16:49:35
16.11.2017
16.11.2017
vlastˇa
moc krásná práce,a podle mě nejhezčí kombinace laku a barvy interieru
20:13:36
14.12.2016
14.12.2016
tomas-p
-> Lubos1714 17.10.16 09:42:25: Ja odporučam najprv Jar+kartáč+wapka. Potom Oživovač pneu a plastov COYOTE
09:42:25
17.10.2016
17.10.2016
Lubos1714
Zdravíčko. Mal by niekto typa na nejaký dobrý prípravok na čistenie (oživenie) interierových gúm? Díky
19:10:51
10.10.2016
10.10.2016
tukanovec83
ty jo, bomba, jen tam dej bubnýýý :)
jinak kdo má co proti červené? :D já si tu barvu v roce 66 třeba vybrat nemohl, mému otci byly tři roky :) nehledě na to, že si majitel objednal spartaka ve slonové kosti a dostal červenou 1000:)
12:13:25
05.08.2016
05.08.2016
Žiabrovak
Ani sa nanazdáme a už to bude jazdiť :)
pekná práca :)
pekná práca :)
10:08:25
27.07.2016
27.07.2016
Lubos1714
Rozpracovaný introš
