Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 21.10.25 13:26 | 246x v oblíbených
Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Fifa/ MBéro - komentáře:
18:22:49
30.09.2004
Fifa
-> Morda: Tlumice jsou novy, hadice jsou ze 120 taky novy. Prdek - pruziny 1000MB zkracene o vybezny zavit.-> DOOlittle: U ridice je navijeci pas z Opelu Manta-ten valecek je otoceny k B sloupku a pridelan na puvodni diru sroubem z Manty. U spolujezce je origo pas(nezbyl z manty)
21:25:55
29.09.2004
Morda
Kua Jak tak stale pozeram na ten tvoj vytvor , zacina sa mi to brutalne pacit ,je to vydet ze si tucne makal!!!
21:15:09
29.09.2004
Morda
Pozeram ze si menil aj tlmice,a brzdove hadicky,A ma tam znizeny predok ,alebo sa mi to len zda??
17:56:10
29.09.2004
DOOlittle
Prosim ta porad ake tam mas bezpecnostne pasy a ako si ich tam dal. Zaujima ma hlavne ako si tam prirobil ten valcek na ktory s anavinuje ten pas po odobpnuti. dik
23:10:38
28.09.2004
Fifa
-> U-Geen: To nejspis ne, ale uz to melo moc lidi4 Chtel jsem zmenu a dal na rady kamarada.
18:14:30
28.09.2004
-> Fifa: takže já sem každej? :-)
13:18:51
28.09.2004
gim
tak to je jeste lepci...
12:14:27
28.09.2004
Fifa
-> gim: Mam v planu trojdilny ARC pokud dozenu kamose co mi je shanel.A taky jestli nejak levne poshanim limce.
12:12:25
28.09.2004
Fifa
-> Morda: Na inzerat od kluku, co maji to BrKo erko se snizenou strechou a motorem GTI. Byly ale zasly a stary, tak jsem je nechal pralakovat.-> U-Geen: V cerne barve jsou schvalne, protoze v barve vozu je ma kazdej a ja nejsem kazdej, ze?1
23:40:03
27.09.2004
gim
jojo jen sama chvala... vypada uzasne kdysi sem podobnou videl a vod ty doby je to muj sen... rek bych ze takovy pekny votviraky... :-) ...
21:41:02
27.09.2004
R@ZOR
-> Fifa: Máš za sebou kus dobře odvedené práce!! Vypadá to na výbornou!! :-)
18:58:59
27.09.2004
kirri - zrušená registrace
hele tak tohle je vážně moc pěkný, bomba, tohle je tak jen na nějaký srazy, úplně mi to vyrazilo dech nekecám142 143
17:02:22
27.09.2004
-> Fifa: Tak to je bomba - nádhera...
16:20:35
27.09.2004
-> Jirik: s tím dá se na stopro souhlasit
15:10:10
27.09.2004
DOOlittle
kde sa daju kupit take sportove kapky a na kolko asi vyjdu?
15:01:51
27.09.2004
Jirik - zrušená registrace
Překrásný.... 4
eMBíčko jest nejkrásnější škodovka společně s Felinou (old) a 110R.
14:25:13
27.09.2004
moc pěkný ty kapky do barvy bych já osobně nedal, tohle auzto je za 10bodů, kdyby bylo víc tak bych dal i 20, 30....
12:23:34
27.09.2004
btw nebudes davat kapky do bavy vozu?
12:21:38
27.09.2004
no jo 1000MB, muj sen :-)
11:22:21
27.09.2004
super skvelá práca, vyzerá to úžasne, aj ten interiér, proste všetko...!
