Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
no stav se s emberem vyhrabu merkur a dame se do prace
-> U-Geen ,no vyzera dost smiesne,a kolko zanho chces?
fifa> Prosim ta mohol by si mi pofotit ako mas spraveny ten pas presne? a ako to vyzera? dik
A este taka podotazocka,ten panel je z erka, ze?
Mam tohle auto, protože: už ho moc lidí nemá, a hlavně se mi dost líbí. Proto jsem ho kupoval. No a taky proto, že na starou Feli nějak nebyli peníze
Taky je to kompaktnější vůz=požitelnost 120covech novejch dílů.
-> Fifa: Ale je proste fakt, ze nektery auta maj prirozene krasny interiery a tisicovka je podle me jedno z nich. Na rozdil od treba 120, ktera cisi lacinymi imitacemi a neprijemnymi materialy...
Můj názor je, že to chybu má, ale děkuji za kladné ohlasy.
Jestli sezenu nejakej hezci nebo lepsi tak Ti ho klidne za symbolicko cenu poslu.Zatim nic nemam.
Fifo mam na teba taku prosbu,nepredal by si mi ten stredovy panel pod palubovku?Alebo nevies niaky zohnat?Strasne to zhanam
Ja tam mam brzdovou konzolu ze 100vky.
NEmas??Tost to tak vyzera ,ja to mam v aute uplne inak.Mam inde tu nadobu na kvapalinu
Nemam tam posilovac, a nevim vubec jestli tam nekdy bude. Mozna jo mozna ne. Az mi rupne v bedne tak ho tam treba i dam.
-> Fifa: mno tak pak v HP pozdravuj
Jak som si az teraz vsimol,ty ta mas posilovac ze?
Uz som to vysklil ,uplna komedia stoho bola
-> U-Geen: Zatim nevim jake nove HP tlumice tam budu davat. To ma cas.-> DOOlittle: Zrcatka musis proste shanet. Meli by je mit i trebas v ASK motorsport.Na zavodech do vrchu mi je nabizeli novy(!) jedno za 300,- Adresa byla www.ask-motorsport.cz Palivomer:urcite vymontuj plovak a zkontroluj ho.Pak jeste zmer kabely jestli vedou a nejsou preruseny.Pak uvidis.Kdyz bude zarezlej plovak urcite nejakej sezenes treba ze 100vky.
No vyzera to dost akcne,ale skusim to, sak keby nieco tak mam nahradne sklo.Co stali u vas tie tlmice??
-> Fifa: jenom takovej detail, jaky novy tlumice od HP budes kupovat?
jaaj a este jedna vec. nemaria mi ani palivomer
co s tym? Kde moze byt problem
