-> Jozka: nahore u a-sloupku,se zadnima dverma uz zase sedi,i ten prolis co je na dveřích sedi,jen se opiraj nad blatnikem v rohu...
no a s blatnikem taky moc nesedej nahore je miniaturni spara a dole vetsi,ale je mozny ze je ten blatnik prevarovanej do ty listy.
Tak jsem si udělal radost a 29.9. 2015 jsem dovezl z Ustí nad Labem škodu 1000mb . Bylo vyrobené 18.8. 1968. Zámerem bude dat ji do puvodniho stavu .
Provedené práce
Kompletně od strojene
Podlaha a čumák obrousen na plech
2 vrstvy základní antikorozní nátěr
piskováni předni a zadni naprava
nastrikano černou barvou
Provedené práce
Škoda 1000MB - komentáře:
19:08:58
21.12.2015
21.12.2015
Felinka 1.3mpi
18:55:54
21.12.2015
21.12.2015
-> Felinka 1.3mpi: Nahoře, dole, po celej výšce dveří ? Bývá to spíš opačně deformacema dveří provozem - nejčastějc je spára příliš velká v předním horním rohu. Zkusil bych dát kování (kliku etc.), jak to vychází u B sloupku a pak na ně "lehnul".
18:46:54
21.12.2015
21.12.2015
Felinka 1.3mpi
u A-sloupku se nam to opira,oboje predni dveře...
uz sme zkouseli vypodložit na pantech a furt je to malo...
15:57:46
21.12.2015
21.12.2015
-> wigorodeo: vždyť říkám že je to moc široký pojem...
Jsou moc nahoru? Dolů? Dovnitř? Ven? Přední dveře? Zadní dveře? A sloupek? B sloupek? C sloupek?
EDIT: ještě jsem zapomněl že můžou být moc dopředu nebo dozadu. "Vrtulovitost" beru jako kombinaci předchozího a tak ji pomiňme :)
15:48:40
21.12.2015
21.12.2015
-> Luky: to isté som mu chcel poradiť aj ja
15:48:19
21.12.2015
21.12.2015
-> Luky:
-> wigorodeo: Šíbovat nahoru dolu, dovnitř a ven - i šikmo všemi směry. případně páčit přes trámy nebo přihýbat či podkládat panty. A hlavně sundat (povolit) blatníky.
15:26:18
21.12.2015
21.12.2015
-> wigorodeo: to je dost široký pojem. Bez fotky nebo přesného popisu Ti tady poradíme tak akorát jen, aby jsi si to slícoval
15:17:57
21.12.2015
21.12.2015
wigorodeo
Chlapy kdo mi poradi nelicujou mi dveře u sloupku
20:43:09
17.12.2015
17.12.2015
wigorodeo
Jo kamarade pokrok nezastavis a knam už elektřinu natahly tak ji využíváme
22:24:34
16.12.2015
16.12.2015
miguelias
To nemíš brousit bruskou ale pazourou
07:51:44
02.12.2015
02.12.2015
-> Přema: Takhle to origo není - teda pokud už je takhle nahotovo. Dosedací plocha pro patku blatníku končí "křidýlkem" šikmo dolů na kterým je navařenej podběh - a je to i výztuha, kdo dobově vypustil, měl pak zpravidla problém s praskáním nátěru..
19:50:05
01.12.2015
01.12.2015
Přema
To vyvařené místo(poslední fotka) tak bylo origo? nebo jsis to zjednodušil? já tam mám ještě prolis ven, a pod tím samozřejmě díry, při pokusu o vytvarování nic moc. Jinak jedeš pěkně, já začal rozebírat v srpnu(do šroubku pak na konci října a od té doby stojím :(
21:08:01
15.11.2015
15.11.2015
Tabi
-> wigorodeo: Kde si sehnal plastové blatníky?tiše závidím.Já mám doma lamináty ale mám z nich docela strach,jsou už totiž docela křehké.Budeš tak hodnej a zvážil by si jeden ten tvůj z.blatník.Docela by mě zajímal rozdíl mezi plechem,laminátem a plastem.Protože kdybych je chtěl třeba vyztužit,čili znova přelaminovat,tak abych je neměl potom těžší jak plechové.
Jednu výhodu by teda měli pořád,že nezreznou.
Díky.
Díky.07:16:09
03.11.2015
03.11.2015
-> Přema 02.11.15 20:24:42: Od novoty máme doma kus s datumkou v TP 23.1.1968 - standart, čili úzkej sloupek + ty dementně umístění blinkry na P blatnících.. A neviděls to proto, že blatníky kolem tý gumový "ochrany" rezly jak sviňa a prakticky nikdo už je tam po výměně nazpět nedal.
-> Bukaj: Flekouš je datovanej až 20.8.1968 a třeba vrásněná palubní výbava se na něj taky nedostala - mimo jiné..
23:01:32
02.11.2015
02.11.2015
-> Skili 02.11.15 20:44:56: No, možná i dřív - nevím přesně, jak měli v 68 celopodnikovou dovolenou, nicméně můj vůz, vyrobený 1.8.68 mi moc jako jeden z prvních nové série nepřipadá, ač má ještě spoustu dílů ze starších modelů...
-> Přema 02.11.15 20:50:21: Klasický "model 68" - úzký sloupek bez poziček a boční blinkry
21:17:05
02.11.2015
02.11.2015
Petr98
-> Přema: Od 15 série byly boční blinkry sériově montovány do 17té. Pak jen na zvláštní přání.
20:50:21
02.11.2015
02.11.2015
Přema
-> Skili: U mě, mě spíše zaráží ty maličké blinkry na předních blatnících.. ještě jsem to v podstatě u žádného auta neviděl, a prý to bylo jenom na de luxech?
20:44:56
02.11.2015
02.11.2015
Skili
-> Přema: širokej sloupek byl od 8/68
20:24:42
02.11.2015
02.11.2015
Přema
Zajímavé, mám vyrobenou 16.1 68 a ještě jsem úzký sloupek a blinkry na předních blatnících...
Škoda 1000MB
