Auto bylo koupeno 17.12.2012 v Mostě od prvního majitele. Stav tachometru po koupi: 124250km.
Jedná se o Škodu Felicia 1.3MPI GLXi - r.v. 1999 - 50kW - s instalovaným chipem CIMBU.
Do července roku 2012 vedena servisní knížka, všechny prohlídky a opravy vykonány v Mosteckém Autoplus Škoda.
Na autě je patrné, že nikdy nevidělo garáž, jedná se o auto ulice. Drobná koroze zadních lemů amatérsky vyřešena. Zrezlé dveře spolujezdce vyměněny za zdravé.
STK do 8/15.
Odteď už budu koukat z okna, když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát... :-)
http://www.youtube.com/wa tch?v=x3U4oTFd5J8
21.12.2012 - Koupeny/vyměněny: nové pneu Barum Polaris 3 - 165/70, střední díl výfuku, plastová mřížka kolem pravé mlhovky, ložisko vzpěry kapoty, lampičky zadní SPZ, táhla plata, komplet nové žárovky vnějšího osvětlení, Fridex růžový, 1:1
26.12.2012 - koupeny: Hliníková kola Borbet 13" 4x100 ET36 Škoda, vč. zánovních pneu Barum Brillantis 2
16.1.2013 - Koupeny/vyměněny: přední díl výfuku Tyll, pravá přední zástěrka - origo, koupeny a zatím uskladněny plastové podběhy (nadkolí)
23.1.2013 - vyměněny: Ložiska na obou zadních kolech. To ticho :-)
8.2.2013 - nalepena: Dálniční známka ČR pro rok 2013 :-)
25.2.2013 - nainstalovány: Čiré boční blikače.
15.3.2013 - instalován/opraven: Palubní PC + vlastnoruční oprava teplotního čidla.
29.3.2013 - vyměněn: Termospínač ventilátoru (Původní spínal kolem 110°C)
31.3.2013 - vyměněna: Spojková sada Sachs, promazání (revitalizace :-) ) kloubu táhla řazení
23.4.2013 - instalován: Přední stabilizátor, vč. nových gum - to to krásně sedí :-)
18.7.2013 - uděláno: Podběhy vytřeny tlumexem, nová exp. nádobka, nové hadice a trubka v chl. systému, podvozek HP sporting dán k repasi
22.7.2013 - vyměněno: vylítaný sériový podvozek za HP sporting po repasi, drážka druhá shora.
4.8.2013 - koupeny/vyváženy/nandány: 14" ALU kola Atlanta vč. pokliček, pneu 185/60
14.10.2013 - namontována, vyměněny: rozpěra mezi přední tlumiče a nandány zimní kola.
20.10.2013 - Vyměněno: Okna s folií na bočních dveřích, pravá manžeta řízení, gumy zavěšení výfuku
30.12.2013 - Vyměněny: komplet sedačky a pásy za červené Sportline, 3.1.2014 manžeta+hlavice fofrklacku, 7.1.2014 vyměněn volant
8.1.2014 - Předěláno: udělána diagnostika a přeprogramována jednotka od p. Jandy - CIMBU
17.1.2014 - Opraveno: Vymeněny manžety na kratší poloose, kromě bubnů komplet repas zadních brzd, Ferodo.
24.1.2014 - Namontováno: Lyžina Kuboj nerez pod převodovku, stav tachometru 149000km
7.2.2014 - Najeto: na techometru se protočilo číslo 150.000km :-) Za rok a měsíc najeto 25.500km :-))
25.2.2014 - Namontován: spojler 5. dveří, bez brzdového světla, vyměněn regulátor napětí
30.3.2014 - Vyměněn mot. olej, filtr, pal. filtr, vzduch. filtr, svíčky, seřízeny ventily, nalepena odrazka na spoiler :-)
14.5.2014 - Vyměněn řemen, PZ dveře, výfuk za 1.9D
19.7.2014 - Najeto 160.000km
4.1.2015 - Najeto cca 169.500km - za rok 2014 najeto 21.200km se spotřebou 6,61l/100km
5.4.2015 - Nazuto 175/60 R14 na OZ Racing Superturismo
10.4.2015 - Najeto 176.000km
19.4.2015 - Nandána vačka Motor-Excel pro takové to běžné ježdění...
29.5.2015 - Najeto 180.000km
18.7.2015 - nová STK, bez problému prošlo
26.7.2015 - Prodáno, 181.500km
Z jízdy :-)
https://www.youtube.com/w atch?v=HrBnJvESBIQ
STK do 8/15.
Z jízdy :-)
ToHo / Felicia 1.3 - komentáře:
00:22:27
19.01.2015
19.01.2015
-> Mr._Nosferatu: tiez mi vyhovuje viac silnejsi veniec
00:07:09
19.01.2015
19.01.2015
Mr._Nosferatu
-> Mach: Tak to je věc názoru, já mám třeba na volantu omotávku za 50kč z autokelly jen kůly tomu aby byl silnější věnec ...
23:59:17
18.01.2015
18.01.2015
Mach
-> ToHo: škoda že ten volant je přešitý gumák, je to poznat podle silného věnce... měl jsi sehnat odrbaný kožený a ten nechat znovu pošít, vypadalo by to lépe...
09:38:17
04.01.2015
04.01.2015
ToHo
-> a: Ahoj. Přesně tak, vyklepával jsem čepy. Možná jsem neměl správný nářadí, ale chtělo to dost trpělivosti a opatrnosti, abych kladivem nemlátil kolem :-)
14:58:52
03.01.2015
03.01.2015
a
Ahoj jak si sundal ty přední dveře? vyklepl ten čep co je v pantu?
19:44:36
28.11.2014
28.11.2014
francomk
-> peter13789:
-> ToHo:
Díky, kuknem, keď sa do toho pustím...
-> ToHo:
19:52:40
27.11.2014
27.11.2014
peter13789
-> francomk: ide o to či tam máš zväzok k rádiu. zistíš to lahko, daj dole ten oblý kryt medzi palubovkou a prahom a ak tam máš nezapojený 2 pin. konektor, tak prípravu máš .. ak nie, daj vedieť a ja ten zväzok mám, len káble k zadným treba doriešiť
17:35:48
27.11.2014
27.11.2014
-> ToHo 26.11.14 20:36:27: tiez som mal pripravu a je to len o nieco lepsia soc vybava
06:08:56
27.11.2014
27.11.2014
francomk
-> ToHo: Tou prípravou si práve nie som istý, lebo bočný plast som mal zhodený, keď som ťahal dvojžilák na 3. brzdové svetlo. Ale matne si spomínam, že keď som mal rádio vonku pri montáži, tak som ani v iso konektore nemal natiahnuté káble pre zadné repro. Navyše, s otcom sme musel iso konektor kontrolovať, pretože ho tam dával nejaký manták a miesto klasického iso konektora dal asi "kamionový" (proste "trojča" ):
www.carsmusic.cz/files/.. ./f99c70f060_21501.jpg
20:36:27
26.11.2014
26.11.2014
ToHo
-> francomk: no, zkus se podívat pod ty svislé krycí plasty na boku auta (vedle levé nohy řidiče a pravé nohy spolujezdce). Nevím, jak je to u výbavy žebrák/nežebrák, každopádně zadní repra se dávaly jenom do kombíku a přípravu jsem měl od výroby i já v krátký feldě... Je to plochý dvoupin konektor.
18:16:13
25.11.2014
25.11.2014
-> ToHo: to asi ne, totok je dobre riesenie
13:40:35
25.11.2014
25.11.2014
francomk
-> ToHo: Myslím, že ne...
13:27:46
25.11.2014
25.11.2014
ToHo
-> francomk: tam na to neni ani příprava?
11:19:54
25.11.2014
25.11.2014
francomk
-> ToHo: No, u mna je ot iný prípad. Keďže mám socku LX, budem si musieť potiahnut aj káble
10:47:41
25.11.2014
25.11.2014
ToHo
-> francomk: Číslo škoda dílu je "N 906 487 03" - použil jsem je jen proto, že jsem je měl po ruce a nějak jsem nepřemýšlel nad jiným řešením. Třeba to s castrolem vyřešíte líp a pak se poučím já od vás.
Zlepšení je asi určitě znát, řekl bych, že je ten zvuk takový...... prostorovější? Zkoušel jsem si sednout pak i dozadu a tam je to větší paráda.
Asi nejvíc mě uspokojuje pocit, že jsem nezničil plato, ale i tak mám vzadu reproduktory :-) Hlavně je to zapojený přes kabely z kombika, takže žádný bastlení atd. :-)
07:57:33
25.11.2014
25.11.2014
francomk
-> ToHo: Nejak presnejší popis skrutiek?
Resp. takých skrutiek podla tvojho popisu može byť hromada...
A ešte by ma zaujímalo, jak tie reproduktory hrajú? Plnohodnotne, alebo sú len do počtu? Či vôbec cítiš zlepšenie, keď sedíš vpredu...
22:19:30
24.11.2014
24.11.2014
ToHo
-> francomk: ne, tyto nejsou soucasti. To jsou sroubky - vruty, ktery se pouzivaji tedka u novych skodovek napr. k upevneni plastovych podbehu k blatniku nebo narazniku - jsou na torx T25. V baleni jsou nejake sroubky, ale ty jsou moc kratke....
18:09:25
24.11.2014
24.11.2014
-> francomk:
18:03:11
24.11.2014
24.11.2014
francomk
-> castrol: Poreferujem
-> ToHo: Dík za info, asi do toho pojdem. Tie čierne upevňovacie skrutky boli súčasťou balenia?
17:24:26
24.11.2014
24.11.2014
-> ToHo: rozmyslal som o tom aj ja ale uvidime ako tp dopadne u Mata alias -> francomk:
