Red Dragon 1.6 Red Dragon 1.6
komentáře | popis | fotky | dragons44 | 20.01.15 21:43 | 18x v oblíbených
1.6 GLX 55kw r. 1996
194 400 km pri kúpe :)
Vybava :
Centrál + DO
El. spetné zrkadlá + vyhrievané
Posilovač riadenia
Manuálna klíma
Semišové sedačky
Ostrekovače svetlometov ( už nie sú :D )
Predný a zadný stabilizátor + predná vzpera tlmičov
Štvorramenný volant ( bez airbagu ) - šport volant
Defend lock
Katalizátor ( ten pôjde von ) ....
Kolesá 195/45 R15 zapísané v TP
Koncom roku 2013 prebehla montáž LPG pri 218 000km
Auto chcem dať do kopy , nejaké tie úpravy čo sa vzhľadu týka a možno aj niečo s motorom . Pár koníkov na viac sa vždy zíde ;) Moja predstava je zanechať origo farbu ( len ju opraviť ) a doladiť bielou farbou ( asi strecha , kolesá ... ) . Nejaké R15 ALU na 195/45 ...
Väčšie predné brzdy , hlavne chladené možno časom zadné kotúče ale to len na parádu :) Ak by vyšli financie posadiť auto na HP sporting nech pekne drží na asfalte :D Čo sa interiéru týka ešte nemám jasno , ale asi kombinácia tmavých farieb .... Carbon a možno troška chrómu to je vo hviezdach :D .....
Ďalšie foto a popis budem pridávať postupne ako budem upravovať auto :)
Red Dragon 1.6 - komentáře:
14:58:06
06.01.2015
dragons44
-> castrol: tak s postovným to bude sakra dost ale mam 3mesiace na rozmyslenie 3
14:04:15
06.01.2015
-> dragons44: esteze repas im ide rýchlejšie ako vyroba1
12:46:04
06.01.2015
dragons44
-> castrol: to neni tak daleko 3 3 asi hej nie je to záväzné som v poradí a ked budem na rade dajú mi vedeť že sú hotové a ak ich nezoberiem posunu ich ďalšiemu vraj majú viac objednávok ako stíhajú vyrábať 3 3
12:38:12
06.01.2015
-> dragons44: PN
takze beries funglovku?
12:33:49
06.01.2015
dragons44
-> castrol: už pozerám po inzerátoch keď už to budem mať neni problém odkiaľ si z TT ?? 4 už mám odoslanú objednávku do HP sporting na kompletnu sadu vraj sa caka 3-5mesicov 3 3 3 ta čakáme 3
12:30:19
06.01.2015
-> dragons44: asi to bude lepsie od niekoho pozicat ako kupovat ale ak by si nahodou kupoval tak si poziciam
12:25:22
06.01.2015
dragons44
-> castrol: tu som zaklepal aj v predu aj v zadu no potrebujem teraz koli tým podložkám lebo kolo bude asi 1cm trcat a ked preperujem zaseknem lem do gumy 3 3
12:21:15
06.01.2015
-> dragons44: ja som tak zatlacal hranu na leme ,lebo mi nskrkalo kolo
11:25:18
06.01.2015
dragons44
-> castrol: hmm neznie zle uz som t aj videl ale vytiahnem to o tolko ale o 2cm ?? 3 3
11:04:54
06.01.2015
-> dragons44: rúra medzi kolo a lem1
09:42:56
06.01.2015
dragons44
neviete niekto o lacnejsej vytahovacke lemov ??
16:05:44
03.01.2015
dragons44
-> castrol: na to urcite nie chcel som ju ajdnes nalakovat ale nemam doma farbu co som robil kola ostalo malo musim kupit v stredu aj pasku tu penovu na odlepenie a spravý sa to ked bude slniecko sviestit 6
15:59:14
03.01.2015
-> dragons44: je len aby si nezabudol 1
15:55:41
03.01.2015
dragons44
-> castrol: pojde pojde bez obav 1
15:40:56
03.01.2015
-> dragons44: parada, teraz nabielo 1
13:52:41
03.01.2015
dragons44
-> Mr._Nosferatu: tak dovnutra nezatecie tam je silikonova guma taka a ked budem lakovat pojde dole a potom budem podlepovat tou penovou paskou ako bol original len som dnes taku nemal a na skusku to staci silikonom aj tak pojde dole a do laku 1 ale diki za info uz som na to dosiel ako som podlieval ze pod nu podteka ale nie dovnutra nastastie 3 3 3
13:35:44
03.01.2015
Mr._Nosferatu
-> dragons44: já bych ji pro jistotu podlepil po obvodu, občas pod ne teče okolo gumy okna ....
13:20:14
03.01.2015
dragons44
drzalo to tam na 6tich torxoch a podlepene to bolo len penou tesniacov dal som tam trocha gumeneho silikonu okolo dier a hotovo 6 ked bude teplo pojde na bielo nech ladí so strechou 1
13:18:35
03.01.2015
dragons44
13:18:15
03.01.2015
dragons44
