Felicia 1,3mpi 50kW LPG. rok výroby 12/1996.
Felicia č.2. 1,3mpi 50kw LPG rok vyroby 2000, najazdene 225 000km .
Stav po kupe :
Nový vyfukovy systém , interier slusny zachovaly , lkaroseria v pohode okrem zadneho lemu ktory treba vymenit .
Motor prdnute tesnenie pod halvou, spojka v prdely , pri 95km/h trase celym autom , vrzga kulisa radenia
Auto nema centtrál co ma sere ... pri najblizsej prilezitosti ho tam namontujem
Takze roboty je tam jak na kostole ale sak co sa budem nudit ked ma to bavi :)
Stav po kupe :
kuko-fefe - komentáře:
-> Lukas1989: prečo si to najskôr neprestaval na ST ako sa ti to páči??
-> Lukas1989: Podle me by to melo vydrzet bez problemu, jen si v3m kolik aut jezdi v celopolepu a bez problemu, treba prazsky zluty taxi ...
-> dakar.cz: dalo by sa to teoreticky napojit ale bolo by tam videt ciaru rezu ..sak ked to budem mat aj na lemoch tak uvidim kolko to vydrzi , ale zas mam podblatniky tak prekryvaju hranu lemov tak mozno to neotrieska
-> Lukas1989: Aha,já právě nevěděl,jestli se to nějak nedá třeba napojit :-D Ale pokud je cena taková,tak to pak není co řešit. Mě to na těch lemech nevydrželo asi proto,že často jezdím na chatu a tam jsou cesty nic moc-bahno napalavené z lesa,prach,kamínky.. Tak to na ni byl asi záhul. Teď je mám alkytonem natřené a zatím drží :-P
-> dakar.cz: podobne ako ked ti niekto doskriabe auto klucom akurat oprava laku jedneho diela dajme tomu nastriekanie dveri 50-70€ a folia ma vyjde na jedny dvere 15€ tak to je najmenej strhnut a prelepit ... a je odolnejsia voci otrieskavaniu kamienkami ako ked mas na novo lakovane auto ale myslim si ze ked pojdes po krajnici a a pieskovat strkom podbehy tak urcite ju rozmrda
-> MOLSO: no to mě zajímá,jestli to tak jde. Já jsem tou folií měl na filoméně zamaskované zadní lemy a vydrželo to tak půl roku,ani ne. Pak sem to musel strhnout,protože to bylo úplně potrhané a ošoupané od kamínků. A to sem tehdy kupoval tu nejdražší co byla,jen na ten kousek mě stála 550kč :-o
-> dakar.cz: zaplata ne ?
ale asi len strhnut dany diel a nalepit nanovo
-> Lukas1989: ak to bude na celéj karosérií tak to bude suprové
a tie 5dvere sa ti podarili
-> Lukas1989: Jak se to dá pak opravit,když ti to někdo třeba poškrábe,nebo když to roztrhají kamínky od kol (třeba na dveřích,lemech)?
-> Lukas1989: šak práve. Som na tom podobne, ale mám len Feldu. Nehodlám už do toho investovať, len potrebné opravy, GO prednej nápravy a podobné veci. Zvonku to asi nechám tak...
-> francomk: diky, aj ked je to spotrebne auto, tak treba obcas zainvestovat ved najazdim na nom omnoho viac km ako na skodovke tak nech sa nemusim hanbit ked niekam pridem
-> MOLSO: no sak uz cakam na oskara ako na sol
-> LUKAS: no zhyby idu pekne , folia sa nahrieva a na velke zhyby ako su na 5tych dverach pri špz a okolo znaku sa dalo lepidlo origo na folie nech to lepsie drzi ... uz sa tesim na zostatok auta ... nakolko lak neni bohvieco , vytahany od slnka doskriabany atd
vyzera to ako nalakovane nikdy by som nepovedal že v takych ohyboch sa da robit s foliou
-> Lukas1989: ked sa otepli tak krič
-> Lukas1989: Pekne ideš
-> castrol: hadam hej , po vyvarke lemov
-> Lukas1989: fajne dufam ze bude cela vo folii
-> Lukas1989: ale sak co obcas prepnes na benal
