Auto som kúpil v katastrofálnom technickom stave čo sa týkalo podvozkových súčiastok a motora ale zato malo karosériu v perfektom zachovalom stave ,niečo bolo vyvárané ale podlaha je ako nová od výroby a to je hlavné .Toto auto je moje hobby mám ho na každodenné jazdenie do práce do mesta a na sútaže
účasť na rally sprint Košice 04.2.2012
účasť na rally sprint Cestice 24.3.2012
účasť na rally sprint Anička 13.5.2012
účasť na rally sprint Košice 03.6.2012
účasť na jazde zručnosti 13.07.2012
Výbava:
- Centálne zamykanie na DO
- Alarm
- Imobilizér
- Zámok spiatočky
- Tapacíre z felície
čo som za rok a pol porobil na aute :
- športový volant z nábojom
- športová sedačka bimarco
- Hasiaci prístroj
- Rádio,hudba ,reproduktory -žiadne
- Odlahčená karoséria komplet koberec plasty sedačky ...ostali len predné 2 a palubovka
- AL rohožky
Exteriér:
- Prídavné dialkové svetlomety Wesem 160mm +hmlovky wesem 160
- Origo krídlo na 5te dvere
- Výmena rozvodov -originál škoda ,nové tesnenia, simering.
- Zrovnaná hlava nové tesnenie pod hlavou a nové simeringy na ventiloch
- Nové tesnenie na sanie anove tesnenie vyfuk. priruby
- Nové piestne krúžky
- Výmena sacieho koša oleja
- Alternátor- felícia 70A
- Nový rozdelovač BMM , Magneton
- Felicia štartér
- Nový zapalovací modul
- Nové sviečkové káble Tesla
- Nové sviečky BOSCH trojbodove
- športový vzduchový filter
- GO termostatu
- Pretesnený radiátor kúrenia
- Rozpera
- Olej Castrol 15w40
- Nová podložka pod klapku a perčistenie klapky
Výfuk:
- Katalizátor : nie je
- Stredový tlmič- športový rezonátor
- Koncový tlmič ladený BOSAL VW Golf III nerez. koncovka
Podvozok:
- Vymené predné a zadné tlmiče sachs
- Nové čapy riadenia, manžety ,homokinetak ,prevodový olej, simering
- Nové brzdové valčeky a trubky
- Vymenené silentbloky na ramenách
- Nové brzdové doštičky REMSA a zadné obloženia
- Kolesá AEZ 13" 7J
- Nové kolesá Borbet 13' 5,5J
Potrebné opravy:
- Výmena prevodovky
- Vnútorný homokineták-hotovo
- Zadný brzdový valček-hotovo
Plány do budúcna :
- čierne folie
- športový podvozok HP
- znížiť hlavu poprípade iný motor
Výbava:
- Alarm
- Imobilizér
- Zámok spiatočky
- Hasiaci prístroj
- AL rohožky
Exteriér:
- Felicia štartér
- GO termostatu
- Rozpera
Výfuk:
Podvozok:
- Kolesá AEZ 13" 7J
Potrebné opravy:
- Výmena prevodovky
Plány do budúcna :
- čierne folie
škoda favorit - komentáře:
14:44:36
19.06.2012
19.06.2012
-> Peter/favo: tak a ted koukej mazat pro vosk se želvou na obrázku a přejeď to tim, nebo to bude zvětrávat .
17:54:26
04.06.2012
04.06.2012
Peter/favo
bigfavo 03.06.12 22:23:29 napsal:
→ Peter/favo: co sa vlastne stalo ??,,,,lebo na tom seriovom
podvozku to bola aspon na pohlad cista smrt nic v zlom podvozok je v pohode stále kedže sú tam vela veci nové a podlaha zdravá ked je o favorit postarané znesie vela ,chyba bola vo mne ,keby som pustil brzdový pedál tak sa to nestane ,na aute sa už pracuje
22:23:29
03.06.2012
03.06.2012
bigfavo
-> Peter/favo: co sa vlastne stalo ??,,,,lebo na tom seriovom podvozku to bola aspon na pohlad cista smrt nic v zlom
20:23:10
03.06.2012
03.06.2012
Kurier Grobar
-> Peter/favo: videl som ťa, a pozerali sme si do očí ,no nepoteší, to si drafil budovu?
14:03:18
03.06.2012
03.06.2012
Peter/favo
v podstate si to odnieslo iba zdeformované čelo kapota a chladič- ten sa na prekvapenie iba ohol ale nepraskol ,motor a prevodovka ostali nedotknuté a na aute sa dá jazdiť ,zajtra ide do servisu
13:44:49
03.06.2012
03.06.2012
šrek
15:07:18
26.03.2012
26.03.2012
Peter/favo
slabota v kategorii 12 a v celkovo 58 ,tá posr... otočka na konci trate to pokazila v 1 aj 2 kole
20:38:00
25.03.2012
25.03.2012
waldo
-> Peter/favo: ako si skoncil v cesticiach?..videl som tam tvoje auto ale nikto pri nom nebol vtedy :)
16:42:31
05.02.2012
05.02.2012
Peter/favo
nič sa naštastie nestalo nejakých 8km som došiel tak že chvilu som išiel a potom som nechal vychladnúť motor a potom znova a tak dookola
16:13:46
05.02.2012
05.02.2012
bigfavo
-> Peter/favo: tak to je neprijemne, motoru sa nic nestalo ked si na tom este jazdil ?
09:57:18
05.02.2012
05.02.2012
Peter/favo
tak na začiatku zimy som to podcenil a namiešal som nemrznúcu iba do nejakých -15 a teraz ako udreli poriadne mrazy tak to zamrzlo
09:41:01
05.02.2012
05.02.2012
bigfavo
-> Peter/favo: tak to sa ti podarilo stym poharom kde sa stala chyba ze ti zamrzla voda ?
09:29:30
04.02.2012
04.02.2012
Rally
pekný favorit :) prajem aby sa ti darilo, a aby ti dobre slúžil :)
22:45:31
03.02.2012
03.02.2012
Peter/favo
Dakujem kolegovia ,včera sa ešte stala nepríjemná udalosť a to že mi pri ceste z roboty domov zamrzla voda a len tak tak som došiel domov a bol som nútený od pol noci do 01:30 vybrať komplet hadice chladič a radiátor kúrenia a to všetko pri -20 po tme aby som to doma stihol rozmraziť .Naštastie som to stihol a auto už je na zajtra pripravené
14:46:39
03.02.2012
03.02.2012
Vojtisek
-> Peter/favo: 03.02.12 01:31:06: dobře si udělal
