-> 8-valec:
Rikam ja tam mam ted takovy humac (15+8) a nedru vubec. Kousek prstu mezi lem a kolo dam,otazka je co by to delalo pri propruzeni. Chystam se davat 20mm pod naboj a jelikoz mam v praci moznost si vyrezat podlozky,tak budu zkouset co tam vleze,ale to chce cas. Samozrejme mluvim o seriovem nezaklepanem lemu.
Ty mas na zadku 6 drazek? To je nejak moc ne? Ja mel za to,ze s vic jak peti se sehnat nedaji.
Škoda Felicia Combi 1.6MPI
Dátum prvej evidencie: 22. 10. 1999
Combi - komentáře:
22:56:20
12.10.2012
12.10.2012
a13sh
22:46:42
12.10.2012
12.10.2012
PedroBA
-> a13sh: hej myslel som to:) tak potom ti nema co suchat :)
21:41:05
12.10.2012
12.10.2012
8-valec
-> a13sh: povodne som chcel cakat ja na teba ale momentalne sa stahujem do ineho mesta z rodineho domu do bytu takze na auto moc casu nemam..kazdopadne mojou prioritou je momentalne vyckat na najlepsie akcie na letne gumy a az potom zacnem riesit podlozky myslim ze ak setko dopadne jak ma do konca roka by mohli byt BBSky na 165 gumach...zatial som meral len zadok a som toho isteho nazoru ako ty ze 2,5 cm podlozky by to malo zniest bez suchania ak nie zaklepanie vnutorneho falcu blatniku je najmenej..plan je jednoznacny 10 drazka predok a zadok 6 drazka :)
-> PedroBA: podblatniky nemam ani ja takze pevne verim ze budem max suchat lyzinu prevodovky o zem :P
19:58:49
12.10.2012
12.10.2012
a13sh
-> PedroBA:
Tak jestli myslis plastove podbehy,tak to tam ani nemam. A vzadu jsem diky tomu vysokemu ET nemusel nic zaklepavat,mam tam aktualne 23mm podlozky a mozna by to sneslo i tech 25mm.
19:49:10
12.10.2012
12.10.2012
PedroBA
-> a13sh: pri minus 100 nedrhne:) ale vzadu musis zaklepat hrany blatnikov a vpredu vybrat podblatniky:)
18:02:05
12.10.2012
12.10.2012
a13sh
No rizly se dve nebo dve a pul otacky a i proto (ikdyz v te dobe,kdy se ty tlumice kompletovaly se o takovem snizeni vubec neuvazovalo) tam jsou. Momentalne hledam v mojem okoli nejakeho soustruznika,ktery mi to nadrazkuje. Pokud by to na tech nizsich drazkach melo nekde drhnout,tak budu hodne vahat jestli jeste riznout a nebo uz to nechat takhle. Ale podle me to drhnout nebude,prece jenom to je pouze 6" disk.
Ty na ne teda hodlas koupit uzsi gumy a pak to pustit az na -100? Mohl bys mi dat echo jestli to nikde nedrhne,at vim jestli ma cenu to drazkovat
20:25:20
11.10.2012
11.10.2012
8-valec
-> a13sh: nechcem byt bonzak ale vsetko mi napisal pitrs-84@ :) inak ma este jedna vec zaujima: bez tych prerobenych misiek by to neslo tak dole? myslim ci ti nestacilo len pridrazkovat ked uz sme pri tom :)
19:10:15
11.10.2012
11.10.2012
a13sh
Kde jsi vzal tak podrobne info? Jinak teda ano,trefa.
18:55:32
11.10.2012
11.10.2012
8-valec
-> dominique: presne tu myslim aj ja
-> a13sh: tak mas podlozky vpredu 1,5cm vzadzu 2,3 cm..mystery strieska na kufri..a predne misky mas prerobene na zadne a mas urezane z pruzin..si to ty? :P
18:20:45
11.10.2012
11.10.2012
dominique
-> a13sh: červená old Face?
16:52:47
11.10.2012
11.10.2012
a13sh
-> 8-valec:
Schvalne ukaz jestli se nepletes.
Na jare bych rad vyjel s predkem o centak az dva niz,zadek necham na pate drazce jak to ted je tzn -75.
Kartu mam,ale uz jen na jednom uzavrenem foru,mival jsem na felicia klubu,ale radeji jsem to tam zamknul a tady na virtu to radsi ani nezakladam
16:45:53
11.10.2012
11.10.2012
8-valec
-> James1991: foto predku nemam lebo bez podloziek a na balonoch by som to mohol mat max na 4 tej drazke a to ma nebavi :) preto riesim 165 a podlozky -> a13sh: byt na tvojom mieste uz som davno 10/6 ;) cakal som na zimu kym budu letne pneu v akciach :) viem o ktorej felle hovoris preco este nemas zalozenu kartu?
05:30:33
11.10.2012
11.10.2012
a13sh
Jestli to nechas na -90/-60 na tech BBSach a nandas na to 165/50,tak budes vepredu o centak niz nez ja na stejnych kolech a donutis me,to taky jeste o kousek spustit
Vypada to moc dobre
Vypada to moc dobre
21:44:46
10.10.2012
10.10.2012
James1991
-> 8-valec:
Sakra to vypadá dobře s těma BBSkama, nemáš foto když jsou i vpředu s tímhle snížením?
20:28:23
10.10.2012
10.10.2012
-> PedroBA: -> 8-valec: oka chlapci
20:27:03
10.10.2012
10.10.2012
8-valec
jak hovori Pedro prva sada predana chvilku som jazdil na seriovkach a kupil druhu sadu :) momentalne vzadu na 6 drazke a vpredu na 9 (kym neskratim dorazy potom slahnem na 10tu)
20:21:07
10.10.2012
10.10.2012
PedroBA
-> castrol: druhe:) hentu prvu sadu predal:)
19:20:59
10.10.2012
10.10.2012
-> 8-valec: to mas druhe hp alebo len predrazkovane ?
13:42:22
19.08.2012
19.08.2012
ypsilon77
krasne auticko... krasne! ;)
