- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
19:46:34
27.12.2011
27.12.2011
krtik
-> castrol: neboj, kola zůstanou ve stříbrné. Kamarád je totiž nechal toto léto stříkat znovu, takže jsou, jako nová .
19:45:54
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: skôr je problém felde jet dokopce ako dole
19:44:22
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: kola nechaj urcite strieborne inaksiu farbu si nedokazem ani predstavit
19:41:42
27.12.2011
27.12.2011
krtik
-> suri: jojo, při dlouhým brzdění. Ale jako já taky z kopce dokopce vklidu a co jde, tak brzdim motorem, jen občas klupnu na pedál,a by ten za mnou viděl, že fakt brzdim.
19:34:54
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: strieborné altanty sú naj
ja neviem , origo brzdí aj dávkuje sa pekne , akurát že sa po dlhom a prudkom brzdení rýchlo prehrejú , ja osobne chodím kopce a nemám problém
19:33:54
27.12.2011
27.12.2011
krtik
-> suri: tak víš co,a spoň trochu. Jako dodneška jsme žil v tom, že si seženu dobrý kotouče + desky, natahnu roury pro přívod vzduchu k bzzdám a hotvson,a el Tom mně zas nabudil na něco víc... . Já bych totiž do budoucna rád aj nějakej ten závod...
jinak tady, jak vypadaj stejný bílý kola, na stejnym autě (někdo z virtu to, tka má): img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/7833_2011-01-23_ 17-58-22_24.jpg
přemýšlel jsem, že bych ej dal do bílé a tohle mně asi přesvědčilo, dkyž to vidím.
19:33:47
27.12.2011
27.12.2011
-> suri: pravda kopce nemame a co robim uzivam si jazdu a obcas to prezeniem a prave ze to moc nebrzdi chcem tomu trochu pomoct
19:27:54
27.12.2011
27.12.2011
-> castrol: neviem , kopce ak nejazdíš čo tam ani nemáte tak neviem čo robíš , mne ako brzdí felicia som v takej ešte nesedel
19:24:40
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: za taku cenu proste musia byt dobre a nasiel som ich aj na slovensku za 107e tak asi skusim nejake ine najprv za menej co to povie -> suri: jj obmedzovak pojde urcite dole ties a brzdy mam po go ale uz mi to nestaci
19:18:28
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: z brzdami nevymýšlať, dajte si pekne dohromady origo , na zadok vyhodte obmedzováky a stačí to
19:15:38
27.12.2011
27.12.2011
krtik
-> suri: jojo, romantická je super. A vážně je romantická, na sluníčku je rozzářená a při šeru taková mmm, jak to popsat... Jinak ta červená rally, ta se mi taky líbí. Dík za info
-> castrol: jo, kombinace asi dobrá,a el hlavně ty deasky musí něco vydržet za ty peníze a ještě, když je musíš obrousit . Zas, aby jen kvíkali a nebrzdilo to, to nejni dobře, ale to myslim nehrozí.
Právě mně napadlo, že bych ty desky objednal a pak ti ej poslal,a el nevim, dky to bduu brat já a to yb cenově vyšlo asi podobně. leda se můžu zeptat někde u nás vě městě, jestli je nemaj.
18:50:46
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: to hej asi to bude dobra kombinacia
prave ze ta cena za to postove je strasna palka ale ked to nezozeniem na slovensku budem si to musiet objednat odvas
18:47:27
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: červená rally je taká divná farba , prakticky ju najviac vidno len na facelifte kde patrí a na starých nie je častá , inak mám ten pocit že to bude od modelu 97 tj od mpi , dovtedy bola len červená romantická čo máš ty , na altantách pekná farba
18:43:10
27.12.2011
27.12.2011
krtik
-> castrol: aha, tak to ano,a el tohle vypadá, že to je dobrá volba - to by s tím ani M@rtin njezdil, kdyby ne, že ano... :-).
Speedpro posílá aj k vám (od cca 11.25e za balík)
-> suri: ahá, děkuju za informaci novou. To já právě myslel, že červvená ej Atlanta, protože jsem viděl fotku. Ale u nás vídám staré tváře aj takové světlejší červené (monžá něco, jak sportlajny), nejsou už MPi?
A tak nebude to takový hřích, kdy si ty nálepky nalepím na Felču, ne? Apoň kola budou Atlanta.
18:31:35
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: červená je len jedna na old face , atlanta bola vždy zelená - origo farba zelená atlantická ja ju volám vyblitá , alebo občas biela img2.rajce.idnes.cz/d0201
/.../Fotografia0624.jpg
18:27:07
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: budem mat presne take iste brzdy ako ma M@rtin alebo nieco podobne este som sa nerozhodol stale hladam a vaham
plarnicky by som chcel tie na ktore si dal odkaz ale neviem ci ich zozeniem na slovensku
18:13:09
27.12.2011
27.12.2011
krtik
-> castrol: jojo, právě proto sem Atlanty chtěl
Takže kotouče bereš ty TRWčka, ju? a jsou trošku slabší, jak ty co má M@rtin?
Přemýšlím, že bych se začal vopičit...
A taky chcu natahnout roury pro lepší chlazení brzd, tka uvidíme.
A destičky jaký budeš brat? já jen tak letem světem co jsem kouknul na speedpro, tak jsme koukal na tyhle: speedpro.cz/ferodo-perfor mance-sportovni-desticky-s koda-favorit-felicia-p-67. html
vzhledem k tomu, co tam píšou, tak by měli brzdit okamžitě a ne, až se zahřejou...
Jo a jinak.... já jezdim dědo-styl... ...no dobře, ale ne dycky...
-> suri: tak červená Atlanta asi byla světlejší červená? ale pro Atlantu byla jen červená, ne? Teda aspoň já v tom, žiju... pokud ne, tak beru, moje blbost. Ale jestli červaná tamta nebo tamta, červená je, tak chci Atlanta...
Na těch OB je právě ALU ta rozpěrka. Ale zeptám se ve Škodovce, co můžou sehnat. Právě tu železnou nechci, ale děkuju .
-jsem moc rozmlsanej, vím...
17:46:57
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: čo má atlanta spoločné s touto červenou farbou ?
duralovú neviem ale ocelová by sa mala dať objednať v škodovke , zober číslo z ob na ten dural a opýtaj sa , ale kedže je to príslušenstvo a nie ND tak pochybujem že pochodíš ... inak je to blbosť budem likvidovať feliciu tak si prídi vziať ...
17:44:44
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: to su najkrajsie kolecka na felu
a k brzdam ja to chcem prave riesit ako M@rtin sice teraz uz moc nenajazdim ale ak niekam idem tak si to patricne vychutnavam takze zbrusenie platniciek je v pohode
a hentie ementalove nechcem pre ich hrubku co je ako klasicky kotuc
a k poslednemu bodu klasicke stacia tomu co sa len rozvaza a nevychutnava si jazdu ako my tu
