-> castrol: jojo, nálepky jsou fajné detaily . Možná bych měl uvažovat spíš nad nálepkou Family , ale Atlanta to bude, vzhledem k modelu, barvě, budoucím kolům
-přímo tyto kola mi kamarád nechal z auta: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/8359_2011-10-15_
gumy 185/60
A ktěm brzdám: právě taky chci enchat origo třmeny. M@rtin tam má tuším chlaďáky a zbrušoval desky, ne? To by taky bylo řešení a ani né tak špatný pro mně... Ale abych nemusel zbrušovat desky, tak na speedpru jsou tyhle jen děrovaný, nechlazený. Ale ty říkala kamarád, že dosti rychle ubývají, ale přemýšlím nad něma tak trochu...
tyhle: speedpro.cz/sportovni-der
ovane-kotouce-skoda-felici
a-predni-236mm-p-750.html
Zas je tam ale míň materiálu, jak jsou děrovaný, a jelikož série se při vyšších teplotách prý vlní, tak ještě míň matroše nevím, jestli je ideální...
A kamarád říkal, že jsou dobrý kotouče + desky ATE,a el to jsem ještě nezkoumal. Ptal jsem se ve Škodovce jednoho hodně zkušenýho servisáka a ten zas říkal, že na tohle auto i obyč stačí , k tomu jsem se moc envyjadřoval, protože chci mít kvalitativně maximálně možný, co budu moct.
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
17:13:50
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: nz. na jar chcem aj ja brzdy ale uz chladene a nalpka by sa pacila jedna z nich
a ked to je origo skodovacka tak bude urcite drahsia
17:02:07
27.12.2011
27.12.2011
krtik
-> castrol: ok, děkuju
Právě ještě nevím, jen tak řepmýšlím, podle toho, jak an tom budu s penízkama. Na Jaro,ae l spíš v létě chci ještě rozvody a brzdy... a taky se mi líbí tyhle nálepky: www.obautodily.cz/skoda_f elicia_napis_atlanta_origi nal-6U0853431B
jinak na OBčkách je tato, prý taky origo vzpěra, ale zas mi přijde divný, že Škodováci by ji měli za dráž... www.obautodily.cz/skoda_f elicia_rozperna_tyc_motoru _original-118-700494
16:56:47
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: ja mam prave tu zahnutu ale aj rovna by tam mala pasovatale na 100% to neviem tak ta nebudem zavadzat .a ci ju maju v skodovke to bude vediet suri viac o tom
16:46:54
27.12.2011
27.12.2011
krtik
-> krtik: ok, děkuju. Takže nemusím řešit ani zahnutí trubky? klidně tam prdnout tu rovnou. Vysunutí konektoru na ŘJ mi nevadí. A prosimtě, nevíš, jestli bych ve Škodovce nedostal aj tu duralovou? Právě to by bylo ideal, kdyby měli ve škodovce, ať nemusim objednávat každou věc odjinud... děkuju
16:38:59
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: ked kupis origo tak tam pasovat bude a rj zavadzat nebude ale akurat nebudes moc vysunut ten konektor co je nanej preto ja som ju posunul troska nizsie
a co sa tyka odkazou od tuning.autodoplnky.cz je dural ale od .skoda-dily.cz to je tusim len pozink
16:33:33
27.12.2011
27.12.2011
krtik
Prosivás , kdo s tím máte zkušenosti. Přemýšlím, že bych koupil Felči vzpěru, pročítal jsem virt i Feliciaklub a tak nějak mi vyšlo, že koupit origo dural nebo železnou (ale zamozřejmě chci dural, aby se to blyštilo). Na FK byli odkzay na tyhle: tuning.autodoplnky.cz/sko
da-dily/rozpera-prednich-t
lumicu-felicia-dural-s2511
71
Koukl jsem na Škoda-díly a tam mají tuhle origo, ale ta vypadá, jak lakovaná a proč by lakovali dural...? www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/118700494-rozperna-t yc-prednich-tlumicu-felici a.html
A prosimvás, můžu použít rovnou tyč, co je pro MPi a nemusím shánět tu zaohlou pro BMM? koukal jsem, jestli by to mohlo někde překážet a nevšiml jsem si něčeho, co by vadilo. Leda, že by kvůli ŘJ, že je posazená tak vysoko? netuším, tak se raději ptám, děkují
19:34:46
25.12.2011
25.12.2011
-> krtik: jo , inak v sobotu som ju umyl na družstve ale viac už to robiť nebudem lebo vody je plné auto , na jar ju plánujem trošku v interiéri poriadiť a umyť a zase sa dať do boja z koroziou .
19:24:10
25.12.2011
25.12.2011
krtik
-> suri: to je zrovna taková blbá vzdálenost...
17:53:43
25.12.2011
25.12.2011
-> krtik: krátko asi 1,5km , studená tam a studená nazad
17:28:35
25.12.2011
25.12.2011
krtik
-> suri: jak daleko máte kostel?
15:57:31
25.12.2011
25.12.2011
-> krtik: feli stojí vo dvore a robím na nej rozvoz do kostola
15:54:02
25.12.2011
25.12.2011
krtik
-> suri: taky jsem chtělů Felču leštit, ael týjo, jen jsem ji umykl, tak druhý den byla špinavá... ale zase kamarádova sestra říkala, že ji mám nějakou naleštěnou...
A co vaše Feli? jak to vypadá s prodejem?
15:51:54
25.12.2011
25.12.2011
-> krtik: ja živý každý rok , prevoskoval by som octu ale je špinavá a idú sa lepiť ešte dverné lišty tak počká
15:50:15
25.12.2011
25.12.2011
krtik
-> suri: tak jako zdobení ano, ale každoročně zapínám TV, takže spíš koukám an TV. A jelikož máme umělý, tak stojan je cajk a světýlka na něm necháváme.
09:15:33
25.12.2011
25.12.2011
-> krtik: ja stromček mám od stredy , to je otázka pol hodiny to zdobenie , horšie je ho dať do stojana
22:49:53
24.12.2011
24.12.2011
krtik
-> suri: aha, takžes měl relativně volno dnes...? já zdobil od dopoledne až do pozdního odpoledne stromeček... jako každej rok společně se zaplou TV... jet se projet mně napadlo, ale babi mi to hned vyvrátila...
22:04:00
24.12.2011
24.12.2011
-> krtik: tak ja som dnes na felicii bol v kostole tak som mal kedy
22:00:13
24.12.2011
24.12.2011
krtik
-> suri: á, tak to jsi o krok napřed, já ne, ale myslel jsem a myslím na ně .
21:55:28
24.12.2011
24.12.2011
-> krtik: nedelám , obom autám som poprial pekné vianoce
