krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 75x v oblíbených
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
09:11:08
22.06.2017
krtik
-> OndraKrupi 22.06.17 08:54:19: Jojo, jak jsem ji dotahoval, tak si sama sedla. Jezdí se s tím dobře 6.
08:54:19
22.06.2017
OndraKrupi
-> krtik: a náprava sedí dobře?
00:03:22
22.06.2017
krtik
Motor s převodovkou stále uloženy měkce (včetně reakce), ramena tvrdě v Pemitových gumách 6.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 22.06.2017 00:03:22
upraveno 1x, naposled 22.06.2017 00:20:37
23:24:16
21.06.2017
krtik
Novější náprava na autě a zase jezdíme 6.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 21.06.2017 23:24:16
23:16:57
21.06.2017
krtik
Čištění a barvičky. Jo to je moje 3.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 21.06.2017 23:16:57
upraveno 1x, naposled 21.06.2017 23:21:54
23:05:52
21.06.2017
krtik
Pustili jsme se do nějakého hrání na předku.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 21.06.2017 23:05:52
21:21:23
29.03.2017
krtik
-> suri 29.03.17 10:20:59: Čoveče, teď jsi mi vrazil brouka do hlavy, či taky nekoupit nové výplně. Ale zatim ne, mám oprané a opravené původní. Ale celkem pohoda na rozdělání tyto sesle, čekal jsem to horší.
10:20:59
29.03.2017
-> krtik 28.03.17 21:29:02: to ide pekne , aj mne to treba všetko rozobrať a prať , latexy som objednal nové , a urobím aj výhrevy
21:29:02
28.03.2017
krtik
Fakt jsem se bál, že mi to nafackuje. No naštěstí to nebylo nijak napnuté a šlo to krásně. A když to šlo tak dobře, tak jsem rozdělal rovnou dvě 6.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 28.03.2017 21:29:02
21:42:19
22.03.2017
krtik
-> castrol 22.03.17 18:34:51: Bude muset, pokud nebude mít vlastní slunečník a bude pršet 1.
18:34:51
22.03.2017
-> krtik: no ale uz nie virtakovy ,ten ti to nezozerie 1
14:54:39
22.03.2017
krtik
-> OndraKrupi 21.03.17 10:50:57: Tak dycky můžu říct, že to je slunečník 1.
10:50:57
21.03.2017
OndraKrupi
-> krtik: než dojdeš do kufru, budeš stejně mokrej 3 jinak držák je pěkný
19:16:58
19.03.2017
krtik
-> castrol 19.03.17 18:00:16: Zas takovej zvrhlík nejsem 47.
18:00:16
19.03.2017
-> krtik: este dopredy caddy masku 1
17:36:01
19.03.2017
krtik
Něco na zkoušku...
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 19.03.2017 17:36:01
20:33:21
16.03.2017
krtik
-> castrol 16.03.17 19:51:26: Ty s tim těsněním moc nevyčuhuj 3.
edit: nebo vlastně JO :-D
upraveno 2x, naposled 16.03.2017 21:31:28
20:32:43
16.03.2017
krtik
-> doly120 16.03.17 19:38:48: To asi záleží, jak moc máš psí voči 3.
Ale pokud by sis dodal deštník... 6
19:51:26
16.03.2017
-> doly120: 145
