- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
21:24:24
13.03.2016
13.03.2016
doly120
-> krtik: Já myslel že sní v zimě nejezdíš
15:56:02
31.01.2016
31.01.2016
krtik
-> Skili: Bohužel no. Ale foceno to je zrovna tam kde se ani nesolí ani nepluží. No v tu chvíli mi to bylo k ničemu .
-> Tunerláďa #2: Bráchanec má tohle super barvu na Fáčku. Pokud nemá špinavý okna a nárazníky, tak nemusí auto umývat, jak je rok dlouhej a nic nepoznáš .
08:57:14
30.01.2016
30.01.2016
-> krtik: kdybys viděl před tejdnem moji, zblil byses ale pak nám zasněžilo a roztálo během jedné noci/dopoledne a auto jak umyté z myčky
08:13:37
30.01.2016
30.01.2016
Skili
-> krtik: a taky té soli
19:25:23
07.01.2016
07.01.2016
krtik
-> castrol: Já vim no. Origo barva na prazích po 17 letech a asi 105tis. km byla barva za přeními koly na prazích místy až do plastizolu. Dám je tam po zimě.
-> suri: Třeba až jindy :). Ty co mám teď jsou z Jablonce a jsou pěkný :).
17:03:30
07.01.2016
07.01.2016
-> krtik 07.01.16 15:39:35: treba origo zásterky
15:44:28
07.01.2016
07.01.2016
-> krtik: jako v zime to ma vyhodu ze sa tam nedrzia tie sracky ale aj nevyhodu ze to tam dostava od kamienkou peknu bombu
15:39:35
07.01.2016
07.01.2016
krtik
-> castrol: Ani mi nemluv... poctivě jsem ošetřil blatníky a lemy blatníku, že jsem i po dlouhé době sochání zástěrek tam ty zástěrky nenapasoval. K tomu jsem odřel ten nátěr na blatníkách. Tak jsem schoval zástěrky do pytlíku, napravil škody a šel dom .
09:53:29
07.01.2016
07.01.2016
-> krtik: jak to ze v predu nemas zasterky ?
11:29:29
26.12.2015
26.12.2015
-> krtik: pekne chlape
09:35:49
19.12.2015
19.12.2015
krtik
-> suri: Ta nebyla. Napadlo mě nechat to předělat, ale to jsem víceméně hned zavrhnul.
09:18:57
19.12.2015
19.12.2015
-> krtik 18.12.15 20:11:53: krajšia je dvojpružinová 7mm ventil
23:49:50
18.12.2015
18.12.2015
krtik
-> castrol: Vačku jsem měl dát, blbec, když jsem měl motor venku kurňa. Teď se mi do toho moc nechce . Svody + výfuk bych rád, uvidíme.
23:44:07
18.12.2015
18.12.2015
-> krtik: taktreba ostru vacicu a zvody
23:37:02
18.12.2015
18.12.2015
krtik
-> castrol: Jo, něco bude .
Konkrétně zvýšení KP mi bylo doporučeno fachmanem pouze minimální, více by se to nemuselo líbit zbytku originálního motoru.
23:32:47
18.12.2015
18.12.2015
-> krtik: bude aj nejaka uprava ?
23:31:49
18.12.2015
18.12.2015
krtik
-> castrol: A tak doufám, žejo .
20:42:18
18.12.2015
18.12.2015
-> krtik: budu konee
