Nejel,protože ta červená plechovka zlobí,když vytočím jedničku,a chci dát dvojku,tak to škrká o zuby,asi spojka nebo sinchron,ale má najeté jen 100tis.. tak si nejsem ničim jistý...
Ale když se jednička nevytočí,tak je to ok...
Ta fotka nebude asi špatná
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
20:13:34
07.07.2015
07.07.2015
doly120
-> M@rtin: To mi nějak uniklo,tak to se pak omlouvám.
-> krtik: Fakt? Tak příští rok
Díky. No, poslední tři roky jsem vytížen na 90% a na rapida není vůbec ale vůbec čas. A když už mám volno,tak na něj nemám chut,protože se v těch starých herkách hrabu od rana do večera,a to doslova... Pomalu se něco děje.. letos bych to chtěl dotlačit alespon do lakovny
20:13:10
07.07.2015
07.07.2015
krtik
-> M@rtin: čéče, doly sprint myslim ani nejel...?
Ale chvíli tam se mnou byla ta hodná paní co s námi byla skoro furt.
...na startu bylo moc lidí jako diváci? Se mnou skoro pořád někdo.
20:03:07
07.07.2015
07.07.2015
krtik
-> doly120: Já Tě viděl, koukal jsi na mě, já na tebe. Oba jsme koukali :-D.
Feldu máš ale luxusní, proč jsi nepřijel něčím zadohrabovým?
Ale hádám, že bude fajn dát do karty fotku :-D.
19:57:31
07.07.2015
07.07.2015
M@rtin
-> doly120: Nebo že by na sprintech coby organizátor?
19:13:48
07.07.2015
07.07.2015
doly120
-> Tomaso435: Aha,tam jsem ho nečekal
19:09:37
07.07.2015
07.07.2015
-> doly120: vedle mě na bráně
19:06:59
07.07.2015
07.07.2015
doly120
-> krtik: kde jste se loudal pane,sem chtěl pokecat,a u auta sem tě snad nezahlíd ani jednou (asi sem slepý,a mluvím o pohofestu )
23:22:57
06.05.2015
06.05.2015
-> krtik:
23:13:14
06.05.2015
06.05.2015
krtik
-> castrol: Tak jako jo no. Ale potom co jsem viděl zvednutého Patrola na živo, tak myslím, že mám svědomí lowridera čisté .
18:26:45
06.05.2015
06.05.2015
-> krtik: jake skrtanie, ved to mas vysoke
17:16:18
06.05.2015
06.05.2015
krtik
-> suri: Nemám v plánu jít moc k zemi. Trošku s ebojím, že po dalším snížení s euž nedostanu do garáže . Jsou chvilky, kdy dávám fakt bacha, abychom neškrtli, ale zatim bez problému.
17:14:57
06.05.2015
06.05.2015
krtik
-> suri: teď nám udělali jeden úsek úplně nový a to enbyl v tak hrozném stavu. Ono víceméně u nás se dá skoro všude po dobré cestě. Jsou úseky, které se nedají objet, ale prostě spomalím a klídek. Ale na hezké cestě, kterých tady máme dost, je to paráda.
...jen si někdy říkám, že bych mohl zkusit nechat změkčit na původní hodnoty tréninkáčů
-> Deacon: To bych moch hele . Ale já Ti dopředu hlásím, že koncem června máme absolutorium .
16:58:13
06.05.2015
06.05.2015
Deacon
-> krtik: Udělej si výlet a přijeď na jarní Běšiny ;) Říkám Ti to včas, takže by jsi mohl, ne?
16:52:20
06.05.2015
06.05.2015
-> krtik 06.05.15 16:12:10: máte dobré cesty ? Felicia má v sérii ideálnu svetlú výšku aspoň pre moje potreby , horšie je to na Octavii , tam budem musieť nejaké pružiny poriešiť ...
16:12:10
06.05.2015
06.05.2015
krtik
Zadek se mi líbí jak je na obrázku, což jsou asi 2cm dolu (předek bych k tomu doladil). Pružiny jsou zkrácené od Deacona a je tam teď redukční ,,komínek". edukci pouze oddělám a jsme zas o asi 15mm dolu + další 3cm možné na drážkách, ale to už je na mě hárdkór .
15:35:15
06.05.2015
06.05.2015
-> krtik: jako folia a tak
ale jo len do pošli k asfaltu
15:21:44
06.05.2015
06.05.2015
krtik
A díky dvěma pytlům pšenice v kufru jsem dospěl k tomu, že ještě snížíme .
Trošku se ale bojím, že dopadnem jak Castrolovci .
