krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 75x v oblíbených
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
14:59:07
04.09.2014
krtik
som testovau 1
Aj ty modré špígly nevypadjí špatně, ale asi bych za to byl ukamenován 3.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 04.09.2014 14:59:07
14:51:28
04.09.2014
krtik
-> Deacon, vhml m8rinek: snímač tlaku teď vůbec nevim kam dám,a el už mi kluci radili. Pod olej. filtr příjde výměník voda/olej.
Budíky jsou pěkný, ale nevymyslel jsem kam bych je dal, aby vypadali užitečně a moc nenarušovali uhlazený vzhled - v panelu na tunelu mi už přijdou moc nízko. Proto hodnoty budou na displeji (HW na odladění už mám).
upraveno 1x, naposled 04.09.2014 14:55:30
10:14:59
04.09.2014
-> vhml: Ale fuj, tlakoměr oleje 406Kč, teploměr vody 339Kč, čidlo tlakoměru 374Kč, čidlo teploty 214Kč... mě celem vychází 1333Kč plus pošta 145Kč. Faktura půl roku stará ;).
09:52:26
04.09.2014
2 čidla a 2 budíky KMGY vyjdou na cca 2000
09:49:08
04.09.2014
Deacon
-> krtik: Kam a jak budeš co zapojovat? Budeš dávat redukci pod oil filtr?
15:38:26
30.08.2014
-> krtik: no počkám na tvoje reakcie
15:35:45
30.08.2014
krtik
-> castrol: vrhni 4, ale prý je to stresující vidět jak ten tlak skáče 3
15:33:46
30.08.2014
-> krtik: skusim alebo sa na to vrhnem aj ja1
15:31:12
30.08.2014
krtik
-> castrol: vyděržaj pioněr 1
21:17:29
29.08.2014
-> krtik: vybalit ,zapojit a testovat 1 a podavat pravidelnu spravu ako to funguje 1
20:44:59
29.08.2014
krtik
-> castrol: myslím z těch snímačů teploty a tlaku oleje. Teplotoměr jsme ještě nezapojil a tlakoměr je doma v krabičce. Jinak samozřejmě testujeme a jezdíme :-).
14:52:44
28.08.2014
-> krtik: jak ti že to nieje vyskúšate keď uz jazdis?
23:46:13
27.08.2014
krtik
-> DuDy: Jako snímač teploty oleje je použit snímač teploty vody pro ŘJ v systému BMM (cena asi 130Kč). Tlakový snímač je z kompletu budík + čidlo JOM (asi 350Kč). Zatím není nic vyzkoušeno.
upraveno 1x, naposled 28.08.2014 13:53:29
21:45:26
27.08.2014
DuDy
-> krtik: teplota a tlak ? kolik to stalo popř. pošli odkaz 3
12:21:01
27.08.2014
krtik
/čidla_diskuze u tomasa/
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 27.08.2014 12:21:01
20:44:42
26.08.2014
krtik
-> castrol: proto jsem vložil do košíku a přemýšlím co eště
19:31:30
26.08.2014
-> krtik: no a cul zaplatíš znovu za postovne
19:26:41
26.08.2014
krtik
-> castrol: v rychlosti mě nic nenapadlo a proto jdu dnes znovu 7
-> DuDy: 140Kč - kus na AMD-autodily.cz 4
16:38:50
26.08.2014
DuDy
co za tu srandu chtěli ? 6
