- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
21:42:53
18.08.2014
18.08.2014
krtik
-> castrol: náprava je tak jak byla - ve sklepě čeká '97
21:41:25
18.08.2014
18.08.2014
-> krtik: dufam ze sia aj napravu atrel
21:36:24
18.08.2014
18.08.2014
krtik
-> tunerlada: Děkuju .
No, Felča bude stále na normální ježdění. Ale víš jak to je...,,když už jsme toho tolik rozdělali, tak proč neudělat ještě něco" .
Hele ale po pravdě, přirostla mi k srdci stejně jako Škůdka a za to jak jezdí jí tu péči rád poskytnu.
21:33:07
18.08.2014
18.08.2014
tunerlada
-> krtik: máš to moc luxusní ale..to budeš mít na běžné ježdění a i v zimě ? nebo jako srazovku ?
21:31:02
18.08.2014
18.08.2014
krtik
Snímaní oleje, škoda, že snímač tlaku zavazí hadici od chladiče a je sundaný.
21:28:44
18.08.2014
18.08.2014
krtik
Taky jsme musel udělat tuning topení, neb jak se zkroutila příruba, tak to asi z části zavinilo nesedící příruby s ofuky nohou. Teď je to lepší, ale chce to ještě dolatit v interieru.
21:23:08
18.08.2014
18.08.2014
krtik
Asi dostanu vyhubováno, ale získal jsem vnitřní klid, že vlhkost je odpuzována.
,,Nahoře" jsme to zkontroloval, přebrousil, vyhnal lišku a zastříknul. Základ je nějaký lepší než obyč ve spreji. Na vrchu je +-odstín barvy vozu a až potom přetřené takovou spešl plácaninkou . Ono asi dojde na to, že až budu dávat celé podběhy do barvy, tak ze spodní části to setřu, aby to zůstalo jen ve skulinách. Nicméně navrchu v domku to zůstane za což jsem rád, že to tam konečně je.
20:57:01
15.08.2014
15.08.2014
krtik
-> krusa: Dneska jsme už byli venku z garáže . Ještě musim nahodit pár věcí a pojedem se projet.
Penále snad nebude, se startem jsem se spozdil o ,,jeden den" a to je zdá se cajk.
Nejdřív jsem nedával filtrbox a babča říkala, že to má jiný zvuk, ale jakože pěkný .
21:55:50
14.08.2014
14.08.2014
krusa
-> krtik: Tak to vypadá že ještě nejede
jaký bude penále za nedodržení termínu
21:48:39
14.08.2014
14.08.2014
krtik
-> castrol: no, jono
Dnes jsem nestihl no... zítra už musim .
13:03:14
13.08.2014
13.08.2014
-> krtik: jako do tohto stvrtka ?prepac
01:08:16
13.08.2014
13.08.2014
krtik
-> castrol: to nemohu říci neb sám jistě nevím
Mohu jen říci, že babča mi dala termín do čtvrtka...
